Klapa bagażnika
Postawił piwo: 18 razy
Re: Klapa bagażnika
Post autor: mazmarcin » 2 kwie 2020, o 17:03
Może być że lewy ten zwykły już jest do niczego.
L3szek
Miasto: Gniewkowo
Re: Klapa bagażnika
Post autor: L3szek » 2 kwie 2020, o 17:18
latem jest tak samo. zostawiajac na maxa nic mi nie, to juz wole wtedy wylaczyc i recznie otwierac ale nie o to tu przeciez chodzi
gdyby z lewym bylo cos nie tak to klapa by nie opadala?
bardziej ten prawy wyglada na zuzyty wg mnie, zaraz podesle foto
silowniki
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Re: Klapa bagażnika
Post autor: coolmobil » 3 kwie 2020, o 10:35
No ten prawy wyglada dość słabo. Szczególnie ze widać ze zaślepka od niego nie jest na swoim miejscu. Pytanie czy płyn już nie uciekł.
A czy przy otwieraniu słychać dziwne dźwięki z tych podnośników, szczególnie z tego prawego. Takie wrażenie może głupio to zabrzmi męczenia się etc?
L3szek
Miasto: Gniewkowo
Re: Klapa bagażnika
Post autor: L3szek » 3 kwie 2020, o 15:10
No właśnie nie, wszystko chodzi płynnie bez żadnych zgrzytów
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Re: Klapa bagażnika
Post autor: coolmobil » 4 kwie 2020, o 06:56
Nie wiem, no dla mnie dziwne jest ze ta zaślepka nie jest na swoim miejscu. Może świadczyć o braku płynu w hydraulice.
Dobierz się do pompy i będziesz wiedział. Najlepiej przy za zamkniętym bagażniku to będziesz wiedział ze cały płyn zszedł.
Jak ja wymieniałem siłownik to po demontażu leciutko mogłem go ściskać, ten na podmianę wymagał sporo siły
L3szek
Miasto: Gniewkowo
Re: Klapa bagażnika
Post autor: L3szek » 5 kwie 2020, o 17:21
Jest dobre pol zbiorniczka
Wiadomo ile powinno być ?
Re: Klapa bagażnika
Post autor: mazmarcin » 5 kwie 2020, o 17:28
Tam jest taki +
Jak leży siłownik w poziomie to musi być do czubka tego plusa.
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Re: Klapa bagażnika
Post autor: coolmobil » 5 kwie 2020, o 17:29
Pisałem kiedyś ile powinno być.
Musisz sprawdzić poziom płynu jak zbiornik jest w poziomie. O ile pamietam jest tam znak plus i płynu musi być w górnej części plusa powiedzmy powyżej poziomej kreski plusa.
Ps. Istotna jest tez jakość tego płynu hydraulicznego. Ja miałem troszkę tam płynu ale był brudny. Nowy płyn jest taki czerwony, różowy. Jest tu w wątku jaki musi być.
Re: Klapa bagażnika
Post autor: mazmarcin » 5 kwie 2020, o 17:36
Tak powinno byćObrazek
Wysłane z mojego F2 przy użyciu Tapatalka
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Re: Klapa bagażnika
Post autor: coolmobil » 5 kwie 2020, o 17:51
Dokładnie tak. Nic dodać nic ująć.
Niestety płyn da się wlać tylko jak zbiornik jest w pionie wiec trzeba dolewać po trochu. Jeśli płyn jest „zmęczony” to sugeruje jego wylanie, opluwanie zbiornika z ewentualnego syfu. Wysuszyć i wlać całkowicie nowy.
L3szek
Miasto: Gniewkowo
Re: Klapa bagażnika
Post autor: L3szek » 5 kwie 2020, o 18:21
Wynika ze mam za mało, poniżej plusa
Te zdj mi się obracają...😏
Re: Klapa bagażnika
Post autor: mazmarcin » 5 kwie 2020, o 18:25
Czy się obracają czy nie to pompa musi być w poziomie a tan plus dokładnie na środku a ta na pewno nie masz.
L3szek
Miasto: Gniewkowo
Re: Klapa bagażnika
Post autor: L3szek » 5 kwie 2020, o 18:30
Zbiorniczkiem można kręcić, teraz jest ok
Mam max oleju
Re: Klapa bagażnika
Post autor: mazmarcin » 5 kwie 2020, o 18:42
To pewnie jego jakość. Powinien być czerwony.
Też miałem taki czarny i czasami klapa się sama trochę opuściła. Wymieniłem i na razie spokój.
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Re: Klapa bagażnika
Post autor: coolmobil » 5 kwie 2020, o 18:42
Skoro płynu masz maks to jeszcze sprawdź jego kolor. Powinien być jak pisałem czerwony. Może także po jakimś czasie traci swoje właściwości. Nie wiem. I nie jest to olej :)
Hehe Marcin piszemy to samo w tym samym momencie
Re: Klapa bagażnika
Post autor: mazmarcin » 5 kwie 2020, o 18:44
Widzę ;) właśnie.
L3szek
Miasto: Gniewkowo
Re: Klapa bagażnika
Post autor: L3szek » 5 kwie 2020, o 18:46
Dla świetego spokoju, kupię jutro olej i go wymienię. Dam znać co i jak. Ta obejmę można normalnie ściągnąć? Bo nie chciałbym jej uszkodzić
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Re: Klapa bagażnika
Post autor: coolmobil » 5 kwie 2020, o 18:50
Sam płyn nie jest drogi wiec warto od tego spróbować.
Ja się przyznam szczerze ze nie pamietam jak to wyglada. U mnie ta akcja była 2 lata temu, ale nie wydaje mi się aby to był jakiś problem.
Musisz mieć z drugiej strony taka śrubkę przez która wlejesz płyn.
L3szek
Miasto: Gniewkowo
Re: Klapa bagażnika
Post autor: L3szek » 5 kwie 2020, o 19:03
Jest korek wylewowy. Bardziej chciałbym zdemontować i wyczyścić zbiorniczek a nie wiem czy ta obejmą nie jest jednorazowa
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Re: Klapa bagażnika
Post autor: coolmobil » 5 kwie 2020, o 19:18
To ja nie rozbierałem tego.
Według mnie możesz wypłukać zbiornik jakimś neutralnym płynem. Dać mu wyschnąć u zalać świeży właściwy płyn.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
