Lusterka składane elektrycznie
ZZZ
Auto: Astra J Sedan
Kod silnika: A14NET
Re: Lusterka składane elektrycznie
Post autor: ZZZ » 3 lis 2019, o 23:07
Kostka od przełącznika lusterka i szukasz pinu 11 i 12.
11 - rozkładanie,
12 - składanie,
Trzeba podać impuls +12 V na jeden z pinów żeby zadziałały silniczki lusterek.
Hoody
Post autor: Hoody » 4 lis 2019, o 14:31
Dzięki, wezmę się za to. :) ogólnie tu na forum są dostępne schematy elektryczne ? Czy trzeba się zwrócić do konkretnej osoby?
Piotrek200110
Miasto: Radom
Post autor: Piotrek200110 » 5 lut 2020, o 22:33
Witam serdecznie niewiem czy wstrzelilem się w dobry temat mam problem z isia a20dth 2010r tourer wersja cosmo a mianowicie zaczęło się od tego ,że deszczówka dostała się do modułu otwierania tylnej klapy w prawym boczku w bagazniku i przestała się otwierać potem przestały się składać i rozkładać lusterka nawet podświetlenie guzika lusterek nie działa dodatkowo nie reaguje fotel elektryczny na guziki przy nim i nie działa podgrzewanie ich oraz nie świeci się lampka w schowku, z modułem poradziłem sobie wystarczyło go wysuszyć suszarka klapa już działa ale reszta zamarła, brak błędów w kompie bezpieczniki sprawdziłem wszystkie (pod maska, w desce i w bagażniku) wszystkie sprawne, proszę was pomocy!!! o co tu chodzi?
Indi75
Miasto: Rozwadza
Post autor: Indi75 » 1 mar 2020, o 16:15
Witam mam w mojej insignie taki problem ze składaniem lusterek czy z pilota czy ze sterowania w kabiny lusterka złożą się może 2cm i koniec jeszcze raz załączam i wracają do pozycji otwartej. Niewiem co z tym zrobić trochę obczytałem neta ale nie znalazłem rozwiazania . Pomoże ktoś?
Post autor: Rooff_ » 1 mar 2020, o 16:58
@Indi75
Temat dobrze znany - coś słabo szukałeś. Poczytaj temat: https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 32#p198032
Jeśli mój post tam Ci nie pomoże, to poczytaj wcześniejsze :)
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Post autor: Buluś » 2 kwie 2020, o 19:55
no i dołożenie lusterek składanych elektrycznie opanowane, robota prostsza niż była w Vectrze C... Jak ktoś będzie chętny na taki zabieg to wleci poradnik
maniek86krk
Post autor: maniek86krk » 4 kwie 2020, o 09:11
Można prosić o poradnik? Przymierzam się do włożenia lusterek składanych elektrycznie ;)
Dawider
Auto: Inne
Miasto: Polska
Post autor: Dawider » 9 maja 2020, o 11:40
Rooff_ pisze:
16 paź 2019, o 13:28
Dzięki, dobra robota te zdjęcia dużo mi pomogły.
U mnie pojawiał się luz na lusterku w tym miejscu gdzie się składa. Nawet na rozłożonym i złożonym. Składać też nie zawsze się chciały.
Problem leży w tulejce na której jest sprężyna i podkładka zabezpieczająca. Wystarczy wyprostować jej dół, który chodzi w tej prowadnicy i wszystko wraca do normy.
Zaznaczajcie sobie kreskami i zdjęciami jak każdy element musi być założony bo można się zdziwić
tomi1975
Miasto: PRZEMKÓW
Post autor: tomi1975 » 20 cze 2020, o 16:48
:P :D :D
Kfighter
Miasto: Bolesławiec
Post autor: Kfighter » 31 sie 2020, o 19:13
Witam, Dokładał ktoś moduł do automatycznie składanych lusterek przy zamykaniu auta i rozkładanych przy odpaleniu zapłonu? Moduły znalazlem na allegro, ale wszedzie jest napisane, ze do Opla nie pasują. Lusterka mam składane elektrycznie przyciskiem i chciałbym dołożyć teraz opcję z kluczykiem.
myk6414
Post autor: myk6414 » 1 wrz 2020, o 11:34
Jak przytrzymasz przycisk zamykania na pilocie, lusterka się złoża. Jak przy otwieraniu przytrzymasz przycisk trochę dłużej, rozłożą się.
Kfighter
Miasto: Bolesławiec
Post autor: Kfighter » 2 wrz 2020, o 06:50
Chodzi mi o dodanie tej opcji poprzez raki moduł: Zobacz ofertę: Moduł auto składania lusterek uniwersalny x1 VER.2 https://allegro.pl/oferta/modul-auto-sk ... e=facebook
Ale na kazdej aukcji jest dodane, ze nie pasuje do Opla, a mam w domu elektryka, to mógłbym coś podziałać, jakbym wiedział, czy to sie będzie mogło udać.
