Hak holowniczy
Paweł Pablo
Auto: Insignia A ST FL
Miasto: Wyrzysk/Piła/Wielkopolska
Re: Hak holowniczy
Post autor: Paweł Pablo » 26 sie 2023, o 22:49
Miałby ktoś poratować taką klapką która zakrywa ten mechanizm gdzie nawija się linkę od rozkładania haka oris?
pawelvc
Auto: opel insignia
Re: Hak holowniczy
Post autor: pawelvc » 27 sie 2023, o 13:54
Moduł X53A to faktycznie skrzynka z bezpiecznikami w bagażniku?, bo według schematu w kostce X3 ma być 28 pinów, a u mnie jest tylko 22. Może sprawdziłem nie ten moduł?
Wiury
Re: Hak holowniczy
Post autor: Wiury » 28 sie 2023, o 09:59
Bartek7454 pisze:
26 lip 2023, o 07:28
Wiury pisze:
5 kwie 2023, o 08:23
Jestem na etapie montażu oryginalnego haka składanego.
Mam wszystkie komponenty już przygotowane, wiązkę dorobioną została mi tylko podłączenie zasilania do campingu.
Na schemacie pokazuje, że należy się wpiąć w tylną skrzynkę bezpieczników X53A , w kostkę X3 , pin 3 i 28.
Tak wygląda moja skrzynka bezpieczników:
Zakładam, że kostka X3 to ta czarna na dole po lewej stronie.
Zastanawia mnie natomiast czy nie będzie jeszcze konieczne dołożenie bezpiecznika/ów do całej skrzynki.
Czy ktoś się orientuje w którym miejscu powinny być te bezpieczniki i jakiej wielkości (ile amper).
Czy ta moja skrzynka w ogóle obsługuje napięcie dla przyczepy.
A może szukać napięcia gdzie indziej i dołożyć dodatkowy bezpiecznik?
Już wiem więcej: potrzebne dwa bezpieczniki 20A nr 5 i nr 8 jak również przekaźnik.
Orientuje się ktoś czy wszystkie skrzynki bezpieczników obsługują przyczepę, Może trzeba wymienić skrzynkę na inny model?
Witam i jak tam rozwikłałes tą zagadke z zasilaniem? Wszystkie przewody podpięte ale mam problem z zasilaniem ciągle w skrzynce jest w wielu punktach ale po zapłonie nie mogę znalesc ma ktoś jakieś wskazówki gdzie się podpinaliscie?
Na chwilę obecną darowałem sobie podpinanie zasilania do Campingu (hak używam do przewozu rowerów).
Z tego co już wiem to aby wszystko było w oryginale to należało by wymienić cały moduł na taki który będzie posiadał wszystkie obecne funkcje modułu NB plus funkcje dla haka (bezpieczniki i przekaźnik).
Niestety nowy moduł trzeba programować , a do takich operacji nie mam dostępu.
pawelvc
Auto: opel insignia
Re: Hak holowniczy
Post autor: pawelvc » 28 sie 2023, o 20:12
Ja u siebie mam właśnie bezpieczniki 5 i 8, jest też przekaźnik, znalazłem jeszcze taki schemat . Mam dwa piny 3 i 16 w skrzynce bezpieczników , które nie są podłączone w kostce X3 są wolne miejsca. Według tego schematy powinny być tam przewody J i S.
krzys138
Auto: opel insignia B
Miasto: Krapkowice
Re: Hak holowniczy
Post autor: krzys138 » 28 wrz 2023, o 17:15
Witam potrzebuje instrukcje podłączenia modulu wiązki ori haka insignia b grand sport. 2018rok
Iska2013
Miasto: Katowice
Re: Hak holowniczy
Post autor: Iska2013 » 30 wrz 2023, o 19:06
wildchild pisze:
25 sie 2023, o 21:46
Cześć Panowie! :) przejrzałem wątek i problem się pojawił ale nie znalazłem rozwiązania.
Mój ST fabrycznie został wyposażony w składanego haka. Hak jest tylko nie chce współpracować z właścicielem przybytku.
Problem polega na tym, że hak się nie blokuje/zatrzaskuje ani w pozycji złożonej ani rozłożonej. Przy wpięciu syreny ta cały czas napi....... wyje ;)
Problem ten występuje od początku i został zbagatelizowany ponieważ nie był potrzebny. teraz gdy zaczynam budowę domu ta opcja wyposażenia okazuje się game changerem i chciałbym naprawić ten defekt.
Pytań zatem jest kilka.
1. czy się da?
2. co się zje.. popsuło?
3. czy jestem to w stanie sam ogarnąć (brak kanału, podnośnika)?
4. czy trzeba zrzucać zderzak?
4. czy u mechanika to będą miliony monet?
z góry dzięki za merytoryczną pomoc. Może jest ktoś na południu Śląsk/małopolska, kto będzie w stanie pomóc :)
1/ tak da sie , bez kanalu i bez demotazu zderzaka .
