Szum powietrza świst podczas jazdy
panoramico
Re: Szum powietrza świst podczas jazdy
Post autor: panoramico » 9 mar 2018, o 17:19
u mnie to samo 85 km/h + ewidentnie z lewej strony jak by miedzy przodem a tylem z słupka srodkowego KU..WICA łapie od tego szumu jest masakra ja osobiście uważam że to jest porażka mam nadzieję że ktoś zna rozwiązanie
bodek206
Auto: Insignia 2.0 kombi
Miasto: z Krakowa obecnie Dublin
Post autor: bodek206 » 24 mar 2018, o 11:14
I w moim samochodzie słychać szum za, lub w okolicy słupka kierowcy.
Zrobiłem rozeznanie i porównałem montaż uszczelek drzwi w insigni i vectrze i powiem szczerze ze ręce opadają w jakim kierunku idzie ta nasza motoryzacja, ale to inna historia... Nawiązuję tutaj do sposobu montażu wewnętrznej uszczelki drzwi a dokładnie chodzi mi o te plastikowe piny... Wiec mój plan działania aby pozbyć się szumu jest taki:
Po pierwsze montaż dodatkowej uszczelki samoprzylepnej okiennej (8mm szerokiej 2mm wysokiej) pod tą uszczelkę wewnętrzną montowaną na pinach. Już kupiłem na allegro w cenie ok 1.80zł/m
Po drugie w wakacje kompletne rozebranie wnętrza samochodu i wyciszenie pod audio czyli montaż mat bitumicznych i pianki kauczukowej.
Post autor: Bodex » 27 mar 2018, o 00:10
Uszczelki się odkształcają z czasem, może wystarczy imbus i przesunąć rygiel zamka ? Dociśnie mocniej drzwi.
tomilondyn
Auto: insignia Sri
Miasto: Birmingham UK
Post autor: tomilondyn » 9 lip 2018, o 15:48
nie bardzo wiedziałem jak nazwać temat ? :) problem tkwi w hałasie wiatru/powietrza , przy prędkości około 100+, w prawych drzwiach (kierowca-wersja UK) słychać świst powietrza , słychać to na wysokości lusterka , sprawdziłem uszczelkę drzwi, wygląda dobrze i jest solidnie zamocowana , poprawiłem nawet uszczelkę w nadkolu , ale hałas dalej jest , jakieś pomysły ? lałem nawet spore ilości wody z góry drzwi , żeby zobaczyć czy faktycznie nigdzie uszczelka nie ma luki ale nic nie wykryłem :> :> :>
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 9 lip 2018, o 16:12
Jeśli sprawdzałeś dokładnie uszczelki drzwi i ustawienie samych drzwi czy nie przestawiły się na zawiasie to dobrze zwróć uwagę na nadkole i takie maty wyciszające za nim przy drzwiach ponieważ miałem podobnie w VC iż dochodził hałas a winna okazała się taka mata w nadkolu. Nie rozbierałem nadkola w Insigni lecz zapewne będzie podobnie. A w VC gwizdało mimo iż teoretycznie nie powinno ponieważ ta mata była osłonięta nadkolem i nie wyglądała na wystawioną na pęd powietrza
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 9 lip 2018, o 16:22
U siebie uszczelki też sprawdzałem ale były ok. Pianka pod podstawą lusterka może być przyczyną, a właściwe jej degradacja, ja u siebie rozebrałem i... złożyłem no bo co silikonu albo pianki mialem tam nawalic? :) myślę co z tym zrobić ale dwóch kompletnych lusterek nie widzi mi się kupować żeby nową piankę mieć.
dante83pl
Auto: Insignia Elite
Miasto: Horley, UK
Post autor: dante83pl » 9 lip 2018, o 18:29
@tomilondyn
Zdemontuj tweeter i sprawdź czy aby na pewno lusterko jest zamocowane na trzy śruby.
Jak zmieniałem lusterko u siebie to mi się jedna śruba zapodziała w boczku i kilka dni jeździłem z lusterkiem zamocowanym na dwie śruby.
Świst właśnie od około 100km/h był bardzo irytujący.
tomilondyn
Auto: insignia Sri
Post autor: tomilondyn » 9 lip 2018, o 19:04
grzegorz13 pisze:Jeśli sprawdzałeś dokładnie uszczelki drzwi i ustawienie samych drzwi czy nie przestawiły się na zawiasie to dobrze zwróć uwagę na nadkole i takie maty wyciszające za nim przy drzwiach ponieważ miałem podobnie w VC iż dochodził hałas a winna okazała się taka mata w nadkolu. Nie rozbierałem nadkola w Insigni lecz zapewne będzie podobnie. A w VC gwizdało mimo iż teoretycznie nie powinno ponieważ ta mata była osłonięta nadkolem i nie wyglądała na wystawioną na pęd powietrza
No właśnie ta mate poprawiłem po zdjęciu nadkola nic nie pomogło. Jutro rozbiórkę lusterko zobaczę co tam w trawie piszczy.