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 2 wrz 2020, o 08:06
myk6414 pisze:
1 wrz 2020, o 11:34
Ale przy fotelach z pamięcią
albert
Miasto: Szczecin
Post autor: albert » 4 wrz 2020, o 19:35
Buluś pisze:
Jestem zainteresowany dołożeniem lusterek składanych. Można prosić o poradnik?
maniek86krk
Post autor: maniek86krk » 6 wrz 2020, o 20:00
albert pisze:
4 wrz 2020, o 19:35
Buluś pisze:
Jestem właśnie na etapie zmiany lusterek składanych manualnie na lusterka składane elektrycznie. Potrzebujesz kpl lusterek czyli lewe 13 pin i prawe 11 pin. Przy zakupie musisz zwrócić na to uwagę ponieważ jeśli trafisz na lusterko prawe które ma 13 pin i lewe które ma 11 pin to znaczy że są to lusterka z anglika i takie musisz omijać dodatkowo potrzebujesz joy z funkcją składania lusterek i tu masz dwa rodzaje jeden jest do foteli z pamięcią a drugi bez. Mam dostęp do tisa więc znajdź sobie kilka modeli i podeślij mi ich numery to Ci powiem który kupić. Dobrze upolować jeszcze jedną wiązkę z drzwi żeby wyjąć z niej piny z kablami i dołożyć do swojej wiązki. Można kupić kpl wiązki na obie strony i je włożyć ale po pierwsze będziesz musiał odklejać folie z drzwi a po drugie wszystkie wiązki które widziałem mają uszkodzone spinki mocujące do drzwi. Samo podłączenie jest banalnie proste:
Drzwi kierowcy:
Wyjmujesz złącze z lusterka i dokładasz dwa kable PIN9 i PIN 10
Pin9 - rozkładanie lusterka
Pin10 - składanie lusterka
Następnie te dwa piny podłączasz do kostki do której podłączasz joy od lusterek
Pin11 - rozkładanie lusterka
Pin 12 - składanie lusterka
Lewe składane lusterko już działa :)
Jak to zrobisz musisz dolutować do tych kabli po jednym kablu który pusci sygnał na drugą stronę ponieważ wszystkim steruje joy czyli jak masz puszczony przewód z kostki lusterka PIN9 do kostki od joya PIN11 zdejmujesz z niego kawałek instalacji i dolutowujesz dodatkowy przewód tak samo robisz z kablem PIN10 > PIN12 następnie te dwa kable ciągniesz tak jak idzie wiązka do gniazda X500 które zobaczysz po otwarciu drzwi znajduję się w przelotce gumowej między drzwiami a słupkiem A.
Gniazdo X500:
PIN 7 - rozkładanie lusterka
PIN8 - składanie lusterka
W lusterku prawym jest mniej roboty bo tam podłączasz tylko przewody do kostki od lusterka:
Następnie ciągniesz przewody bezpośrednio do gniazda X600 które jest między prawymi drzwiami a słupkiem A. Możesz Cię spotkać niemiła niespodzianka tak jak mnie czyli nie będziesz miał kabli między X500 a X600 więc będziesz musiał połączyć te gniazda puszczając dwa przewody pod deską rozdzielczą czyli z gniazda X500 PIN 7,8 do gniazda X600 pin 7,8
Kfighter pisze:
2 wrz 2020, o 06:50
Moduł pasujący do insignii
http://conda.pl/product.php?id=348
albert
Miasto: Szczecin
Post autor: albert » 7 wrz 2020, o 10:02
Dzięki za dokładny opis, pozostaje mi brać się do roboty. Isia będzie strzygła uszami. 😊
maniek86krk
Post autor: maniek86krk » 7 wrz 2020, o 20:06
albert pisze:
7 wrz 2020, o 10:02
Do tego polecam taki kpl do wyjmowania pinów z kostek :) Na allegro 45 zł z wysyłką za free jesli masz smarta
W razie pytań pozostaje do dyspozycji
Ostatnio zmieniony 7 wrz 2020, o 23:47 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
albert
Miasto: Szczecin
Post autor: albert » 8 wrz 2020, o 09:02
Dzięki za bardzo dokładny opis, z pewnością się przyda.
esk2
Auto: insigniaST
Miasto: WWL
Post autor: esk2 » 28 gru 2020, o 18:58
maniek86krk pisze:
6 wrz 2020, o 20:07
Jaki koszt zakupu lusterek? I pokretelka?
Ps mozna sie tu jeszcze pokusic od razu o full fotochrom ( w vectrze kiedys robilem)
Komsta
Miasto: Gdansk
Post autor: Komsta » 12 sty 2021, o 04:20
maniek86krk pisze:
6 wrz 2020, o 20:07
Masz może schematy kostek lusterek??? Pilnie potrzebuje schemat kostki prawego lusterka Insignia A lift.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
