Woda w bagażniku
Re: Woda w bagażniku
Post autor: Rooff_ » 24 wrz 2017, o 08:19
Znasz może numer tej kampanii?
Garyzeusz
Post autor: Garyzeusz » 24 wrz 2017, o 10:58
Niestety nie znam.
Dostałem info w aplikacji myOpel ( właściwie to tylko po to mam ja zainstalowaną ;-)
Wiem tylko że byłem pierwszą osobą która pojawiła się w serwisie. Pozdrawiam
Arczi1989
Auto: INSIGNIA 1,6 ST
Miasto: Rybnik
Post autor: Arczi1989 » 25 wrz 2017, o 19:11
O prosze... ciekawe, juz wchodze na myopel, szkoda tylko ze sam sie juz uporalem z problemem odplywu wody z szyberdachu i panoramy. I problemem byly dwa zapchane wezyki. Ale wymiana uszczelek sie przyda :D
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2017, o 19:59 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
banan_02
Post autor: banan_02 » 15 lis 2017, o 06:32
witam wszystkich,
mam takie pytanie jak wyjać te spinki czarne by wymontować ten plastiki, by nie uszkodzic ich, próbowałem je delikatnie podważyć ale nic..
Arczi1989
Miasto: Rybnik
Post autor: Arczi1989 » 15 lis 2017, o 08:04
Ciężko, udało mi się jedną wypiąć a drugą połamałem. Użyłem dwóch śrubokrętów płaskich ale na zapas i tak zakupilem dwie spinki w ASO. Tobie też proponuje w razie czego ;)
banan_02
Post autor: banan_02 » 15 lis 2017, o 14:05
jaki koszt spinki, jak to oni nazywają w ogóle??
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 15 lis 2017, o 20:21
banan_02 pisze:witam wszystkich,
Najlepiej zakupić ściagacz/łyżkę do spinek tapicerki np.
https://allegro.pl/listing?string=%C5%9 ... t-1-5-1003
Ale zapas spinek tez się przyda ;)
Arczi1989
Miasto: Rybnik
Post autor: Arczi1989 » 17 lis 2017, o 09:36
banan_02 pisze:jaki koszt spinki, jak to oni nazywają w ogóle??
Moge Ci podać kod spinki ori GM, znajdziesz sobie koszt ok 5zł. Kod: GM# 13275952
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 25 lis 2017, o 09:02
U mnie pojawiła się woda 5 kropel na tym łączeniu plastyków tak jak na zdjęciu. Wersja hb lift. Może ktoś się spotkał z takim przypadkiem czy pod tym łączeniem są jakieś zaślepki?ObrazekObrazek
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 15 gru 2017, o 00:21
Witam serdecznie. Może odświeżę temat wody w bagażniku. :) Dziś sprawdzając sobie koło zapasowe zauważyłem wodę w bagażniku, ku mojemu zdziwieniu było jej naprawdę sporo. Kontynuowałem poszukiwania wycieku. Odchyliłem obicie bagażnika z prawej strony patrzę a tam małe bajorko :P. z moich obserwacji wynikło że woda przedostaje się gdzieś od góry, płynie sobie przez podwójne poszycie, i kapie przez taki mały otwór wprost do bagażnika przy kratce wentylacyjnej. jednak bardziej od strony klapy. i tutaj moje pytanie którędy ta woda się tam dostaje. Czyżby przez spinki ? opisywane powyżej ? A i czy ten plastik w którym znajdują się te zaślepki(spinki). w górnej części tutaj przy dachu. można jakoś ściągnąć żeby go nie uszkodzić ? :) Przepraszam że tak chaotycznie jednak do końca nie wiem jak to wytłumaczyć. Ale może ktoś miał identyczny problem i miejsce wycieku :).
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 22 gru 2017, o 17:58
Jaki masz model sedan ?
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 22 gru 2017, o 18:09
Kombi
wojtekski
Post autor: wojtekski » 22 gru 2017, o 18:33
To masz opisanie od początku o kombi gdzie są przyczyny zadziałaj i obserwuj.
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 22 gru 2017, o 22:24
Witaj zrobiłem tak jak było opisane wody z tych miejsc nie widzę jednak zauważyłem że pojawia mi się woda tylko z prawej strony ale nie w tym miejscu co opisałem powyżej tylko w miejscu gdzie jest nadkole z pod tego obicia widzę jak przecieka i wpływa do koła zapasowego.
-- 22 gru 2017, o 22:26 --
Dodam że przy szybie bocznej nie zauważyłem aby było mikro. Ciężko jest zdjąć to czarne poszycie w bagażniku?
wojtekski
Post autor: wojtekski » 23 gru 2017, o 21:17
Ja nie mam kombi więc nie pomogę.
siwucha82
Auto: Insignia 2.0 cdti
Post autor: siwucha82 » 28 gru 2017, o 12:40
kaolad
Auto: Insignia 2.0 CTDI
Post autor: kaolad » 29 gru 2017, o 00:16
Kolego Adrian9393 zobacz ten post
lukasz8484 pisze:A mi leci jak by z okna tego małego nie wiesz czy ona jest wklejana czy przykrecana bo kolega opowiadał mi że w jakimś oplu starszym była przykrecana
-- 16 kwi 2017, o 10:28 --
Witam koledzy kolega poratowal mnie zdjęciami i u niego tylko że on ma szklany dach ma takie rurki z odpływami a ja tego nie mam nie wiecie jak w kombi leci woda mi leci po poszyciu z tylu za skrzynka bezpiecznikow proszę o odpowiedź
pod plastikową nakładką jest założona guma-uszczelka zabezpieczająca otwór technologiczny. Mi właśnie tamtędy dostawała się woda do środka.
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 31 gru 2017, o 23:16
Witaj serdecznie zrobiłem dosłownie wszystko to co tam było napisane ale miałem jeszcze delikatnie wody. ostatnio poszedłem do garażu, ściągnąłem ten plastik ponownie, i podkleiłem jeszcze raz, dodatkowo podkleiłem wnęki zawiasów opisane w powyższym temacie, aktualnie sytuacja wygląda tak, kilka dni padało mocno dziś zaglądam do bagażnika a tam suchutko :). Dzięki za pomoc jesteście wielcy :) !!!
ksskra
Post autor: ksskra » 28 sty 2018, o 13:43
Witam , mam problem z wodą w bagażniku po prawej stronie ,wpływa tą szczeliną obok kratki wentylacyjnej , oprócz wody w bagażniku mokra podłoga pod dywanikiem za pasażerem z tyłu , wersja sedan , może ktoś miał podobny problem i wie jak sobie z nim poradzić , z góry dzięki
wojtekski
Post autor: wojtekski » 28 sty 2018, o 20:12
U mnie bagażnik był mokry ale lewa strona i rozebrałem tył bagażnika i silikonem zaślepiłem otwór technologiczny na łączeniu blach coś mi się kojarzy i spokój.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