2/ zatarl sie mechanizm ;)
3/ suchy garaz wystarczy
4/ nie
4/ niewiem
Siewierz
wachkrzysztof78
Auto: opel Insignia
Miasto: Kędzierzyn Koźle
Re: Hak holowniczy
Post autor: wachkrzysztof78 » 23 lis 2023, o 17:40
Witam czy ma ktoś może wiedzę lub jakiś schemat jak podpiąć wiązkę elektryczna hak kupiłem hak wraz z modułem oraz wiązka i niewiem jak to i do czego podpiacObrazek
Wysłane z mojego 2201116SG przy użyciu Tapatalka
tomek0710
Miasto: Węgrów
Re: Hak holowniczy
Post autor: tomek0710 » 23 lis 2023, o 18:05
Cofnij się do 18 strony, znajdziesz tam mój post że schematem kostki, gdzie opisane jest które kable gdzieb trzeba dołożyć. I link do albumu google gdzie są moje fotki z montażu
pioter 1974
Auto: Insignia A
Miasto: Chojnice
Re: Hak holowniczy
Post autor: pioter 1974 » 13 sty 2024, o 22:53
witam, mam takie pytanie odnośnie haka, czy jest zamiennik orginalnego gniazda.
Na przejściówce po podłączeniu przyczepki[z ledami] wariują mi światła-kierunki w przyczepce a komp. pokazuje po kolei spalone kierunki
tomek0710
Miasto: Węgrów
Re: Hak holowniczy
Post autor: tomek0710 » 13 sty 2024, o 23:01
Raczej nie do dostania, ewentualnie musiałbyś szukać z używanego haka. Ale tutaj nie gniazdo raczej jest problemem a ledy w lampach przyczepki. Spróbuj podłączyć przyczepę ze zwykłymi żarówkami i sprawdź. Podejrzewam, że problem zniknie.
Qspy1992
Auto: insignia a
Re: Hak holowniczy
Post autor: Qspy1992 » 16 mar 2024, o 19:52
Panowie, kupiłem hak oris. Ma dwie wiązki, jedna z kostką jakby do czujników parkowania a druga gruba odcięta. Razem z hakiem dostałem moduł. Podłączam tylko grubą wiązkę? Ta odcięta? Czy tą kostkę którą ma wtyk jak od kostki do czujników parkowania ( chyba ma 8 pinów) mam polutowac z tamtą co jest wpięta oryginalnej?
pawel.k0
Auto: sports tourer
Miasto: Oleśnica
Re: Hak holowniczy
Post autor: pawel.k0 » 18 kwie 2024, o 20:58
Dzień dobry. Chcę zamontować hakpola z uniwersalnym 13 pin modułem. Zlokalizowałem przewody lewej lampy, ale nie wiem jak podłączyć się dwoma przewodami do prawej lampy. Robił ktoś? Chodzi o insignię A z 2017 r. kombi, zatem interesuje mnie lampa w klapie. Dzięki za odpowiedź.
pawel.k0
Auto: sports tourer
Miasto: Oleśnica
Re: Hak holowniczy
Post autor: pawel.k0 » 23 kwie 2024, o 10:31
Dzień dobry ponownie. Doszedłem samodzielnie do rozwiązania powyższego problemu. Aby wpiąć 2 dłuższe przewody do prawej lampy, należy, podobnie jak z lewej strony, zdemontować w bagażniku "boczek"' Odszukać w wiązce biegnącej od góry kabelek brązowo-niebieski - prawy kierunkowskaz oraz brązowo szary - światło pozycyjne.
Gdyby ktoś miał w tej sprawie jakieś pytania, chętnie odpowiem. U mnie hak jest założony, wiązki podpięte. Wszystko działa jak należy. Dodatkowo nie wygląda to źle, bo po zdjęciu kuli nie wiele widać. Całą operację wykonałem jednoosobowo, bez kanału, bez podnośnika.
mpawlaq
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Wrocław
Re: Hak holowniczy
Post autor: mpawlaq » 2 maja 2024, o 09:32
Cześć, mam insignię 2009 ST i chciałbym sam założyć hak z wypinaną kulą
brink (https://www.ehaki.pl/brink-hak-holownic ... eadcrumbs/)
lub westfalia (https://www.ehaki.pl/westfalia-hak-holo ... eadcrumbs/) bo oryginalne na portalach to tragedia. Wiązkę dla 13 pin też chcę zrobić samemu, aby tylko ją wpiąc. Dlatego mam parę pytań:
1. Mam w aucie moduł AD i chodzi mi o tą białą wtyczkę przychodząc do niego, co to za wtyczka, jaki ma nr?
2. Czy wystarczy wpiąć tą wtyczkę plus masę tak jak np w instrukcji tej wiązki https://dobrehaki.pl/wiazka-haka-dedyko ... 13506.html i wszystko powinno działać. Czy trzeba coś programować? Czy coś jeszcze podłączyć?
