Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana foteli
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Re: Wymiana foteli
Manio zobacz tu: http://insignia-club.pl/naprawa-uszkodz ... -t927.html i tu: http://insignia-club.pl/monta-mat-grzewczych-t563.html , zapewne znajdziesz pomocne informacje.
macsik
Re: Wymiana foteli
Góra/dół, przód/tył, kąt oparcia są zasilane z tego samego obwodu (przewód czerwono/zielony). Jeśli masz jedna z w/w funkcjonalności, a chcesz dołożyć pozostałe to teoretycznie nie będziesz musiał nic modyfikować w wiązce. Tak, do silników wystarczy jedynie podłączyć zasilanie.prokop pisze:To jeszcze szybkie pytanie , mam u siebie fotele z elektryczną regulacją wysokości + podgrzewanie jak wymienię na fotele z pełnym elektrycznym sterowaniem (wersja bez pamięci ) to też muszę się w elektryce grzebać (logicznie myśląc to raczej silniki foteli raczej nie komunikują się po CAN ze sterownikami ) , czy wystarczy zasilanie podłączyć ???
prokop
Re: Wymiana foteli
Ok. Dzięki za info. A uruchomiłeś u siebie pamięć ustawień fotela ??? . Czy za dużo zabawy.edit.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2015, o 09:39 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
macsik
Re: Wymiana foteli
Nie, zakupiłem fotele bez pamięci.edit.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2015, o 09:42 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
frembud
- Auto: sport tourer 160KM
Re: Wymiana foteli
koledzy, mam pytanie. W oryginale wg WIN powinienem mieć fotele skórzane, podgrzewane i wentylowane, bez pamięci, elektryczna regulacja góra dół fotela kierowcy.(ale widocznie dawno się już komuś spodobały, bo auto zakupiłem ze zwykłymi i na takich jeździło od 2010)
czy jeśli kupię skórę z pełną elektryką i pamięci, to czy oprócz niedzialającej pamięci czekają mnie inne niespodzianki?
czy ktoś z was namierzyl może w dostępnej cenie takie które by pasowały do mnie?
czy jest szansauruchomienia tej pamięci jakimś domowym sposobem?
- piohib
- Kod silnika: A16XER
Re: Wymiana foteli
Zaraz się okaże, że też nie ma i śledztwo ruszy.
frembud
Re: Wymiana foteli
tak jak pisałem . na panelu mam przyciski od ogrzewania foteli na każdą strone, mam też przycisk dmuchawy siedzenia. kwestia niezgodności foteli wyszła jak pojechałem na akcję serwisową mat grzewczych, gdy się okazało że mata zanówiona po win nie pasuje. mam opis winu, i w opisie
AE4-siedzenie -przednie BKT, sport
A6B-ręczna regulacja przedniego siedzenia,6-funkcyjna, elektryczna pionowa kierowcy
APG - elektryczna regulacja podparcia lęźwiowego kierowcy
KA1-nagrzewnica siedzenie przednie
KU1-dmuchawa siedzenia kierowcy
PMA- manualna regulacja poduszki siedziska lewa strona
PMB- manualna regulacja poduszki siedziska prawa strona
EAG-pokrycie siedzeń, skóra, siena, perf
- qrczaq
Re: Wymiana foteli
Panowie, też chcę wymienić fotele na ciemną skórkę bo mam jasny materiał i się brudzi o jeansów strasznie.
W serii mam grzane stołki, jak kupię fotel z pełną elektryką i grzałkami to będzie mi ta elektryka działała na tej samej kostce co ori fotel?? (wiem, że do pamięci i wentylowania są potrzebne inne moduły i kodowanie, ale do samej elektryki?)
bramikarz
Re: Wymiana foteli
A takie pytanko, czy fotele i kanapa tylna z kombii beda pasowaly do hatchbacka ??
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2015, o 21:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Luk
- Auto: opel
Re: Wymiana foteli
Pasują, sam ma założone w ST z HB polifta.Pasuje wszystko fotele przenie, kanapa i tylne boczki. Problem leży tylko w sterowaniu, zależy jakie masz teraz a jakie chcesz założyć.
bramikarz
Re: Wymiana foteli
Mam zwykle materialowe z grzaniem i elektrycznym tylko podnoszeniem i ledzwiami a chce zalozyc od OPC z pelna elektryka i czytalem ze nie powinno byc żadnego problemu
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2015, o 08:44 przez peja-1991, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Na forum obowiązują zasady poprawnej polskiej pisowni !
Luk
- Auto: opel
Re: Wymiana foteli
Kolego mechanicznie wszystko będzie grało, problem tylko z elektryką która na 100%nie zadziała. Wiem bo to przerabiałem.
bramikarz
Re: Wymiana foteli
Nie zadziała nawet jak poprowadze plusa do sterowania elektryką ?
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2015, o 12:26 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Luk
- Auto: opel
Re: Wymiana foteli
Fotele z pełną elektryką tzn. regulacja góra dół, przód tył, lędźwie, grzanie i pamięć działają przez moduł który tym wszystkim steruje. Moduł ten steruje również lusterkami. Dla przykładu pokrętło od sterowania lusterek z wersji z fotelami z pamięcią nie działa w pozostałych ponieważ komunikuje się z modułem pod siedzeniem a nie bezpośrednio. Nie wiem czy podłączenie stołków z ominięciem modułu coś da.
bramikarz
Re: Wymiana foteli
No a tu piszesz ze wystarczy podlaczyc elektrykeLuk pisze:Wystarczy jak podłączysz napięcie do funkcji starowania. Najlepiej znajdź napięcie dochodzące do regulacji wysokości i lędźwi i do niego podepnij od funkcji sterowania. Ogrzewanie zostaw w spokoju bo one podłączone jest do modułu komfortu.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2015, o 14:06 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Luk
- Auto: opel
Re: Wymiana foteli
Przeczytaj dokładnie post do którego napisałem odpowiedź a później ewentualnie cytuj.
Tamte fotele nie mają pełnej elektryki czyli są bez pamięci i takie możesz podłączyć dorabiając przewody. Fotele z pełną elektryką czyli m.in z pamięcią są sterowane poprzez moduł i to on stanowi największy problem z podłączeniem.
