Wymiana foteli
damzzii
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Łowicz
Re: Wymiana foteli
Post autor: damzzii » 26 lip 2020, o 19:45
A czy któryś z Panów próbował założyć fotele z insigni b? Jaka jest szansa że podejdą?
Szaki
Miasto: Radomsko
Re: Wymiana foteli
Post autor: Szaki » 7 wrz 2020, o 16:18
Witam od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem foteli od insigni OPC (recaro)full elektryka grzanie, pamięć i wentylacja. Wcześniej posiadałem welur z elektrycznymi lendzwiami i podnoszeniem góra dół. Aktualnie w OPC działają tylko lędźwia po stronie kierowcy. Czy znajdzie się jakaś osoba która mnie pokieruje jak to ogarnąć żeby wszystko działało ;)
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Re: Wymiana foteli
Post autor: Crazy383 » 8 wrz 2020, o 06:15
Chciałeś aby była pamięć, wentylacja itp czy po prostu sie takie trafiły ?
Szaki
Miasto: Radomsko
Re: Wymiana foteli
Post autor: Szaki » 8 wrz 2020, o 07:51
Teoretycznie to nie myślałem ze się trafi taki komplet ale miałem okazje wyrwać je za 2klocki i aż żal było nie wziąć
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Re: Wymiana foteli
Post autor: Crazy383 » 8 wrz 2020, o 13:08
nie no jasne, pytam bo ja kupiłem do siebie z takiego względu że były bez pamięci i wentylacji ale grzanie miały, wszystko tak jak moje poprzednie tyle że przód tył oparcie jest elektryczne, podpiąłem i wszystko działa
darkosxp
Auto: ASTRA J
Re: Wymiana foteli
Post autor: darkosxp » 19 wrz 2020, o 11:54
Chciałbym odświeżyć swojego Opla pacjent to astra j 2014, chodzi o wymianę fotela/poszycia lub siedziska czy kupić dawcę i do tapicera proszę doradźcie co najlepiej zrobić przy takim uszkodzeniu, mam grzane fotel z wysuwanym oparciem na podudzia, aktualnie brak takiego siedziska na Allegro Obrazek
darkosxp
Auto: ASTRA J
Re: Wymiana foteli
Post autor: darkosxp » 20 wrz 2020, o 14:27
Jedrzej83 pisze:
Piotr pisze: ↑
2 lis 2019, o 11:07
Mam pytanie czy trzeba wyjmować fotel aby zmienić poszycie siedziska ,mam popękane z boku ( fotele pół skóra ) od strony kierowcy .
Jak chcesz zmienić całe siedzisko (czyli poszycie z gąbką) to na 100% nie trzeba wyjmować fotela z samochodu.
Jak chcesz zmienić samo poszycie (czyli sam materiał bez gąbki) to nie jestem pewny ale też powinno się udać.
Najważniejsze czy poszycie z lewego fotela będzie pasowało do fotela kierowcy ? Może ktoś robił już taką przekładkę poszyć siedziska foteli ?
Tak. Wszystko pasuje z prawej na lewą stronę.
Ktoś napisze jak wyciągnąć siedzisko ?
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Re: Wymiana foteli
Post autor: Buluś » 11 paź 2020, o 23:17
w sobotę dołożyłem grzanie foteli u siebie, teraz czas na prawy fotel z pełną elektrykę jak dołożę opiszę co i jak
inkanus
Auto: 2.0T benzyna 220km
Miasto: Kielce
Re: Wymiana foteli
Post autor: inkanus » 25 paź 2020, o 16:58
Kochani, ja mam pytanie z innej beczki, ale też dotyczy foteli.
Zauważyłem, że lewa tylna część fotela "nie zapina się" w mocowaniu. Załączam filmik:
Można zatrzymać na 5 sekundzie.
Bolec z fotela powinien wchodzić w ten biały element i trzymać fotel. Tak jest u pasażera po prawej stronie - trzeba troszkę siły użyć i po prawej stronie wciska się ładnie, a po lewej natomiast nie i odskakuje...
Ktoś coś poradzi?
Re: Wymiana foteli
Post autor: Rooff_ » 25 paź 2020, o 17:23
inkanus
Miasto: Kielce
Re: Wymiana foteli
Post autor: inkanus » 25 paź 2020, o 17:56
Rooff_ pisze: ↑
edit
Dziękuję Ci bardzo :) już zamówione. Nie mogłem dojść jak ta część się nazywa :)
Ostatnio zmieniony 27 paź 2020, o 14:11 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Glei18
Auto: Insignia 1.8
Re: Wymiana foteli
Post autor: Glei18 » 2 gru 2020, o 11:09
Wczoraj wymieniałem fotele, niestety wyskoczył błąd poduszek powietrznych. Wygląda na wystrzelone napinacze nowych siedzisk. Czy wymiana ze starych załatwi sprawę, trzeba kasować błąd?
