Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKluczyk - naprawa, programowanie
Boniu1978
Re: Dorabianie kluczyka w Aso
Szkoda bo w poniedziałek zamówiłem w Aso Swarzędz. Dziś odebrałem koszt 400 zł + zakodowanie 191 zł ale dzięki.
miniakuel
dorobienie kluczyka
Czy da się zaprogramować immo i centralny zamek kluczyka z innej insigni do mojej? Znalazlem kluczyk o takim nr jak mój 13500235 no chyba że każdy ma taki.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Re: Kluczyk - naprawa, programowanie
Po wpisaniu w goo..le tego nr wyskakuje że w większości mamy takie same.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
anonimowy
To mi wygląda na numer katalogowy części poprostu. Nie wiem czy sie da zaprogramować to zależy od rodzaju pamieci jaki tam jest zastosowana.
Wysłane z mojego S5
Wysłane z mojego S5
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Z tego co widziałem to na płytce drukowanej trzeba przelutować czip na czysty, umożliwiający zapis. Nie ma już pestek jak w starych Vectrach.
miniakuel
mam okazje kupic nowy kluczyk ori czysty i mam ten kod który jest potrzebny bo robiłem airbag w aso. Ile wezma za zaprogramowanie klucza?
Ostatnio zmieniony 12 mar 2016, o 09:12 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
banan02
witam wszystkich
czy w przypadku gdzie nie da sie rozlozyc tego kluczyk, pozostaje rozwalnie tej obudowy ( w miare delikatny sposób)
Ostatnio zmieniony 12 lis 2016, o 15:05 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak, trzeba rozpalić, ale bardzo delikatne i powoli żeby nic nie uszkodzić. Można rozwalić ścieżki na płytce.
Xperia Z3
Xperia Z3
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Luźne pogaduchy
Nie wiedziałem gdzie to wrzucić, więc ląduje tutaj. Wczoraj wieczorem wychodzę z pracy, otwieram auto z przycisku, otwieram scyzoryk i wsiadam, żeby odpalić i... zonk:
Dobre 10 sekund zajęło mi skumanie co się stało
Po tym czasie latarka w dłoń i szukanie "piórka" po parkingu. Po kolejnych 10 minutach znalazłem je i udało się wrócić do domu, ale już widziałem się oczami wyobraźni w autobusie
Re: Luźne pogaduchy
Miałem ostatnio to samo. Nowa obudowa, delikatne cięcie starej żeby nie uszkodzić płytki. Przekładka grotu, trzeba trochę poszlifować żeby to cienkie zabezpieczenie weszło.
Xperia Z3
Xperia Z3
Andrzej
Re: Luźne pogaduchy
W tym kanałku na końcu grota jest kołeczek, ze zdjęcia wynika że musiał być luźny że grot wyszedł bo kołeczek niema gdzie wypaść. Musisz rozebrać pilota podważając tępym nożem nie przecinaj tylko podważaj jedna obudowa wchodzi w drugą jak by w takie U wchodziło I. I tylko brzegi bo jak wepchniesz głęboko nuż to uszkodzisz płytkę
marcin.1987
Re: Luźne pogaduchy
Niestety naprawa nie będzie taka prosta. Kołek wypadł, bo pękła metalowa obudowa, w której był mocowany. Jedyna opcja to nowa obudowa i przekładka. Albo kluczyk od rozbitka.
Andrzej
Re: Luźne pogaduchy
No rzeczywiście nie do naprawy, ja właśnie kupiłem nową obudowę kluczyka ale ze względu że rozleciały się przyciski.
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Re: Luźne pogaduchy
U mnie też te przyciski już dawno się rozleciały tzn. bardziej zapadły ale ja zrobiłem inaczej wymieniłem na drugi komplet a ten stary jest jako zapasowy i leży w domu. Ori obudowę kupiłeś?
Andrzej
Re: Luźne pogaduchy
Nie pewnie jakiegoś chińczyka, i z opinii mam obawy co do dopasowania. czekam na dostawę
-- 11 gru 2016, o 13:07 --
Obudowa pilota czy też kluczyka odebrana niestety trochę nie pasowała i musiałem wybić kołeczek i włożyć grot w nowy korpus. Stary korpus wraz z grotem nie chciał się całkowicie zamknąć w nowej obudowie tylko trochę odstawał, po przełożeniu jest OK.
Andrzej
Problem pojawił się przy odpaleniu auta - nie działa !!!!!
pilotem można otworzyć i zamknąć samochód przekręcając stacyjkę świecą się kontrolki a potem nic tylko komunikat o konieczności programowania kluczyka.
Czy ktoś wie jak zaprogramować kluczyk ?
Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat sprawdź system antykradzieżowy
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Andrzej
Dzięki . Pozostaje mi tylko ASO
, klucz leżał z odłączoną baterią przez tydzień gdybym o tym wiedział to bym pozostawił baterię w pilocie.
-- 11 gru 2016, o 20:43 --
A może ktoś z Gdańska posiada OP-com, napewno będzie taniej niż w ASO
-- 13 gru 2016, o 18:17 --
Kodowanie klucza ( immobilizera) w ASO bez kodu 180zł, z kodem 120zł.
justyna2388
- Kod silnika: A16XER
czy jest szansa zakodować kluczyk używany z innej insignii? bo takowy kupilem. Czy jednak na szrot?