3.który hak z tych dwóch polecacie? Czy ktoś taki ma i po zdjęciu kuli nie widać mocowania?
kita
Auto: Insignia a
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Tarnowo
Re: Hak holowniczy
Post autor: kita » 22 lip 2024, o 21:09
Ostatnio zamontowali mi hak westafii wraz z modułem i wiązką dedykowaną do mojego auta IA polift. Auto posiada kamerę cofania i czujniki parkowania przód i tył. Po podpieciu bagażnika na hak przestają mi działać wszystkie czujniki i kamera cofania.
Czy nie powinno być tak że tylko czujniki parkowania tył powinny się wyłączyć po wrzuceniu wstecznego a kamera powinna działać jak również czujniki parkowania przód?
mpawlaq
Miasto: Wrocław
Re: Hak holowniczy
Post autor: mpawlaq » 26 lip 2024, o 12:20
Cześć, udało mi się założyć hak brink. I założyć i podłączyć wiązkę do modułu AD. Niestety gniazdo haka nie działa. Czy ktoś wie czym mogę zaprogramować moduł, aby włączyć funkcje haka? Czy po połączeniu wszystko odrazu powinno działać? Moduł jest oryginalny z auta nie zmieniłem go. Czy niestety muszę jechać z Tym do serwisu.
Wydra9
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B14NET
Miasto: Tarczyn
Re: Hak holowniczy
Post autor: Wydra9 » 28 paź 2024, o 13:43
Hej. Mam problem z zakupiona niedawno Insignią, Mianowicie, sytuacja wygląda tak że nie mogę złożyć haka brakuje rączki linki i nie wiem czy czegoś jeszcze... W momencie kupna insigni nie byłem świadom jak ten system działa, a sprzedający mówił mi że nie wie jak składa się ten hak i go nie składał. Hak jest oryginalny, przynajmniej tak wygląda. Być może istniały oryginalne haki w kombi które nie były składane wcale? Jeśli jest to uszkodzony hak czy są opcje zakupu zestawu naprawczego lub po prostu jakoś tego naprawić? mocowanie na belce haka na obudowę rączki jest, nie ma obudowy rączki, samej rączki i linki.
Skawa12
Miasto: Wielopole Skrzyńskie
Re: Hak holowniczy
Post autor: Skawa12 » 14 lut 2025, o 19:45
Witam wszystkich!!!
Mam takie pytanie, może ktoś bedzie znał odpowiedz to było by miło jak bym sie dowiedział ;) juz przechodze do meritum :)
Mam Insignie 2.0 TDCI 160KM 4x4 2011 rok kombii ....chciałem założyć hak bo fabrycznie nie ma :( i myslałem o orginalnym używanym tym składanym pod spód..... Problem tylko w tym że nie wiem jak potrzebuje moduł bo mam sam hak za dobre pieniądze ale bez modułu....i kwestia taka, że nie wiem z jakim oznaczeniem bedzie pasował i jakie to ma znaczenie bo widziałem że sa dostępne i AF, AH TL wiec moje pytanie takie czy ktoś sie w tym coś orientuje i podpowie....bo to jak za używane rzeczy nie jest tanie a nie chciał bym kupić cos nie takie bo potem zupy z tego nie ugotuję :):);)
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi ;) Pozdrawiam :)
tomek0710
Miasto: Węgrów
Re: Hak holowniczy
Post autor: tomek0710 » 24 lut 2025, o 12:52
o ile dobrze pamiętam, to do przedlifta był moduł o oznaczeniu AH.
Edit, widzę, ze cenią sobie takie moduły po 400+ nawet :D ja z rok czy dwa temu sprzedałem za 160 zl :P
https://ovoko.pl/czesci-samochodowe/gna ... lowniczego tutaj jest za troche ponad 200 ;)
JaToMam
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Belgia
Re: Hak holowniczy
Post autor: JaToMam » 16 cze 2025, o 13:49
tomek0710 pisze:
16 mar 2023, o 10:08
u mnie prawie rok po montażu oryginalnego haka oris zaczęła się dziać dziwna akcja :D
Po wrzuceniu kierunkowskazu w prawo bądź w lewo jest 1 albo 2 kliknięcia normalnie a potem wyrzuca na desce błąd świateł kierunkowskazów przyczepy i kierunki zaczynają szybko migać. Mimo, że nie mam nic podpięte do haka.
Zamieniłem moduł z powrotem na TM (bez obsługi haka) a jak potrzebuje coś pociągnąc to wpinam TL i wted jest wszystko git.
Ma ktoś może pomysł co może być nie tak?
Miałem to samo auto domagało się świateł przyczepy a przyczepa była odłączoną. Uszkodzony był miktostycznik w gnieździe. Domyślnie miktostycznik powinien zawierać a u mnie cały czas był rozwarty. Nie znalazłem jeszcze nowego mikrostycznika i gniazda więc polutowalem na stałe te dwa kable idące do mikrostycznika i jest ok.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
