Wymiana foteli
Lukasz1221
Auto: Insignia 1.8
Miasto: Katowice
Re: Wymiana foteli
Post autor: Lukasz1221 » 22 wrz 2021, o 09:44
Cześć :) Widzę, że temat trochę stary, jednak nie chciałem zakładać nowego. Mam do Was pytanie - czy próbował ktoś przekładać graty z prawego fotela (angola) na lewy? Mam w swoim Oplu obecnie zestaw z anglika i mam drugi fotel również z anglika (prawy z pamięcią). Czy jest jakaś opcja, żeby stelaż z elektryką z prawej strony pasował na lewą? Oczywiście obudowa na przyciski byłaby nowa, tylko chodzi o sam dół i przełożenie klamry do zapięcia pasów no i poduszki. Jest to możliwe do wykonania w ogóle? Chodzi o stronę techniczną, nie elektryczną.
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Wymiana foteli
Post autor: Dan » 7 lis 2021, o 11:06
Jest, zrobilem, dziala jak powinno, jedynie w płozach musialem wywiercic otwór na kolek ustalajacy bo w jest w innym miejscu jak sie przeklada z lewej na prawą.
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Re: Wymiana foteli
Post autor: buli1973 » 7 lis 2021, o 11:30
Coś więcej jakiś schemat może masz
mecenas
Miasto: Gnojnica
Re: Wymiana foteli
Post autor: mecenas » 17 lis 2021, o 12:07
Czy ktoś jeste w stanie napisać mi jak podpiąć grzanie foteli gdy nie mam pinow w kostce instalacji?
led
Miasto: andrychów
Re: Wymiana foteli
Post autor: led » 9 gru 2021, o 19:13
Wtyczka fotela kierowcy. Pin 29( wentylacja) łączysz kablem z pinem 29 we wtyczce fotela pasażera. Tak samo 34 z 34, 37 z 37, 40 z 40, 43 z 43.(wszystkie 4 od grzania). Pin 31 we wtyczce fotela kierowcy i wtyczce fotela pasażera podłączasz pod zasilanie po zaplonie. Wymieniasz fotele na grzane wentylowane, panel na grzanie i wentylację i wszystko śmiga
Emil123
Auto: Insigma
Miasto: Kamień Pomorski
Re: Wymiana foteli
Post autor: Emil123 » 2 sty 2022, o 14:14
Witam. Mam fotel kierowcy wentylowany i podgrzewany ale bez pamieci i przesuwania elektryczne. I jak bym chciał zmienic na fotel z regulacją elektryczną i pamięcią fotela i do tego podgrzewany i wentylowany czy zadziała mi pamięć i regulacja elektryczna przesuwania ? Czy wtyczki bedą pasować? Czy coś będę musiał przerabiać?
Mass411
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Ciechanów
Re: Wymiana foteli
Post autor: Mass411 » 28 sty 2022, o 02:36
Witam. chce wymienić u sobie fotele prawy mam bez regulacji a kupiłem z regulacją.na które piny dać zasilanie i masę żeby regulacją wysokości itp działa i z kad wsiąść zasilanie i masę naj lepiej ?
czermar
Auto: Insignia A
Re: Wymiana foteli
Post autor: czermar » 31 sie 2022, o 19:55
czy wymiana samego oparcia w skórzanym fotelu z wentylacją jest łatwa?
Istnieje gdzieś instrukcja, albo jakiś spis czynności jakie należy wykonać?
Czy może jest to tak intuicyjne i łatwe, że każdy sobie z tym poradzi?
mecenas
Miasto: Gnojnica
Re: Wymiana foteli
Post autor: mecenas » 27 paź 2022, o 07:07
Czy ktoś mi powie jaki panel i moduł potrzebuje pod grzane fotele przednie, wentylowany fotel kierowcy insignia a lift anglik. Chociaż Europa też powinna być jak by kable zamienił miejscami tak mi się wydaje. Chyga, że programowanie pod vin załatwi sprawe. Pozdrawiam
Kolba1209
Auto: Insignia A FL
Re: Wymiana foteli
Post autor: Kolba1209 » 22 lut 2023, o 14:20
Mass411 pisze: ↑
Mam to samo pytanie co kolega, fotel prawy z anglika z półelektryczną regulacją.
