Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKlapa bagażnika
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Re: Klapa bagażnika
W ASO nie słyszeli o takim przypadku jak mój. Klapę otworzyłem zdejmując siłownik z mocowania. Niestety siłownik na chwilę obecną nadal jest zablokowany. A klapa z prawej strony opuściła mi się na zawiasie
DzonyMambo
- Miasto: Wrocław
Re: Klapa bagażnika
Trochę odkopię temat, szukałem i niestety nigdzie nie znalazłem, otóż u mnie wszystko działa, oprócz otwierania klapy bagażnika z guzika na drzwiach, w ogóle nawet się nie podświetla. Może ktoś miał taki problem, zaznaczę ze auto już takie kupiłem niedawno.
Achal
- Auto: Insignia A20DTH
- Miasto: Łom
Re: Klapa bagażnika
Miałem problem ogólnie z klapa, otwierała się jak chciała czasem odbijała przy zamykaniu czasem nie mogłem jej otworzyć raz działała z pilota raz z guzika w drzwiach kierowcy, znajomy polecił mi zdemontować sterownik i sprawdzić czy czasem nie wylewa się z niego woda. Miał racje wody było pod korek, wymieniłem sterownik w ASO na akcje serwisowa co mnie bardzo zdziwiło bo auto jest z 2009 roku a jednak. Wyregulowany został zamek i poprawnie ustawione odboje, teraz śmiga jak trzeba. Czasem trzeba prysnąć na siłownik bo popiskuje.DzonyMambo pisze:Trochę odkopię temat, szukałem i niestety nigdzie nie znalazłem, otóż u mnie wszystko działa, oprócz otwierania klapy bagażnika z guzika na drzwiach, w ogóle nawet się nie podświetla. Może ktoś miał taki problem, zaznaczę ze auto już takie kupiłem niedawno.
graboś
- Auto: Insignia ST SE NAV
Re: Klapa bagażnika
I mnie dopadł problem klapy,a właściwie zgnitego sterownika. Po rozebraniu oczywiście pełno wody i zgnity pin (odpadł). Pin przelutowany ok ,ale klapa nadal nie robi. Zauważyłem na płytce ubytek, tak jakby przegnitą ścieżkę koło jednego z kondensatorów i tu jest prośba: czy ktoś mógłby wrzucić dobre foto nie zgnitego modułu, tak by było dobrze widać kondensator C9 i ścieżkę wokół niego? Chcę spróbować to zregenerować markerem przewodzącym, może odżyje?
Poniżej fotki mojego modułu i kondensatora o który mi chodzi
Z góry dzięki i pozdrawiam
iks
- Auto: Insignia TechLine
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Edinburgh
Re: Klapa bagażnika
Nie znajduje jednoznacznej odpowiedzi wiec zapytam tutaj zamiast zaczynac nowy watek.
Insignia A FL 2015 kombi. wersja z otwieraniem bagaznika tylko z klamki/mikrostyku.
Klapa przestala sie otwierac. Po otwarciu przez otwor w tapicerce i zamykaniu klapa nie dociaga sie do zamkniecia.
Przy otwieraniu zamka z zapadki wlacza sie oswietlenie bagaznika odrazu i komputer piszczy na otwarta klape.
Czy mechanizm zamka reaguje tak przez uszkodzone otwieranie czy raczej szukac przyczyny przy samym zamku?
Darko_ols
- Auto: Opel Insignia B
- Miasto: Olsztyn
Re: Klapa bagażnika
Panowie, i mnie dopadł problem z klapą w ST, mianowicie gdy zrobiło się chłodniej, klapa zaczęła otwierać się i zamykać skokowo, nie chodzi płynnie. Myślałem, że gdy zrobi się ciepłej, problem minie, ale niestety pozostał. Pod koniec otwierania pompę słychać przez chwilę głośniej. Siłownik suchy, wycieków nie widać. Może ktoś miał podobny przypadek i podpowie gdzie szukać przyczyny.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
Re: Klapa bagażnika
Jak nie masz wycieku to wymień na początek ten lewy zwykły i zobacz czy coś się zmieni. na znanym portalu za darmo przesyłka a można kupić już za 40 zeta.
Rafalb1998@o2.pl
- Auto: Opel
- Miasto: Nidzica
Re: Klapa bagażnika
Witam wszystkich, nie wiem gdzie na tej stronie zadać moje pytanie więc może tutaj znajdę odpowiedź.. opiszę Cala sytuacje.
Mianowicie jakiś czas temu kupiłem insignie, handlarz który mi ją sprzedał powiedział że tylna klapa działa a teraz nie działa i nie wie czemu.. mimo wszystko kupiłem ją. W i ternecie wyczytałem że może to być mikro włącznik.
