Zdejmujesz klapkę za guzikami do szyberdachu, tam znajdziesz trochę kabli i silniczek. Kręcąc imbusem dociągasz dach, programujesz pozycje startową (tak samo jak się to robo z roletą) i już
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSzyberdach okno dachowe
Godziu
- Auto: 2.0 CDTI 160 KM
Re: Szyberdach okno dachowe
Udało się
kjk12
Dla zainteresowanych gdy macie problem z szyberdachem nie domykającym się w Panoramie za przełącznikami od otwierania i zamykania jest śruba do regulacji dość mocno trzeba kręcić
Bartek 0211
- Miasto: Kętrzyn
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
podłączam się do tematu > czy ktoś wymieniał zasłonę przeciwsłoneczną, tą zasuwaną roletę szyberdachu ?
czy to jakaś skomplikowana operacja jest ?
'wyskoczyła' mi dziura, a chyba zacerować tego się nie da
- jotef
- Auto: eSTe
dajcie proszę linka do manualu wymiany takiej zasłony, bo sam coś nie mogę znaleźć ...
może w TIS'ie coś będzie, sam nie mam dostępu.
chodzi o ten element z nr 21:
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/c/18/6-1/
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Zobacz czy ten manual pomoże:
- jotef
- Auto: eSTe
dzięki
to jest jakieś wskazanie ale na 1'wszy rzut oka widzę, że z jednego manuala
jest przejście do kolejnego itd., > już się spociłem jak to czytam
p.s. ktoś zdejmował podsufitkę w kombi z panoramą dachową ?
- bigmac72
- Auto: Sport Tourer 2.0 T
- Miasto: Wrocław
Cześć Panowie ! Podbijam temat z niedomykającym się szyberdachem/panoramą.
Dokręciłem torxem szyberdach, bo trochę się nie domykał. Niestety sterowanie dachem przestało działać (kurtyna działa).
Sprawdziłem błędy - wyskoczył mi B3697 - Sunroof Actuator Calibration Not Programmed.
Błąd kasuję, ale i tak po chwili wraca. Czy może jakieś pomysły jak to naprawić ?
- Otrzymał piwo: 73 razy
Wydaje mi się, że kalibracja siłownika szyberdachu powinna pomóc, bo błąd jest, że nie ma zrobionej kalibracji.
- bigmac72
- Miasto: Wrocław
@xul - dzięki za odpowiedz. Zaprogramowanie szyberdachu rozwiązało problem.
Naciskanie przycisku otwierającego dach powoduje jego 'krokowe' przesuwanie się. Dwukrotne powtórzenie tej operacji - otwieranie/zamykanie rozwiązało problem.
miodek89
- Miasto: Płock
Hej wszystkim
Od kilku dni dopiero posiadam Insignie i wszystko jest dla mnie nowe. Proszę mi powiedzieć, czy to jest normalne, że zamknięty szyberdach tak odstaje od panoramy?
Dodano po 6 godzinach 18 minutach 20 sekundach:
Jest jakaś regulacja tego ?
Parę postów wyżej jest napisane.
A podobne zdjęcie na poprzedniej stronie tego wątku.
miodek89
- Miasto: Płock
Tak, zauważyłem. Podobno jest śruba do regulacji tego za przełącznikiem od szyberdachu. Jak mogę zdemontować te przełączniki?
miodek89
- Miasto: Płock
Ktoś mi podpowie jak zdemontować te przeliczniki żeby nic nie uszkodzić? Ma ktos zdjęcia, gdzie dokładnie znajduje się ta śruba ?
miodek89
- Miasto: Płock
Dziękuję! Rozumiem, że jak rozbiore lampę , tam będzie ta śruba, żeby dociągnąć szyberdach?
Fabian
- Miasto: Koszalin
Witam mam pytanie czemu mam brak reakcji na przycisku szyberdachu. Szyberdach działa po ręcznym nacjongniecju linki.
Ostatnio zmieniony 3 maja 2022, o 21:23 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartass
- Auto: Insignia A
- Miasto: Toruń
jakby ktoś nie wiedział a szukał to jest śruba od ręcznej regulacji szyberdachu
