U mnie powiedzmy problem w połowie rozwiązany, mianowicie klapa się otwiera ale na wyłączonym zapłonie, jak auto odpalone to przez pierwszych kilka minut nie da rady otworzyć
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKlapa bagażnika
jup2tw
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Oleśnica
Re: Klapa bagażnika nie otwiera się
Ostatnio zmieniony 1 maja 2023, o 00:43 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- LukisM
- Auto: Insignia A FL Sedan
- Kod silnika: B16DTH
Re: Klapa bagażnika
Cześć,
mam sedana FL, miałem uszkodzony zamek więc wymieniłem na nowy zamiennik firmy WRC.
Zamek działa ładnie, niestety po zamknięciu samochodu z zamka centralnego bagażnik wciąż można otworzyć.
Czy nowy zamek trzeba jakoś zaprogramować? Niestety nie znalazłem żadnych informacji na ten temat.
Dziękuję z góry za sugestie.
tom.sz
Re: Klapa bagażnika
Witam, czy może ktoś wie co oznacza pojedyncze mignięcie kierunkowskazów przy próbie otwarcia niedziałajacej klapy? We wszystkich przypadkach o których czytam podczas próby otwarcia niedziałającej klapy są trzy mignięcia, u mnie nie działa ale jest tylko jedno mignięcie.
tom.sz
Re: Klapa bagażnika
Witam, czy jest ktoś w Warszawie luv okolicy kto umie zaprogramowac/kalibrować itp klapę bagażnika? Bardzo prosze o kontakt na priv.
SuperUser
- Miasto: Krk
Re: Klapa bagażnika
Insignia 2011 kombi.
Nie otwiera się klapa z przycisku na klapie) Reszta guzików na otwieranie i zamykanie działają prawidłowo. Sam przycisk na klapie działa. Wymieniłem go nie tak dawno i jest sprawny (przetestowałem go dziś). Po wymianie wszystko było ok do dzisiaj. Kostka na sterowniku klapy?
SuperUser
- Miasto: Krk
Re: Klapa bagażnika
Upd. Naprawione.
Otóż jeżeli macie podobny problem (klapa otwiera się przy wsiadaniu do auta, lub nie reaguje na sorawny przycisk na klapie i t.p.) to 99% będzie to sterownik.
W moim przypadku wyczyściłem płytę oraz kostki, wymieniłem parę pinów, zabezpieczyłem płytkę dodatkowo lakierem bezbarwnym i wszystko gra.
- darekk
- Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
- Rok produkcji: 2021
- Miasto: Kielce
Re: Klapa bagażnika
Jaki powinien być amperaż bezpiecznika nr 16 w kabinie (centralny zamek klapy bagażnika). Po ostatniej wizycie w warsztacie dziwnym trafem bezpiecznik zniknął i nie wiem jaki założyć.
microb
- Miasto: Płock
Re: Klapa bagażnika
Ja też mam problem z otwarciem bagażnika w Insigni A ST z 2016r.
Przy temperaturach poniżej zera nie da się otworzyć bagażnika.
Nie reaguje na żadną metodę otwierania, z przycisku w klapie, z kluczyka czy z przycisku w drzwiach kierowcy.
Mrugnie tylko światłami ale nic się nie dzieje. Nic nie słychać ani z zamka ani z pompy czy siłownika.
Ale dziwne jest to że wystarczy się przejechać samochodem ok. 15 minut i go rozgrzać i klapa reaguje na wszystkie sposoby otwierania i zamykania. Jest to powtarzalne za każdym razem. Samochód zimny klapa nie działa, ciepły działa za każdym razem.
Przeczytałem już cały wątek, posprawdzałem wszystko co tu było omawiane i dalej nie wiem co może być problemem.
Sterownik suchy i nie ma żadnego śladu wody, piny czyściutkie, mikrostyk nawet nowy założyłem bo myślałem że może jakieś zwarcie robi ale stary jest sprawny.
Czy klapa ma jakieś czujniki pochylenia albo otwarcia? Co jeszcze można sprawdzić.
Zauważyłem jeszcze nieraz że jak klapa już się otworzy i chcę ją zamknąć z przycisku w klapie to nieraz nie ma reakcji po wciśnięciu.
Wystarczy ręcznie podnieść mocno klapę do góry (podniesie się jeszcze ze dwa centymetry) to potem można ją zamknąć z przycisku. Tak jak by coś nie przekazywało informacji do sterownika że się otworzyła do końca.
darotelewizorek
- Miasto: Wodzisław Śl.
Re: Klapa bagażnika
Mam problem z otwarciem klapy, Błąd B2494 (Uchwyt pokrywy bagażnika. Zwarcie z masą) Klapa jest zwykła z jakimś tam domknięciem.
Błąd pojawia się przy zamknięciu klapy i nie słychać specyficznego brzęczenia oraz nie reaguje później na mikrostyk w klapie. Po resecie w przypadku gdy zamek jest zamknięty można otworzyć z mikrostyku. Zdemontowałem silniczek domykania i jedynie co mogę się przyczepić to jakby szczotki były zabrudzone bo oporność skacze przy obrocie. Przeczyściłem, posmarowałem i nawet prąd spadł o 150mA na testerze.
A następnie rozsypałem tryba i nie wiem jak je poskładać
, są jakieś znaczniki ale nie wiadomo jak je ustawić
Czy ktoś posiada jakeś zdjęcia jak je ustawić ???
