Hak holowniczy
VipoSek
Auto: Country Tourer 4x4
Miasto: Pomorskie
Postawił piwo: 12 razy
Re: Hak holowniczy
Post autor: VipoSek » 4 lip 2021, o 19:28
ronuch pisze:
27 cze 2021, o 07:58
Ja mam ori moduł i też wyłącza wszystkie czujniki (przód i tył ) dodatkowo kamera cofania jest nie aktywna. Plusem jest kontrola żarówek przyczepki i informacje na wyświetlaczu.
To dosyć dziwna sprawa z tą kamerą i czujnikami bo z menu ustawień możesz wybrać jak ma działać asystent parkowania po podłączeniu przyczepy. U mnie kamera cofania wyświetla obraz przy podłączonym bagażniku rowerowym.
Mam oryginalnie zamontowany hak, oryginalnie zamontowany mam na myśli tak wyszedł z fabryki hm
Jako ciekawostkę mogę dodać, że oprócz kontroli żarówek itp, jest jeszcze
Układ poprawiający
stabilność przyczepy
Jeśli układ wykryje utratę
przyczepności kół przyczepy, moc
silnika zostanie zredukowana i
zestaw samochód-przyczepa
zostanie wyhamowany tak, aby
ustabilizować tor jazdy. Podczas
aktywnej pracy układu trzymać
kierownicę tak stabilnie, jak to
możliwe.
Układ poprawiający stabilność
przyczepy (TSA) jest funkcją układu
stabilizacji toru jazdy
3 187
źródło: Opel Insignia A 2014.5 instrukcja obsługi.
A i jeszcze
Zachowanie się pojazdu i
zalecenia dotyczące jazdy
z przyczepą
Przed podłączeniem przyczepy
należy nasmarować hak holowniczy.
Nie należy tego robić, gdy używany
jest stabilizator przechyłów
przyczepy, który oddziałuje na kulę
haka.
W przypadku jazdy z przyczepą o
słabej stabilności kierunkowej lub z
przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej przekraczającej 1400 kg
(napęd na przednie koła)/1600 kg
(napęd na wszystkie koła) przy
przekraczaniu prędkości 80 km/h
zalecane jest zastosowanie
stabilizatora przyczepy.
W przypadku rozkołysania przyczepy
na boki ograniczyć prędkość, nie
korygować kierownicą, a w razie
potrzeby mocno zahamować.
W przypadku zjeżdżania ze
wzniesienia należy jechać na takim
samym biegu i ze zbliżoną
prędkością jak przy wjeżdżaniu na
wzniesienie. Zwiększyć ciśnienie powietrza w
oponach do wartości odpowiadającej
maksymalnemu obciążeniu 3 319.
ronuch
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Re: Hak holowniczy
Post autor: ronuch » 5 lip 2021, o 08:56
VipoSek pisze:
4 lip 2021, o 19:28
A to ciekawe - muszę sprawdzić. Te ustawienia masz w menu radia?
VipoSek
Miasto: Pomorskie
Re: Hak holowniczy
Post autor: VipoSek » 5 lip 2021, o 11:03
ronuch pisze:
5 lip 2021, o 08:56
Edit
Tak z menu radia jak wejdę do auta to zrobię zdjęcie i wstawie w ten post. Są trzy opcje
Edit:
1. Wyłączone
2. Włączone
3. Włączone z hakiem holowniczym
Ostatnio zmieniony 5 lip 2021, o 11:03 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Harus
Miasto: Zabrze
Re: Hak holowniczy
Post autor: Harus » 6 lip 2021, o 08:51
Koledzy , po otwarciu haka uruchomił się sygnał ostrzegawczy.
Niestety po zablokowaniu haka w pozycji otwartej lub zamkniętej sygnał dalej działa .
Żeby sygnał nie działał non stop musiałem rozłączyć na kostce ale to chwilowe działanie.
Proszę o podpowiedź co jest powodem nie wyłączania się sygnału i jak to ogarnąć .
Będę wdzięczny za pomoc.
ronuch
Re: Hak holowniczy
Post autor: ronuch » 6 lip 2021, o 09:21
Kol Viposek niestety u mnie nie ma takiej opcji - wczoraj sprawdzałem. Pewnie jak miałeś hak przy składaniu auta to jest inny soft i dlatego masz dodatkowe opcje.
VipoSek
Miasto: Pomorskie
Re: Hak holowniczy
Post autor: VipoSek » 6 lip 2021, o 18:55
Mauer pisze:
16 lut 2021, o 10:34
Podepnę się pod temat. Czy hak oris rozkładany ręcznie pasuje do wersji 4x4? Wyczytałem gdzieś że do czteronapedówki tylko wypinamy w dół.🙄 Trochę słabo bo leży już i czeka na lepszą pogodę 😤.
W wersji 4x4 Tourer był również fabrycznie rozkładany/składany za linkę pod zderzakiem, ale czy są takie same do wersji na przód i 4x4 tego nie wiem. Jeżeli chodzi o sedana/hatchback to też nie mam pojęcia.
falcon
Auto: Opel insignia 4x4
Miasto: Lublin
Re: Hak holowniczy
Post autor: falcon » 29 sie 2021, o 17:26
Pytanie do właścicieli haka THULE o nr 522300.
Ile ma szerokości miejsce gdzie wkręca się gniazdo do wpięcia kuli?
Pytam, bo najprawdopodobniej mam właśnie ten hak (zatarta tabliczka :cry: ) i muszę dokupić gniazdo i kulę, u mnie jest 39 mm.