Dzisiaj przyszedł, zamontowałem, i nadal nie działal... Zdemontowalem cała ta listwę aby znowu dostać się do włącznika poszedłem do domu i podłączylem na 'krotko' z żarówka żeby sprawdzić czy włącznik wgl działa okazało.sie że działa, przyczyny szukałem dalej tzn wtyczki, które również działaja. Następnie postanowiłem pójść krok dalej i odłączyć sterownik od klapy. Po odłączeniu okazało się że wszystko jest z nim wporzadku po podłączeniu go do auta światła na klapie zniknęły gdy odłączam owy sterownik światła się pojawiają... Zamek klapy również działa podłączany na krótko, Insignia 2010 r kombi z klapą otwierana ręcznie co może być przyczyną ?
Rafał_79
- Auto: 2.8T 4x4 OPC
- Kod silnika: A28NET
Re: Klapa bagażnika
Podłącz pod kompa i odczytaj błędy z modułu klapy, to może pomóc znaleźć problem. Też kiedyś szukałem w ciemno i nic to nie dało.
Rafalb1998@o2.pl
- Auto: Opel
- Miasto: Nidzica
Re: Klapa bagażnika
Po rozmowie z elektro mechanikiem na temat czy mógłby w jakiś sposób sprawdzić mój modól usłyszałem odpowiedz żebym właśnie podłączył opla pod kompa i 'zaadoptowal' ten sterownik. Miejmy nadzieję że to pomoże
Ostatnio zmieniony 2 mar 2021, o 08:29 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafalb1998@o2.pl
- Auto: Opel
- Miasto: Nidzica
Re: Klapa bagażnika
Problemem okazał się być jednak zamek bagażnika, dawał sygnał do modułu że zamek jest otwarty,(cały czas nieważne czy otwarty czy zamknięty faktycznie) dlatego nie chciał otwierać bo wdg modułu był otwarty cały czas
Roman89
- Miasto: Kostrzyn Nad Odrą
ibalance
- Miasto: MP
Re: Klapa bagażnika
Musiałem wymienić mikrostyk w listwie chromowanej, a jako że 2 śrubki się przekręciły przez korozje to musiałem je rozwiercić. Orientujecie się czy dostanę gdzieś same śruby z nakrętkami czy kupić listwę za 10-20 zł na Allegro od Anglika? Szukałem ale nie wiem jak się nazywają
Re: Klapa bagażnika
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/b/11/3-2/#22
nr 22 chyba
Może to by pasowało (zmierz i napisz jakie ma wymiary oryginał):
https://www.spinkisamochodowe.pl/sruba- ... p6592.html
nr 22 chyba
Fylyp_777
- Auto: Insignia A FL
- Miasto: Sochaczew
Re: Klapa bagażnika
Nie chciałem zakładać nowego tematu dlatego zapytam tutaj.
Jaki byłby koszt doposażenie HB żeby móc otwierać klapę z pilota? Aktualnie na pilocie nie mam guzika do otwarcia bagażnika. Czy wymiana kluczyka na taki z 3 guzikiem do klapy oraz programowanie zalatwi sprawę czy coś jeszcze będzie potrzebne?
dawidl
- Auto: Insignia A
- Miasto: Jasło
Re: Klapa bagażnika
Insignia A 2011 kombi.
Mój problem polega na tym, że klapa otwiera się z kluczyka, z mikrostyku na klapie i działa przycisk na klapie bagażnika (ten prostokątny). Nie działa za to przycisk na drzwiach kierowcy, ale działa jego pokrętło - OFF, 3/4, MAX.
Wymontowałem przycisk z drzwi, nie jest zaśniedziały, a po wciśnięciu przycisku miernikiem zmierzony został przepływ, więc sam element jest sprawny.
Czy ma ktoś jakieś propozycje, co mogę sprawdzić?
Rafał_79
Re: Klapa bagażnika
Przycisk na drzwiach działa tylko przy otwartym zamku centralnym we wszystkich drzwiach. Jeżeli masz otworzone tylko drzwi kierowcy to przycisk nie działa.
dawidl
- Auto: Insignia A
- Miasto: Jasło
Re: Klapa bagażnika
Jakby to było takie proste to nie pisałbym posta na forum. Próbowałem chyba przy większości kombinacji, z kluczykiem w stacyjce, przy zapalonym silniku, przy wyłączonym, bez kluczyka...
Rafał_79
Re: Klapa bagażnika
Ok. Ja też na początku myślałem że jest popsuty i się męczyłem z otwieraniem. Dopiero naciśnięcie centralnego pomogło. Możliwe że u Ciebie problem jest inny.
