Lusterka składane elektrycznie
Re: Lusterka składane elektrycznie
Post autor: mazmarcin » 7 wrz 2017, o 20:02
Ten numer jest gdzieś na zewnątrz czy w środku?
Ja mam polifta może być inny, Ale mam chyba full bo i z martwym polem.
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 8 wrz 2017, o 17:56
Wrzucam moje polift, wersja 13 pin bez martwego pola itp. Elektrycznie składane z foto chromem. Różnic między polift A przed lift w lusterkach nie ma. Obrazek
Harry70
Auto: opel insignia
Post autor: Harry70 » 8 paź 2017, o 11:15
Witam wszystkich,jest to mój pierwszy wpis a zarazem pytanie. Mam lusterka elektrycznie składane lewe lusterko od pewnego czasu nie zawsze się składa i rozkłada zatrzymuje się w połowie. Czy jest na to jakieś lekarstwo.Prawe działa bez zarzutu. Pozdrawiam
Post autor: Rooff_ » 8 paź 2017, o 11:43
WD40 lub inny smar psiknięty w szpary lusterka (pomaga na jakiś czas). Ewentualnie rozebranie i wyczyszczenie (to powinno pomóc na dłużej).
Post autor: IBZI » 8 paź 2017, o 14:06
Było wielokrotnie. Psiknięcie białym smarem pomaga od zimy do zimy.
Harry70
Auto: opel insignia
Post autor: Harry70 » 8 paź 2017, o 16:52
Dzięki za info. Jutro kupię biały smar i spróbuje. Pozdrawiam.
vosty
Post autor: vosty » 1 lut 2018, o 23:19
Witam. Mam problem ze sterowaniem i skladaniem lusterek z przycisku w drzwiach.. jezeli chodzi o pilot to prawe lusterko się składa a lewe nie drgnie. Gdzie szukać awari? może ktoś miał podobny przypadek. Proszę o poradę...
Post autor: Rooff_ » 1 lut 2018, o 23:45
Zakładam, że sprawdziłeś oba bezpieczniki od lusterek? Podgrzewanie działa?
Jeśli dasz składanie lusterek to w ogóle nie słychać, żeby prawe lusterko próbowało się składać (chodzi o dźwięk lub drganie)? Jeśli kompletnie nic się nie dzieje to może być spalony silniczek, a może być problem z kostką lub kablami.
Najlepiej byłoby się dobrać do lusterka i sprawdzić miernikiem, czy dochodzi napięcie. Jeśli dochodzi, to eliminujemy problem z kablami i przełącznikiem. Oczywiście napięcie pojawia się, jak włączasz składanie ;)
Ostatnio zmieniony 2 lut 2018, o 16:28 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
vosty
Post autor: vosty » 2 lut 2018, o 00:08
Jutro sprawdzę. Zauważylem dziś wieczorem brak podświetlania na przełączniku..
Mr.Quest
Miasto: Jarocin
Post autor: Mr.Quest » 18 lut 2018, o 09:40
Witam a ja mam inny problem autko kupiłem z wybitymi poduchami (insignia przed lift) i lusterka normalnie się składały z pilota, po odłaczeniu aku na 5 godzin (czas przełożenia konsoli...) lusterka się już nie składają z pilota a z guzika działają normalnie błędów nie ma komputer zresetowany a lusterka się nie składają, ma któś jakiś pomysł?
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 18 lut 2018, o 11:09
By się złożyły musisz chwile przytrzymać na pilocie zamknij ! robisz tak ?
Mr.Quest
Miasto: Jarocin
Post autor: Mr.Quest » 18 lut 2018, o 17:22
Tak trzymam;) i nic, mignie 3 razy i koniec a wcześniej po około 2 sekundach lusterka się składały
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 18 lut 2018, o 17:36
Programowałeś szyby po założeniu akumulatora? Nie wiem czy ma to związek z lusterkami, ale tak mi przyszło do głowy. ;)
Krzysztof
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 18 lut 2018, o 17:36
To została jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia :?: w ustawieniach na środkowym wyświetlaczu masz opcje komfortu i tam jest możliwość włączenia opuszczania lewego lusterka przy cofaniu i opcja składania lusterek za pomocą pilota -sprawdź czy masz tę opcję aktywną ?
Mr.Quest
Miasto: Jarocin
Post autor: Mr.Quest » 18 lut 2018, o 17:45
k.olix - tak programowałem (opuszczenie i podniesienie każdej z osobna wg wskazań komputera )
grzegorz13 - mam ustawienia komfortu ale nie mam opuszczania lusterka przy cofaniu (szczerze to nie pamiętam czy ono się opuszczało) ale lusterka na bank się zamykały po dłuższym przytrzymaniu zamykania na pilocie. Idzie to jakoś rozszerzyć?
podłączyłem już pod komputer ale nie widzę żadnych opcji z tym związanych.
Post autor: norbi333 » 18 lut 2018, o 17:58
składane lusterka były tylko w pakiecie z pełną elektryka fotela kierowcy.Ewentualnie trzeba by sprawdzić czy jest jakiś bezpiecznik.
Mr.Quest
Miasto: Jarocin
Post autor: Mr.Quest » 18 lut 2018, o 18:02
No właśnie też to słyszałem ale u mnie naprawdę działały składane lusterka a mam tylko regulacja lędźwiowa, oraz podnoszenie góra dół plus maty grzewcze
a jest od lusterek jakiś moduł? Jak tak to gdzie się znajduje?
Post autor: norbi333 » 18 lut 2018, o 18:44
Nie mam pojęcia.
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 18 lut 2018, o 19:15
Czyli w menu masz zaznaczone jako aktywne opcję "składanie lusterek pilotem(komfortowe)"
Jeśli masz tę opcję to lusterka będą się składały choć również wydawało mi się iż ta opcja jest dostępna z pełną elektryką fotela. Opcję tę musisz włączyć z kluczykiem w stacyjce gdyż to sie zapisuje również w kluczyku którym składasz lusterka.
Mr.Quest
Miasto: Jarocin
Post autor: Mr.Quest » 18 lut 2018, o 19:40
Nie mam tej opcji czy możliwe by się wyłączyla?Obrazek
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
