Wymiana foteli
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Wymiana foteli
Post autor: radkor » 25 wrz 2015, o 15:48
Luk pisze:działają przez moduł który tym wszystkim steruje. Moduł ten steruje również lusterkami.
Jesteś pewien na 100%, że tym steruje oddzielny moduł a nie BCM pod radiem?
Mam fotele z pełną elektryką i pamięcią oraz pełne lusterka ze składaniem. Problem polega na tym, że lusterka nie działają całkowicie. Op-Com wyrzuca mi problem z z elektryką foteli (zwarcie do masy).
Pod fotelem kierowcy widziałem całkiem spore złącze wetknięte w gniazdo w podłodze. Czy za tym gniazdem jest właśnie moduł o którym piszesz?
Jeśli tak to jutro ściągam fotel i przeglądam całą wiązkę od drzwi aż do złącza.
Luk
Auto: opel
Re: Wymiana foteli
Post autor: Luk » 25 wrz 2015, o 16:14
Nie wiem gdzie dokładnie znajduje się moduł od foteli z pamięcią ale przełącznik regulacji lusterek jest inny w wersji z pamięcią foteli i bez.
radkor
Re: Wymiana foteli
Post autor: radkor » 25 wrz 2015, o 17:34
Jest trochę wersji tego dżojstika lusterek.
Inny jeśli nie mamy lusterek składanych elektrycznie, inny jeśli mamy składane elektrycznie ale bez pamięci foteli i jeszcze inny jeśli mamy składane elektrycznie i pamięć foteli. Do tego dochodzą jeszcze 2 kolory.
W sumie 6 wariantów + 2 warianty (kolory) gałek.
Zrobiłem małą ściągę z MY2009 jakby ktoś chciał:
Luk
Auto: opel
Re: Wymiana foteli
Post autor: Luk » 25 wrz 2015, o 17:46
Wiem, bo to przerabiałem :) kupiłem ten o nr 13271831 a nie mam foteli z pamięcią i okazało się że po podłączeniu nic nie działa nawet nie ma podświetlenia. Sterowanie tego lusterka przechodzi przez moduł który odpowiada za sterowaniem siedzeń z pamięcią. Zmieniałem lusterka ze zwykłych na składane i przełącznik o nr 13271833 działa bez problemów.
@radkor gdyby się okazało że masz zepsuty przełącznik 13271831 to daj znać mam zbędny :) i chętnie odstąpię.
bramikarz
Re: Wymiana foteli
Post autor: bramikarz » 25 wrz 2015, o 23:31
No dobra, a czy mogę podłączyć np. te fotele - http://allegro.pl/fotel-fotele-skora-gr ... ml#thumb/1 bez tych pamięci tylko żeby działała samo elektryczne ustawianie ?
radkor
Re: Wymiana foteli
Post autor: radkor » 26 wrz 2015, o 20:00
@Luk: rozwiązałem już problem z lusterkami. Faktycznie za ich sterowanie odpowiada moduł pod fotelem kierowcy. Przechodzi przez niego sygnał z dżojstika i idzie w prawe drzwi do...przełącznika szyby. Opisałem to już w temacie "lusterek składanych elektrycznie".
Ten dżojstik lusterek również mam na zbyciu. ;) Kupiłem nowy w ASO a okazało się że stary działa bez problemu.
Dzisiaj również zauważyłem, że po przywróceniu łączności dżojstika z przełącznikiem szyby w drzwiach pasażera włączyło się podświetlenie dżojstika, które wcześniej nie działało.
Luk
Auto: opel
Re: Wymiana foteli
Post autor: Luk » 28 wrz 2015, o 08:16
bramikarz pisze:No dobra, a czy mogę podłączyć np. te fotele - http://allegro.pl/fotel-fotele-skora-gr ... ml#thumb/1 bez tych pamięci tylko żeby działała samo elektryczne ustawianie ?
Te fotele nie mają pamięci więc powinno chodzić to co masz w starych. Do regulacji przód/tył i oparcia będziesz musiał doprowadzić napięcie i wtedy zadziała. To samo dotyczy prawego stołka.
bramikarz
Re: Wymiana foteli
Post autor: bramikarz » 1 paź 2015, o 12:07
No i o to mi chodzilo :) dzieki bardzo :) pewnie jak bede juz montowal to sie jeszcze odezwe :P
artua74
Auto: Insignia ST 96KW
Miasto: Płock
Re: Wymiana foteli
Post autor: artua74 » 23 paź 2015, o 19:09
Witam, i jak tam zamontowałeś te fotele, bo jestem ciekawy czy działa Ci ta elektryka?
bramikarz
Re: Wymiana foteli
Post autor: bramikarz » 9 gru 2015, o 17:29
Nie jeszcze nie założyłem, ale właśnie zacząłem się zastanawiać co zrobię z prawym stołkiem, no bo tam już nie mam żadnej elektryki. Tam nie ma sterowania ani góra, ani dół, ani lędźwi.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2015, o 22:16 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej, poprawnej pisowni - Regulamin §5 pkt 8
wdami
Re: Wymiana foteli
Post autor: wdami » 7 gru 2016, o 01:55
A gdzie podłączyć CAN fotela - ja wymieniłem na el. wszystko działa po za grzaniem (mam wymieniony panel klimy).
blade
Re: Wymiana foteli
Post autor: blade » 14 gru 2016, o 18:06
Witam wszystkich!
