Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOświetlenie bagażnika w ST
- nika84-24
- Auto: insignia sports tour
Re: Oświetlenie bagażnika w ST
tak u mnie https://imageshack.com/i/n1ydbsj sorry za burdel w bagażniku :p aktualanie świetło jest ciemniejsze, ale równie białe. Paski są całe czarne (folia przyciemniająca)
a tak (też u mnie) podświetlanie klamek i kieszenie w drzwiach tylnych:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... d341ef1d26
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... b2565c7f83
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 6322305900
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 6a9d8f5a32
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 5bfa37c6ba
- nika84-24
tak sam
nic trudnego, wiertło 4 czy 5 i parę ledów i trochę kabelka i kleju na ciepło, izolacja i już.
Bero
a do czego te kabelki od dodatkowych ledów można podpiąć? jest w boczkach jakieś wpięcie gotowe?
- nika84-24
do przewodów w instalacji w drzwiach, już nie pamiętam kolorów. Przewody były od zasilania podświetlenia przycisków opuszczania szyb żeby zapalało się tylko z podświetlaniem wszystkiego w aucie.
- nika84-24
jak tak bardzo wam zależy to mogę zejść do auta, zrzucić boczki i zobaczyć jakie kolory kabelków... czego się nie robi dla klubu
Ps dioda zwykła na 12V pzryszlifowana z góry na płasko/zmatowiona aby światło nei było skupione i mniej intensywne.
J a u siebie użyłem tego co miałem pod ręką a że miałem tylko taśmy rgb 5050 to użyłem odcinków 5cm z których umieściłem po jednej diodzie tak aby świeciła w otwór wywiercony w boczku. Pozostałe dwie diody w każdym pasku zostały owinięte izolacją aby nie świeciły nie wiadomo gdzie.
Otwór wiertłem robimy taki jakiej średnicy kupimy diodę w elektroniku.
Dajcie znać czy mam lecieć do auta bo w tyg nie znajdę czasu (praca - szkoła)
steq
jeśli Ci się chce to dobrze by byłonika84-24 pisze:
Niedzwiedz
Re: Odp: Oświetlenie bagażnika w ST
Tak sobie czytam i myślę że gdzieś u siebie taka diodę widziałem i znalazłem wiec może od niej lepiej poprowadzić kabelek do tych klamek u mnie ta dioda Podświetla mi schowek po boku od kierowcy i pasażera, tez macie taka?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
- nika84-24
Taaa ale te diody masz tylko w przednich drzwiach i chyba napięcie przy nich jest mniejsze bo świecą dużo słabiej niż zamontowane przeze mnie w tym samym miejscu ale w drzwiach tylnych. Na moich zdjęciach widać w kieszeni drzwi tylnych zielonego potworka, który jest oświetlony diodą zamontowaną przeze mnie. Światło nie jest jakieś mega mocne ale dużo mocniej świeci niż te zamontowane nad kieszeniami w drzwiach przednich.
Dzisiaj nie dałem rady zrzucić boczków ale obiecuje, że najpóźniej w czwartek pod wieczór będą fotki i opis przewodów.
macsik
Aktualizacja - zamontowałem podświetlany przełącznik (czerwona dioda LED 12V). Dlaczego? - ponieważ u nie oświetlenie bagażnika przy otwartej klapie działało tak: a. kluczyk w stacyjce - lampki nie gasną, b. kluczyk poza stacyjką - lampki gasną po 30 minutach. Pstryczek wpięty w instalacje oświetlenia w/w lampek - jest podświetlany wg reguł a i b.
Dla mnie miejsce najbardziej optymalne, chociaż jest trochę wiercenia. Należy wykonać dwa otwory (~21mm) - pierwszy oczywiście w plastiku, drugi w metalowym wsporniku. Do obróbki wszystkie elementy demontowałem.
Daniel81
Pytanie trochę z innej beczki ale nie chcę zakładać nowego tematu. Chodzi mi o bagażnik w sedanie - czy wszyscy macie tak beznadziejnie wykończoną (a właściwie niewykończoną) podsufitkę - dolna część półki ???
Wygląda to jakby ktoś zapomniał jakiejś osłony zamontować, sterczą jakieś ostre bolce i wycięcia pod głośniki.
-- 26 wrz 2014, o 08:49 --
A swoją drogą u wszystkich tak kiepsko świeci ta czerwona dioda w drzwiach, praktycznie nic nie oświetla no chyba że z odległości 2 cm
Niedzwiedz
Większość sedanow tak ma...nie tylko marka opel ale nawet ostatnio widziałem audi a5 wiec nie chyba nie ma reguły. Tak ma być :pDaniel81 pisze:Pytanie trochę z innej beczki ale nie chcę zakładać nowego tematu. Chodzi mi o bagażnik w sedanie - czy wszyscy macie tak beznadziejnie wykończoną (a właściwie niewykończoną) podsufitkę - dolna część półki ???
jezy86
Mam problem z oświetleniem bagażnika.
Okresowo oświetlenie nie działa ( raz działa , raz nie działa )
Serwis opla wymienił żarówkę ale jak się pewnie domyślacie to nie jest rozwiązaniem problemu.
Gdzieś może być problem ze stykami.
Ktoś spotkał się z podobnym problemem, posiada schemat lub może wie skąd powinno przychodzić zasilanie do żarówki
R1985
- Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
- Miasto: SKMKraków
2 taśmy led smd 5050 w silikonie po 35 cm po obu stronach bagażnika. Ledy montowane od wewnętrznej strony plastiku, w miejscu gdzie jest kratkowanie pod prowadnicą rolety (jest tam fajne miejsce, między plastikowymi żebrami w które wsuwamy taśme led).
Podłączenie - w lewym boczku bagażnika jest wiązka z przewodami od lampki bagażnika. Szaro-zielony (12V) i czarny (masa). Dla pewności sprawdzamy miernikiem "przewodność" między wtyczką a przewodami za boczkiem.
Lewy led podłączamy bezpośrednio do przewodów. Prawy led podłączamy przepuszczając przewód obok instalacji idącej przez szerokość bagażnika.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Wydaje mi się że montaż takich ala dziennych wystarczy by było jaśniej w bagażniku.
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-led-c ... 99781.html
-- 3 wrz 2017, o 18:25 --
A cena śmieszna
A cena śmieszna
- Groszek
ja miałem cos takiego w VC i myslę, że tutaj także załoby egzamin ponieważ szczelina jest podobna.