Druga sprawa, nowe fotele są grzane i wentylowane, instalacja pod grzanie jest ze starych foteli, więc wystarczy pociągnąć napięcie +12v z pinu 1 na 29? Jak to robić łączyć po dwa kable w pinie, czy gdzieś jestem w stanie dorwać te konektory znajdujące się we wtyczce?
Edit
Po wymianie napinaczy pasów błąd zniknął.
Ostatnio zmieniony 3 gru 2020, o 08:00 przez Glei18, łącznie zmieniany 1 raz.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Re: Wymiana foteli
Post autor: Bartol » 2 gru 2020, o 13:14
darkosxp pisze: ↑
W programie 101 napraw Duda naprawiał takie uszkodzenie.
1. Wycinasz łatkę z materiału i wpychasz ją w tą dziurkę, pomiędzy poszycie, a gąbkę fotela. Środek łatki ma znaleźć się w miejscu dziury.
2. Zabezpieczasz poszycie przyklejając taśmę, wycinasz w taśmie dziurkę wielkości dziury w fotelu.
3. Pomiędzy łątkę, a poszycie aplikujesz po obwodzie dziurki klej i łączysz materiały.
4. Maszynką do golenia golisz delikatnie siedzenie w niewidocznym miejscu żeby uzyskać "wióry" materiału w oryginalnym kolorze.
5. Dajesz trochę kleju w miejscu dziury i przyklejasz "wióry".
Jeśli się golisz i masz trochę kleju to koszt naprawy wyniesie 0 zł ;)
Podobny film:
Tomek2020
Miasto: Radzymin
Re: Wymiana foteli
Post autor: Tomek2020 » 21 gru 2020, o 22:13
Szanowni Panowie naprowadzcie mnie JAK zdiąć ten plastikowy dzyndzel z manipulatora oparcia fotela bo za chiny ludowe niemoge tego zdjac i boje sie ze polamie cos w srodku . Prosze o pomoc .
Mac_78
Auto: Insignia A fl
Re: Wymiana foteli
Post autor: Mac_78 » 11 lut 2021, o 14:57
Podpinam sie - moze ktos opisać jak zmienić zdemontować samo siedzisko kierowcy ? Najlepiej bez wyjmowania fotela... Mam całe z gąbką tylko wymienic bo obecne jest dziurawe. Nie chce tylko niczego polamac popsuc wystrzelić....
Insignia po lifcie fotel najprostszy bez podgrzewania tylko regulacja gora dol elek.
Pozdrawiam.
szczepan5
Auto: opel insignia
Miasto: Połaniec
Re: Wymiana foteli
Post autor: szczepan5 » 14 lut 2021, o 10:42
Cześć,
Po modyfikacji fotela prawego z manualnego na elektryczny z pamięcią. Wszystko działa poprawnie oprócz ogrzewania.
Zaznaczam że mata oparcia jest sprawa a mata siedziska została wymieniona także na sprawną.
Nie mogę zlokalizować przyczyny uszkodzenia.
Mac_78
Auto: Insignia A fl
Re: Wymiana foteli
Post autor: Mac_78 » 21 lut 2021, o 09:46
Mac_78 pisze: ↑
Pozdrawiam.
Ktos pomoze jakies wskazowki ? Pls....
dawid1327899
Auto: Insignia ST OPC-Line
Re: Wymiana foteli
Post autor: dawid1327899 » 30 kwie 2021, o 21:42
Czołem klubowicze, dużo tutaj informacji i ciężko coś wywnioskować stąd postanowiłem napisać. W mojej insigni A 2014, mam fotele z elektryczną regulacją, ale niestety nie posiadam ani wentylacji, ani grzania. Chciałbym domontować grzanie. Co ewentualnie musiałbym wymienić żeby to zagadało? Czy w fotelach mam już przygotowane maty grzewcze czy czeka mnie wymiana foteli?
Michał1983
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Jarocin
Re: Wymiana foteli
Post autor: Michał1983 » 6 maja 2021, o 18:34
hej mam pytanie musze w sumie chce wymienić tylną kanapę w HB bo jedna część oparcia jest uszkodzona, czy dużo pracy jest przy takiej wymianie tylko oparcia tylnej kanapy ?
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Re: Wymiana foteli
Post autor: buli1973 » 10 cze 2021, o 22:06
Wiem ze to pytanie nie tyczy sie ISI , natomiast tyczy sie ASI tj. Astra K
Mianowicie czy możecie mi polecić kogoś aby ogarnął fotele elektryczne które dołożyłem do swojej Astry , chodzi o ogarniecie elektryki w nowych fotelach w starych nie było elektryki wcale .
Przepraszam z góry za to pytanie , nie potrafię sobie z tym po-prostu poradzić a na forum Astry K nie ma żadnego odzewu
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