Po podłączeniu zamka bez tryb silniczek zaczyna się kręcić po naciśnięciu mikrostyku ale pewnie już są inne błedy, nie sprawdziłem
Pytanie czy takie przypadki się zdarzały i wymiana zamka pomaga lub czy może sterownik chociaż organoleptycznie wygląda na czysty.
darotelewizorek
Re: Klapa bagażnika
Zamek wymieniony i działa, jak na razie.
Do końca nie wiem z czym był problem z oryginałem bo nie chciało mi się sczytać błędy po regeneracji silniczka tylko zacząłem grzebać dalej aż rozsynchronizowałem tryba i złamałem bolec krańcówki.
Nowy zamek też działał tylko raz po resecie ale zauważyłem że są inne błędy B153A, B2494, B2495 nowy zamek jak i stary testowałem w pozycji otwartej klapy a klapa ma czujnik przechyłu. Więc prawdopodobnie naciągnąłem sam siebie na koszta. W VW naprawiłem dwa różne zamki a Opel mnie pokonał. Przy okazji udrożniłem odpływ klapy pod lampami bo woda stała
lukjach
- Miasto: Toruń
Re: Klapa bagażnika
Ułamały mi się piny w module sterowania klapa, dostała się woda i pordzewiały, temat znany. Da się przylutować same piny? Mam nr 13333641, można ew. Innym podmienić bo są na olx ale o innym nr właśnie?
Olessss
Re: Klapa bagażnika
Podłącze się pod temat mam iske kombi z automatycznym otwieraniem klapy z siłownika wylał się olej Góra i wskoczyła uszczelka wraz z nazwijmy to nakretka muszę wymienić cały silownik czy da się go zregenerować czy coś?
Robert Z.
- Miasto: Zawadzkie
Problem z zamykaniem klapy bagażnika
Witam, jestem tu nowy. Problem w mojej Insigni jest taki:
otworzyć klapę mogę z każdego dostępnego przycisku czyli z pilota, mikrostyku w klapie oraz z przycisku przy kierowcy,
natomiast z zamknięciem już jest problem żadna opcja nie działa ani z pilota ani z przycisku na klapie ani przycisku przy kierowcy. Zamknę ręcznie i ponownie chcę otworzyć to każda opcja jest dostępna. Kilka razy udało się zamknąć klapę z przycisku. Moduł suchy, po wciśnięciu przycisku na klapie słychać że sterownik i mikrostyk działają tylko nie opuszcza klapy, wogule nie słychać aby pompa się załączała. Czy jest ktoś z Was w stanie podpowiedzieć co jest nie tak?
Z góry dziękuję. Szukałem w postach ale nie mogłem nic znaleźć, temat tylko był o nieotwieraniu się klapy. Pozdrawiam.
Fazan
- Miasto: Gorzyczki
Re: Klapa bagażnika
Witam mam pytanie czy można przerobić klapę bagażnika ze zwykłej na zamykana elektrycznie Insignia A bo mam możliwość wzięcia całego siłownika i okablowanie sprawne i dlatego pytam czy jest możliwość montażu tego
Robert Z.
- Miasto: Zawadzkie
Re: Klapa bagażnika
coollvip.. udało się rozwiązać problem z klapą bagażnika?
Mam ten sam problem i nie wiem gdzie uderzyć żeby pozbyć się problemu.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Krecik82-1982
- Miasto: Braniewo
lucieeen
- Miasto: Kielce
Re: Klapa bagażnika
Abstrahując od klapy. Ktoś zna nazewnictwo poniższej części?
https://zapodaj.net/plik-lTBNGLOcVA
Robert Z.
- Miasto: Zawadzkie
Re: Klapa bagażnika
Temat po po nad roku rozwiązany. Winne były czujniki położenia klapy bagażnika. Wtyczki wyciągnięte, kontakt spray i wszystko działa jak należy.
Pewuka121
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Lubin
Re: Klapa bagażnika
Cześć. Dowiedziałeś się może jak to jest z tym miganiem kierunkowskazów? I co było u Ciebie przyczyną niedziałającej klapy? Mam identyczny przypadek i będę wdzięczny za podpowiedźtom.sz pisze: ↑1 lip 2023, o 15:29Witam, czy może ktoś wie co oznacza pojedyncze mignięcie kierunkowskazów przy próbie otwarcia niedziałajacej klapy? We wszystkich przypadkach o których czytam podczas próby otwarcia niedziałającej klapy są trzy mignięcia, u mnie nie działa ale jest tylko jedno mignięcie.
marek8938
- Auto: Insignia kombi
- Miasto: Jaslo
Re: Klapa bagażnika
Witam koledzy mam już powoli dość ,mam Insignia a kombi klapa elektryczna z dociagiem , otóż klapa się nie otwiera ani z klapy ani z pilota czy przycisku w drzwiach tylko ręcznie z bagażnika . Przy próbie otwarcia jakimkolwiek przyciskiem siłownik próbuje unieść klapę ale rygiel nie puszcza , brak mi już pomysłów , modól sprawdzony ,zamek rygiel podmienilem i nic , kable sprawdziłem w przelocie i nic , a raz na jakiś czas na sucho odbije jak zamknę palcem przy otwartej klapke