Yakuza81
Miasto: Siedlce
Re: Wymiana foteli
Post autor: Yakuza81 » 9 kwie 2023, o 06:57
Czy moze ktos opisac dokladnie co zrobic zeby
Podlaczyc wentylacja w fotelu oprócz oczywiscie zmiany panela??
Ostatnio zmieniony 9 kwie 2023, o 17:22 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Yakuza81
Miasto: Siedlce
Re: Wymiana foteli na el. sterowane z pamięcią.
Post autor: Yakuza81 » 15 kwie 2023, o 16:49
Jak uruchomiles fotele z pamiecią bo u mnie nie dziala elektryka ?
konrado30
Re: Wymiana foteli
Post autor: konrado30 » 27 kwie 2023, o 17:03
Witam. Temat pewnie pisany już wielokrotnie ale mógłby ktoś podesłać jakiś schemat, jak podłączyć wentylację w fotelach żeby zadziałała. Dodam, że mam teraz fotele pełna elektryka z pamięcią i grzaniem oraz oryginalny panel na którym widać ikonki wentylacji. Będę wdzięczny za pomoc.
Lisu002
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Radom
Re: Wymiana foteli
Post autor: Lisu002 » 27 lip 2023, o 10:28
Witam potrzebuje pomocy przy montażu foteli Insignia a lift mam fotel kierowcy z pompowaniem oraz regulacja góra dół elektryczna bez podgrzewania, pasażer goły tylko ręczna regulacja oparcia. Przymierzam się do zakupu foteli skóra z pamięcią podgrzewaniem pytanie jak to podłączyć w wtyczce pod fotelem jest tyle samo przewodów co w fotelu domyślam się że fotele z tymi opcjami mają więcej, panel mam od podrzewanych oraz wentylowanych ktoś coś podpowie?
Rafpol
Miasto: Torun
Re: Wymiana foteli
Post autor: Rafpol » 31 paź 2023, o 19:33
Panowie czy ktoś mi podeślę schemat do grzanych foteli ??
bo0L
Re: Wymiana foteli
Post autor: bo0L » 20 sty 2024, o 08:46
Ja również prosiłbym o schemat, ale do wentylowanych foteli. Z góry dziękuję. ;)
dzidass
Auto: Insignia A
Miasto: Nowa Wieś Wielka
Re: Wymiana foteli
Post autor: dzidass » 23 gru 2024, o 15:34
Witam , Mam taki problem po wciśnięciu przełącznika podgrzewanych foteli ikona pojawia się na wyświetlaczu po czym gaśnie po ok 40 sek . Problem dotyczy obu foteli przednich . Bezpiecznik 33 już sprawdzałem niestety nie wiem co jeszcze posprawdzać przed ew. wymianą mat grzewczych . Proszę o pomoc
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Wymiana foteli
Post autor: kjk12 » 27 sty 2025, o 07:30
Cześć wszystkim,
Potrzebna mała pomoc, czy jak mam fotel kierowcy elektryczny plus pamięć, to zakładając fotel elektryczny ale bez pamięci, to można przełożyć sam boczny panel (on ma te dodatkowe przyciski na pamięć) fotela i będzie wszystko działać
Dodam że chodzi o zmianę foteli na recaro
JacekBieniada
Miasto: Szczepankowice
Re: Wymiana foteli
Post autor: JacekBieniada » 20 lut 2025, o 19:26
Witam Koledzy piszecie tutaj że udało się ogarnąć podgrzewane fotele ale nik tu nie pisze jak podłączyć dodatkowe dawa przewody sygnałowe które odpowiadają za załączenie prawego jak i lewego fotela
wdami pisze: ↑
7 gru 2016, o 01:55
A gdzie podłączyć CAN fotela - ja wymieniłem na el. wszystko działa po za grzaniem (mam wymieniony panel klimy).
ogarnołeś ten przewód Can ?
brzoza777
Miasto: Wizna
Re: Wymiana foteli
Post autor: brzoza777 » 15 sie 2025, o 19:27
Witam potrzebował bym informacji jak podpiąć kostkę pod fotelem stare fotele były grzane i częściowo elektryczne nowy z Anglika jest cały elektryczny i grzane z pamięcią. Insignua 2011 rok lub schemat pinów. Dziękuję z góry
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