Wysłane z mojego P20 pro użyciu Tapatalka
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 9 lip 2018, o 20:14
A może myszy Ci wynoszą matę wygłuszającą między silnikiem a kabiną? może to brzmi śmiesznie, ale u mnie w kadecie kiedyś sporo wyniosły.
Ja też teraz mam szum wiatru, ale ja jeszcze na najbliższy miesiąc mam specjalnie zainstalowany dodatkowy wlot chłodzący, który ma chłodzić słupek drzwi kierowcy. W związku z tym trochę szumi - jak nad morzem :)
rataj
Auto: Insignia HB 191KM AT
Miasto: Aleksandrów Łódzki
Post autor: rataj » 9 lip 2018, o 21:37
Z tym świstem mam to samo, tylko z lewej strony jakby od lewego lusterka. U mnie na pewno to lusterko bo jak złożyłem to świstu nie było. Ja mam taki problem, że mam ułamany jeden zatrzask od góry... I to pewnie od tego, próbowałem podkleic na taśmę dwustronną, ale nie trzyma się. U mnie by się przydał jakiś wypełniacz, ale nie silikon, bo on sklei wszystko, a bym tylko szparę chciał wypełnić i nie mam pomysłu czym to zrobić...
tomilondyn
Auto: insignia Sri
Post autor: tomilondyn » 10 lip 2018, o 12:41
dante83pl pisze:@tomilondyn
Ha..... Lusterko zdemontowane.... Było na 2 śrubach Obrazek, jeszcze nie testowałem jutro się okaże w drodze do pracy. ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
rataj
Post autor: rataj » 10 lip 2018, o 14:02
wszystkie 3 śruby są widoczne po demontażu głośnika przy lusterku?
dante83pl
Miasto: Horley, UK
Post autor: dante83pl » 10 lip 2018, o 15:09
Tak. Jest trochę gimnastyki ale do wszystkich jest dostęp bez potrzeby zdejmowania boczku tapicerki drzwi.
EDIT: Za tweeterem są dwie śruby, trzecia jest dostępna bez demontowania czegokolwiek.
tomilondyn
Auto: insignia Sri
Post autor: tomilondyn » 10 lip 2018, o 16:08
No ja akurat zdejmowalem bok, z tym też to nie problem 3 śruby dwie pod uchwytem jedna za rączka do otwierania drzwi potem już tylko plastikowe zatrzaski
tomilondyn
Auto: insignia Sri
Post autor: tomilondyn » 11 lip 2018, o 16:08
I po hałasie...... Śruba załatwiła sprawę. Dzięki chłopaki za pomoc.
rataj
Post autor: rataj » 12 lip 2018, o 08:39
tomilondyn pisze:
edit
w ogóle jej nie miałeś czy miałeś niedokręconą?
Ostatnio zmieniony 12 lip 2018, o 09:51 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
tomilondyn
Auto: insignia Sri
Post autor: tomilondyn » 14 lip 2018, o 19:01
Nie było.
magda
Lejdis
Auto: Insignia HB
Miasto: Książ Wielkopolski
Post autor: magda » 17 sty 2019, o 23:18
Jeśli ktoś z Was również będzie rozkręcał lusterko.. mogłabym prosić o zdjęcia co po kolei robić, żeby nie uszkodzić? U mnie lewe lusterko przestało się składać. Poprosiłam kilka miesięcy temu mechanika o wymianę po taniości i zamontował mi sprawne tylko że z anglika i nieprzyciemniane... Więc poprosiłam o wymianę tylko mechanizmu. Efekt jest taki, że lusterko się składa, ale świszczy. Składa - czasem muszę mu pomóc, ale ten wątek pominę, żeby się nie denerwować ;) W każdym razie wykonałam test - okleiłam lusterko taśmą izolacyjną - każdą szczelinę. Świsty ustały. Tylko nawet manualnie nie było szans żeby je złożyć. W ostateczności chcę poczekać do wiosny i zaangażować tatę w naprawę :D Tylko właśnie przydałaby nam się jakaś instrukcja.
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: mcrace » 17 sty 2019, o 23:22
wrobel96 skręcał lusterko po małym incydencie:
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... 42#p170887
w sobotę mamy spota w Poznaniu ;) zadeklarował się, że będzie.
Kasa85
Kod silnika: B14NET
Miasto: Gostyń
Post autor: Kasa85 » 22 lut 2020, o 15:59
U mnie słychać szum w przednich drzwiach od kierowcy . szum dochodzi od trójkąta tam gdzie jest głośnik . po wielu próbach i oklejaniu różnych elementów zauważyłem ze to jest szum powietrza na zewnątrz tak jakby przy lusterku powstawalo duże zawirowanie powietrza . przy kolejnej próbie złożyłem do polowy lusterko i cisza :) ale kurde jak tu jeździć z tak złożonym lusterkiem ? Wychodzi na to ze przy którymś elemencie tak tnie powietrze stąd ten szum ale gdzie szukać? Wszystko oryginalnie złożone . komuś temat znany? I czy ma rozwiązanie?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
