Dołącz do naszej Grupy na FacebookuNaprawy blacharskie w ASO
Andrzej
Re: Naprawy blacharskie w ASO
podjedz z powrotem do Aso niech sprawdzą połączenie może nie podpięta wtyczka lub źle wpięta od ABS jest za nadkolem
arturoo1988
- Auto: Insignia HB ecoFLEX
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Czujnik ABS obrotów osi przedniej
nr katalogowy: 12 47 310
numer części GM: 22821303
- hajt
- Auto: insignia cosmo
- hajt
krajes
Musi coś gdzieś nie łączyć. Bez przyczyny od tak sobie by nie wyskakiwał.
W tak układzie sprawdź czy łączy. Nie pamiętam dokładnie ale chyba trzeba ściągnąć nadkole żeby się do niego dostać.
Czasami wariuje od wody. Błąd zostaje w pamięci. Ja skasowałem i jest spokój. Wymiana albo naprawa jak pojawi się następny raz. Przeważnie nie łączy na wtyczce, albo przełamuje się kabel.
krajes
Tak wygląda ten czujnik i jak widzisz, jest w formie kabla.
krajes
Tylko błąd jest od ESP a czujnik ESP to kostka z miejscem na wtyczkę. To co wysłałeś to chyba czujnik ABS?
To co wysłałem to czujnik ABS obrotów osi przedniej. Jeśli dolega mu jakiś problem to wywala kontrolki ESP i ABS. Jest już gdzieś o tym wątek.
- piohib
- Kod silnika: A16XER
Tak.
Przeważnie prawy przód, potwierdzone w ASO. U mnie też tak pokazało.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
a u mnie lewy przód
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
A to za ABS i ESP nie odpowiada jeden czujnik?krajes pisze:Tylko błąd jest od ESP a czujnik ESP to kostka z miejscem na wtyczkę.
Ten kabel jak trafi szlak to świeci się ABS i ESP.
krajes
Wyszło, że błąd prawy przód. Z tamtej strony miałem szkodę. ASO nie chce zapłacić za czujnik i ubezpieczyciel też nie akceptuje go w kosztorysie. Wymienią mi go za darmo, zapłacę tylko za czujnik po max. zniżkach czyli 150zł - 20% z tej ceny. Dodatkowo mają mi wymienić nadkole bo "zapomnieli i wsadzili stare".
Czyli ktoś powinien za to zapłacić. Generalnie powinno być w szkodzie, jak wyskoczyło później to brak nadkola też zrobił swoje. Swoją drogą zmień serwis jak zapominają wsadzać części.
