Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZamek centralny - problemy, naprawa
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Re: Zamek centralny - problemy, naprawa
Jak nie bateria pada to może niestety padać immobiliser, czego Ci nie życzę
tita00
- Auto: Opel Insignia Sport
Witam. Bateria zmieniona niestety nic to nie pomogło. Nie jestem jakimś znawcą, ale w sumie co ma immobiliser do zamka centralnego? Jakieś jeszcze pomysły co mógłbym sam spróbować. No bo jeśli nic nie uda mi się zdziałać to niestety czeka mnie serwis.
Wygląda jakby sterownik centralnego po przejściu auta w tryb oszczędzania energii nie dostaje wzbudzenia od pilota albo on sam nie ma wtedy zasilania. Bardziej to drugie - że coś skutecznie mu je odcina. Nie ma tam jakiś błędów od centralnego?
tita00
Dokładnie tak jak mówisz kolego. Jeszcze jedno zauważyłem, że jak kręcisz się w miarę blisko auta do jakiś 200 metrów to działa a jak straci zasięg z autem to wtedy już nie śmiga. Błędów żadnych nie ma. Podjechać na kompa myślisz?
GANC
- Postawił piwo: 11 razy
Panowie, moje pytanie odnośnie ryglowania. Mam kluczyk w którym nie działa pilot, tzn nie zamyka i nie otwiera auta mimo, że kluczyk wysyła jakieś fale bo sprawdzany, pewnie będzie trzeba zaprogramować nowy ale do meritum.
Otwierając drzwi od strony kierowcy za pomocą kluczyka odryglowują się tylko drzwi kierowcy. Jeżeli klikne przycisk otwierania wewnątrz, drzwi wtedy normalnie otwierają się wszystkie. Jak przekręce kluczyk w celu zamknięcia auta to też zamyka wszystkie drzwi. Pytanie brzmi czy jest sens programować nowy kluczyk? Czy to normalnie, że otwieraja się tylko drzwi kierowcy a nie wszystkie? Pytam bo w różnych autach inaczej to działa. Pozdrawiam
Sprawdź co masz uatawione w opcjach pojazdu (opcje komfortu bodajże) w ustawieniach radia. Bo można ustawić że otwierają się tylko kierowcy a za drugim naciśnięciem wszystkie pozostałe. Albo drugie ustawienie - otwierają się zawsze wszystkie.
GANC
Jest orawie tak jak mówisz tylko opcja nazywa się "Zdalne otwieranie drzwi" i tu mam zaznaczone wszystkie ale wydaję mi się, że to tyczy się właśnie otwierania z pilota a nie z klucza.
Ostatnio zmieniony 8 paź 2021, o 16:50 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
GANC
Tak z zamka. Otwieram drzwi fizycznie kluczykiem od strony kierowcy i chodzi mi o to czy to normalne ze tylko drzwi kierowcy się otwieraja a reszta nie.
Mozliwe ze tak ma byc tylko chce sie upewnic
Ostatnio zmieniony 9 paź 2021, o 09:44 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdzę u siebie i dam znać. Kluczyk do zamka wtykałem może że dwa razy i to jakiś czas temu i nie pamiętam jak to działało
GANC
Ostatnio zmieniony 9 paź 2021, o 10:31 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
GANC
Czyli wszystko wporządku. Bardzo dziękuję za pomoc
życzę miłego weekendu!
Ostatnio zmieniony 9 paź 2021, o 18:22 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
GANC
Witam serdecznie! Mam problem związany z pilotem i otwieraniem drzwi w Insigni 2.0 CDTI 2009r. Nie działa.
Dzisiaj zaprogramowałem nowy kluczyk bo myślałem że stary jest walnięty i dalej nic. Zero reakcji. Centralny zamek działa, drzwi się otwierają manualnie poprzez kliknięcie przycisku wewnątrz pojazdu. Co może być przyczyną?
Nadmieniam że histori nie znam ponieważ kupiłem go niedawno i już nie działał. Akumulator jest ok.
A jesteś pewien, że programowanie się udało? Tzn. że auto rozpoznaje kluczyk? Bo generalnie to z tego co kojarzę, to programując kluczyki przez op-com to trzeba programować wszystkie na raz.
GANC
Tak jestem pewien, mało tego prawdopodobnie stary kluczyk również działał dobrze ponieważ wysyłał fale ale również nic się nie działo. Mam w głowie tzw. Moduł komfortu, że padł właśnie mimo że reszta działa, no może poza tempomatem. Czy usterka może być inna taka którą można samodzielnie usunąć? Poziom laik
Ostatnio zmieniony 14 paź 2021, o 20:44 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- wojto
- Auto: opel
- Miasto: podlaskie
Co to może być: auto postało parę godzin na zewnątrz, temperatura -1, 0, 1 i zamki w drzwiach zaczęły głośno pracować a właściwie stukać podczas otwierania i zamykania. Największy hałas dochodzi z okolic wlewu paliwa. Zamykają się i otwierają wszystkie drzwi
szefo1991
Witam i kolejny problem z moim autkiem tym razem centralny nie działa. Gdy naciskam zamykanie lub otwieranie to kierunki zapalają się tylko nie chodzi fizycznie zamkniecie i otwarcie. W środku w kabinie tez brak reakcji na przycisk od centralnego,słychać tylko jakieś pyknięcie w tylnich drzwiach. Odłączyłem akumulator, nic nie dało. Ktoś miał podobny problem? Jak go rozwiązać ktoś wie?
Dodano po 9 godzinach 5 minutach 45 sekundach:
Ktoś pomoże? Pliss
Dodano po 8 godzinach 34 minutach 20 sekundach:
Halo ktoś pomoże ???!
Ktoś pomoże? Pliss
- wojto
- Auto: opel
- Miasto: podlaskie
nie znam się na elektryce, ale może sprawdzić bezpieczniki? albo zdjąć poszycie drzwi kierowcy, może tam jest winowajca
a u mnie za to jak jest mróz, to zamki strasznie "łomoczą" podczas otwierania/zamykania. najgłośniej jest przy wlewie paliwa. czy tam znajduje się jakaś centralka?
