Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKlapa bagażnika
- kozak
- Miasto: Wrocław
Re: Klapa bagażnika
Czy ktoś się orientuje czy to jest naprawialne? http://www.e-opel.com.pl/czujnik-zabezp ... kombi.html
Czy w środku idzie przewód czy może jakaś plytka elektroniczna? Nie wiem czy rozcinac ta gumę bo tam mam chyba przetarcie.
cwaniaczek
Re: Klapa bagażnika
Witam. Mam problem z klapą elektryczną. Klapa się otwiera i po otwarciu opada. Czy może to być wina teleskopu hydraulicznego? (tego z prawej strony) Dziś w ASO wymienili mi lewy siłownik (akcja serwisowa) i pól dnia było ok, a teraz opada do połowy. Pomocy.
Ostatnio zmieniony 4 sty 2016, o 20:25 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej, poprawnej pisowni - Regulamin §5 pkt 8
- profek
Re: Klapa bagażnika
Lewy jest zdaje się zwykły,ja ostawiałbym pompę od tej klapy prawdopodobnie znajduje się tam zawór zwrotny i pewnie się zaciął.
krajes
Re: Klapa bagażnika
Jedź do ASO z reklamacją, że po ich robocie zaczęło się tak dziać. U mnie było tak po tej akcji, że klapa w ogóle się nie podnosiła i próbowali mi wmówić, że to nie ich wina.
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Klapa bagażnika
W ASO głupi nie są i będą wiedzieć, że przed wymianą było gorzej. Stary lewy siłownik już był słabszy z powodu wieku i koledze klapa opadała całkiem. Nowy lewy po wymianie jest mocniejszy i klapa opada do połowy bo nowy siłownik to "nadrabia". Nawet średnio rozgarnięty serwisant będzie wiedział, że winny jest prawy hydrauliczny siłownik, którego nawet nie dotykali wymieniając lewy.krajes pisze:Jedź do ASO z reklamacją, że po ich robocie zaczęło się tak dziać.
cwaniaczek
Re: Klapa bagażnika
Przed wizytą wszystko było oki. Byłem w ASO jeszcze raz i na początku gość z serwisu mówił, że to nie ich wina i koniec. Jak już podeszliśmy do auta to już mówił, że może felerny siłownik mi założyli. Na jutro jestem umówiony w ASO. Jeszcze mówil mi, że może mało oleju mam w tym prawym siłowniku i to może być przyczyną. Jutro zdam relację.
Ostatnio zmieniony 4 sty 2016, o 21:16 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
- radkor
Re: Klapa bagażnika
A to źle zrozumiałem. Myślałem, że wcześniej było źle, po wizycie w ASO OK a później "w pół źle".
krajes
Re: Klapa bagażnika
Idź w zaparte, że nic za mało oleju nie miałeś bo przed wizytą u nich działało i tyle. Wg mnie to jest tego typu akcja, że wsadzają Ci po kilku latach nowy nie wyrobiony teleskop a prawy już nieco wyrobiony nie może sobie poradzić swoją obecną, mniejszą już niż przy nowym aucie siłą i nie może ściągnąć klapy a Ty się kliencie bujaj i zapłać za kolejną część.
Mów, że działało przed wizytą u nich i nie interesują Cię tłumaczenia i mają to przywrócić do stanu pierwotnego.
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
Re: Klapa bagażnika
Jak na moje lewy na który była/jest akcja serwisowa jest blokujący (ma uniemożliwić samoistne opadanie klapy) prawy do którego podłączony jest silniczek ma podnosić i opuszczać. Jeśli po wymianie klapa nadal opada samoistnie to jak na moje wina lewego.
cwaniaczek
Re: Klapa bagażnika
Witam. Jestem już po wizycie w ASO. Ponownie wymienili mi siłownik. Po jego wymianie nie minęło 2 minuty i klapa znowu opadła
Wróciłem do tych magików z ASO ponownie. Jak się okazało to odwrotnie mi zamontowali lewy siłownik. Poprawili swój błąd i było ok. Problem z tym, że zimno jest na zewnątrz i tak czy inaczej klapa opadnie jeśli auto stoi pod chmurką, tak reagują silowniki na mróz. Co do prawego siłownika to on jest tylko odpowiedzialny za podnoszenie i opadanie. Cała jego rola.
- coolmobil
Re: Klapa bagażnika
Coś mi się wydaje, że bajki opowiadają z tym mrozem. Moja isia ostatnie 2 dni spędziła w temp poniżej -10 i działa wszystko ok. W siłownikach jest olej/smar który w tej temp zgęstnieje to jak na moje prędzej można się spodziewać, że klapa się nie podniesie lub nie opuści...
Ostatnio zmieniony 5 sty 2016, o 20:44 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
- fuli
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Polska
Re: Klapa bagażnika
Moja stoi pod chmurą. Cały ten tydzień minusy od -16 do -10. Dzień w dzień dźwigana klapa i ani razu nie opadła. Dodam że przez 5 minut otwarta nawet na -10 bo pakowalem cały bagażnik i nic nie opadło
wogo
Re: Klapa bagażnika
odgrzeję trochę temat , mam ktoś pomysł co z tym zrobić ? ( wyłączone jest automatyczne blokowanie i przycisk w konsoli środkowej też nie pomaga )wogo pisze:koledzy mam pytanie , jak otworzyć klapę bagażnika po włączeniu zapłonu , za każdym razem muszę gasić auto.. jest to mega irytujące
perkusista
Re: Klapa bagażnika
Mam pytanie bo wydaje mi się że klapa z automatycznym podnoszeniem i zamykaniem która mam u siebie zbyt wolno się zamyka i otwiera. Czy jest możliwość ustawienia szybkości czy to wina siłownika ze tak ociężale to działa.
U znajomego w Nissanie Murano klapa śmiga aż miło
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, o 20:03 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Post przeniesiony. Proszę pisać posty w odpowiednich działach
Niedzwiedz
Re: Klapa bagażnika
Nie ma możliwości i nie porównuj dwóch innych aut tylko dwa takie same.
- sr_d
- Auto: Insignia 2.0CDTI
- Miasto: Oświęcim
Re: Klapa bagażnika
perkusista Nie da się tego zmodyfikować w sterowniku. Problem polega na masie klapy i ciśnieniu pompy. Jedyna możliwość to wymiana pompy na mocniejszą.Teoretycznie da się to zrobić ale nie próbowałem w isi więc nie pomogę praktycznie.
-- 2 lut 2016, o 03:14 --
Nic nie zrobisz... zabezpieczenie przed niekontrolowanym otwarciem klapy podczas jazdywogo pisze:odgrzeję trochę temat , mam ktoś pomysł co z tym zrobić ? ( wyłączone jest automatyczne blokowanie i przycisk w konsoli środkowej też nie pomaga )wogo pisze:koledzy mam pytanie , jak otworzyć klapę bagażnika po włączeniu zapłonu , za każdym razem muszę gasić auto.. jest to mega irytujące
wogo
Re: Klapa bagażnika
grrrrrrrrrr... we wszystkich poprzednich autach miałem taką możliwość ( w tym astra j ) , co to za "mądry" wymyślił ?