Stig
Auto: Insignia A
Miasto: Dębica
Re: Hak holowniczy
Post autor: Stig » 2 paź 2021, o 19:08
Czy rozkładany hak w A otwiera się bez podłączenia wiązki do samochodu (bez napięcia na wiązce)?
tomek0710
Miasto: Węgrów
Re: Hak holowniczy
Post autor: tomek0710 » 2 paź 2021, o 19:23
Tak, wystarczy pociągnąć za linkę. Jeśli się nie rozkłada to prawdopodobnie jest zapieczony. Wystarczy rozebrać plastikowa puszkę oczyścić mechanizm, nasmarować i musi działać :)
Stig
Auto: Insignia A
Miasto: Dębica
Re: Hak holowniczy
Post autor: Stig » 2 paź 2021, o 20:05
Tak będę musiał zrobić :)
Dzięki
Mam jeszcze pytanie o podłączenie
Posiada ktoś schemat wiązki haka ?
Niestety w haku który kupiłem ktoś odciął wiązkę za gumą uszczelniającą (za wejściem do samochodu) i mam jak dobrze policzyłem 26 kabelków do połączenia
tomek0710
Miasto: Węgrów
Re: Hak holowniczy
Post autor: tomek0710 » 2 paź 2021, o 20:37
Jeśli przejrzysz cały wątek z znajdziesz schematy instalacji. Mam je pobrane ale na kompie w pracy, a akurat jestem na wywczasie więc nie pomogę.
Jeśli jednak kupiłeś Ori hak to masz dwie opcje, albo szukasz oryginalnego modułu haka i odbudowujesz wiązkę, albo kupujesz uniwersalny moduł na przekaźnikach (we wcześniejszych postach jest link do aukcji allegro) i wpinasz się w lampy. Druga opcja wydaje się być proszta do ogarnięcia.
Ja sam poszedłem pierwsza ścieżką, mam moduł kabelki do odbudowania wiązki tylko brakuje czasu
maxiooo
Auto: Insignia A
Miasto: Rybnik
Re: Hak holowniczy
Post autor: maxiooo » 5 paź 2021, o 17:24
Jaki hak polecacie na tą chwilę? Potrzebuje do platformy na rowery. Myślę o wypinanym pionowo. Druga sprawa to wiązka. Uniwersalna czy dedykowana? Pacjent to Insignia HB 2010r.
kizior11
Miasto: Raszówka
Re: Hak holowniczy
Post autor: kizior11 » 5 paź 2021, o 18:06
Co do wiązki to polecam dedykowaną.
Stig
Auto: Insignia A
Miasto: Dębica
Re: Hak holowniczy
Post autor: Stig » 16 paź 2021, o 13:06
Posiada ktoś numer wiązki - odcinek od haka do modułu z dodatkowymi odgałęzieniami pod gniazdo 13 pin
Re: Hak holowniczy
Post autor: Rooff_ » 16 paź 2021, o 13:58
tomek0710
Miasto: Węgrów
Re: Hak holowniczy
Post autor: tomek0710 » 16 paź 2021, o 14:23
Stig pisze:
Jest praktycznie nie do dostania na rynku wtórnym ten kawałek wiązki.
ASO wola za niego około 400-500zl razem z gniazdem
Mariusz200496
Miasto: Katowice
Re: Hak holowniczy
Post autor: Mariusz200496 » 16 paź 2021, o 16:38
Koledzy mam problem pacjent Insignia ST(combi)2014r po FL kupiłem hak (Steinhoff) oraz dedykowaną wiązkę (Erich jaeger) wszystko zamontowane jak w instrukcji lecz po podłączeniu przyczepki zaczynają "wariować" zegary wyświetla się komunikat poduszek i wskazówki chodzą gora dół A żadne światła w przyczepce nie działają. Po odpięciu przyczepki wszystko wraca do normy. Miałem zamontowany modul swiatel tylnych 13407207TM wyczytałem na forum że musi być 13407206TL do obsługi haka więc taki kupiłem Ale dalej dzieje się to samo... może ktoś miał taki przypadek ?
Re: Hak holowniczy
Post autor: Rooff_ » 16 paź 2021, o 16:53
Takie cuda dzieją się jak się zewrze ze sobą różne linie komunikacyjne. Obstawiałbym, że albo coś jest źle podpięte, albo moduł jest nieodpowiedni lub uszkodzony. To złe podpięcie może być zarówno przed jak i za modułem - choć jeśli problemy pojawiają się po podpięciu przyczepy, to sugeruje, że raczej coś jest nie tak za modułem.
jup2tw
Auto: Opel insignia
Miasto: Oleśnica
Re: Hak holowniczy
Post autor: jup2tw » 29 gru 2021, o 20:09
Ktoś podpowie jak to jest z oryginalnymi modułami haka holowniczego i ich oznaczeniami? Jadę na dniach po oryginalny hak składany oiris w zestawie z modułem(nie wiem jakie oznaczenia), u siebie w aucie mam zamontowany najprawdopodobniej moduł od haka( wygląda jak te na alle sprzedawane jako moduł haka)ale nie wiem czy pod plastikami mam kostkę do wpięcia instalacji od gniazda . I teraz pytanie czy moduły o różnych oznaczeniach są pług&play czy potrzebne są przeróbki w instalacji w postaci jakiegoś dodatkowego okablowania?
ronuch
Re: Hak holowniczy
Post autor: ronuch » 30 gru 2021, o 07:10
Moduł z obsługą haka czy bez jest identyczny, różni się numerami. Nawet jak nie masz haka w aucie to moduł masz tyle że bez jego obsługi - on odpowiada za światła tylne. Wiązka i wtyczka raczej do dorobienia chyba że będziesz miał przy module który kupisz z hakiem część instalacji która wychodzi pod zderzak. Ta wtyczka (wychodząca z modułu) którą masz zostaje tylko podpinasz dodatkowe piny do niej.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