Panowie według vinu posiadam tapicerkę "Wykończenie siedzeń: płótno Avenue" a obecnie posiadam pełną skórę perforowana z tego co się orientowałem to skóra Siena. Ktoś musiał wcześniej dołożyć skórzane fotele. W związku z tym każda skóra posiadała podgrzewanie ? bo na panelu klimatyzacji nie mam przycisków grzania foteli. Możliwe że są maty i wystarczy zmienić panel ? czy możliwe jest że może być wentylacja fotela kierowcy? Jak to sprawdzić jakie są kolory kabli lub wtyczek pod siedzeniem?
szogi84
Auto: Insignia 2.0 benzyna
Re: Wymiana foteli
Post autor: szogi84 » 14 gru 2016, o 19:27
Jak jest wentylacja to fotel kierowcy z tyłu jest troszke grubszy od fotela pasażera, tak jakby bardziej wystajacy. To tak na szybkiego. Poza tym jak dobrze pamiętam od spodu posiada wentylator
Wysłane z mojego SM-T819 przy użyciu Tapatalka
blade
Re: Wymiana foteli
Post autor: blade » 21 gru 2016, o 14:47
Witam ponowie byłem sprawdzić jak to wygląda pod fotelami i zauważyłem pewną rzecz pod fotelem kierowcy której nie ma u pasażera. To jest właśnie ten wentylator? Czy ktoś kto ma wentylację może u siebie zobaczyć pod fotelem czy ma takie coś czy coś więcej.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Wymiana foteli
Post autor: rataj73 » 21 gru 2016, o 19:17
Tak, masz wentylowany fotel kierowcy, powinno zadziałać po zmianie panelu bo reszta bebechów od wentylacji i grzania stołka jest zintegrowana z fotelem. Może będzie potrzebne jakieś programowanie.
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Re: Wymiana foteli
Post autor: Sizon » 31 gru 2016, o 00:16
Adam10 pisze:zdejmij zaślepki progów i zobacz czy masz instalacje. Jak masz instalacje to wszystko jest p&p.
Czy mógłbyś przybliżyć temat, co konkretnie trzeba sprawdzić? Jako świeży nabywca Insignii jeszcze nie ogarniam tematu, a chciałbym jak najszybciej zmienić fotele.
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Wymiana foteli na el. sterowane z pamięcią.
Post autor: Sizon » 31 gru 2016, o 01:03
Chciałbym wymienić fotele (kierowcy z reg.el. góra/dół i lędźwi, pasażera bez żadnej elektryki na opcję:
1/ Fotele regulacją jw. + zmiana regulacji pasażera jak u kierowcy.
2/ Pełna regulacja el.
3/ Jw. + pamięć.
Czy ktoś może udostępnić mi schematy z TISa + ewentualny opis, czego mogę się spodziewać (w myśl zasady - skoro masz takie fotele to nie będzie tego i tego...). Pytam, bo forum jest dość ubogie w takie informacje, a dopiero zaczynam przygodę z Insignią i nie wiem, czego się spodziewać,
-- 11 lut 2017, o 14:29 --
Zero odzewu, więc dodam coś od siebie - dziś udało mi się uruchomić pełną elektrykę i pamięć fotela kierowcy.
Dzięki Igor za cierpliwość i schematy :)
Luk
Auto: opel
Re: Wymiana foteli
Post autor: Luk » 3 sty 2017, o 16:13
W Insigni nie ma nic p&p tzn.żadnych zbędnych instalacji nie ma.
blade
Re: Wymiana foteli
Post autor: blade » 3 sty 2017, o 17:53
tzn że nic mi nie da zmiana panelu bo nie będzie instalacji pod nogami? wie ktoś jakiego koloru są przewody od grzania stołków i wentylacji żeby sobie zobaczyć ?
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Re: Wymiana foteli
Post autor: Sizon » 4 sty 2017, o 16:42
Kolorów Ci nie podam, ale za grzanie fotela kierowcy odpowiadają cztery piny w rzędzie w prawy dolnym rogu.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
