Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOtwieranie samochodu kluczykiem
Re: Otwieranie samochodu kluczykiem
Jak ją otwierasz? Jeśli tylko z tyłu auta przyciskiem i po otwarciu musisz ją siłą mięśni ciągnąc do góry, to masz manual i wtedy przycisk na kluczyku Ci do niczego nie jest potrzebny.
No chyba, że masz elektryczny siłownik zepsuty to już inny temat...
piotr12345678
Niestety otwieram manualnie szkoda myślałem że wszystkie kombi mają elektryka ;/
Na drzwiach nie znalazłem innego przycisku niż do szyb
Bartoszpe
Witam! Czy ktoś poradził sobie z problemem otwierania drzwi od kierowcy za pomocą kluczyka?
Silvered87
- Auto: Opel Insignia 2.0T
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Jeszcze raz witam. Teraz w pierwszym normalnym poście
. Ja mam jeszcze inaczej. Bagażnik można otworzyć za pomocą przycisku na kluczyku, ale już ręcznie pod znaczkiem opel nie.
To użyj wyszukiwarki na Forum, a dowiesz się co jest przyczyną...
bboy35
- Auto: OPEL INSIGNIA
- Miasto: ŁOMŻA
2 strony w temacie i nikt nie udzielił rzeczowej odpowiedzi na temat niedziałającego zamka
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Może zamiast krytykować sam jej udzielisz ?? Pota tym to temat z 2015 roku
Franiolll
- Miasto: Olkudx
Cześć Wszsytkim
Piszę ten post ponieważ drugi raz w przeciągu 10 dni mam problem z otwarciem auta, może opiszę sytuację od początku, mianowicie 2 tygodnie temu wyciągnąłęm aku z auta żeby go podładować, przy próbie otwarcia auta bez akumulatora niestety kluczyk w zamku w drzwiach się kręcił ale "bolec" nie odskakuje krótko mówiąc drzwi nie do otwarcia, jako że wtedy bardzo gonił mnie czas zadzwoniłem po gościa od awaryjnego otwierania drzwi i dostałem się do samochodu, podłączyłem aku i wszystko cacy. Następnie niestety zostałem uwalony w domu 10 dni kwarantanna... dziś dobiegł jej koniec, zadowolony idę do autka i co ? znów zonk... samochód tym razem z akumulatorem w środku nie reaguje ani na pilota jednego drugiego i zamek znów się kluczykiem nie otwiera, czy możecie mi podpowiedzieć jak dostać się do samochodu? Czy pod zaślepkami z klamki pasażera też jest zamek? ewentualnie może jakiś sposób na awaryjne otwieranie maski? No i samo sedno sprawy dlaczego nie da się otworzyć drzwi z kluczyka, piszę bo nie uśmiecha mi się kolejny raz płacić za awaryjne otwieranie samochodu a potem co.. drugi raz gdy będe chciał wsadzić aku do auta.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
I po tym pierwszym razie nie zająłeś się tym zamkiem? to powinna być Twoja pierwsza czynność jaką miałeś wykonać.
Franiolll
- Miasto: Olkudx
Myślalem że to kwestia mrozów, wcześniej nie było z tym problemu, a poza tym nie wiem czy przeczytałeś ze zrozumieniem mój post ale byłem uwalony w domu na 10 dni po tym zdarzeniu więc choćbym bardzo chciał to nie byłem w stanie
Kwarantanna to przecież nie zakaz robienia wszystkiego, do drzwi można było zajrzeć. No chyba że mieszkasz w bloku to wtedy inna sprawa.
Franiolll
- Miasto: Olkudx
No dokładnie, mieszkam w bloku
, a wydaje mi się że forum to miejsce do wzajemnej wymiany doświadczeń, pomocy, spostrzeżeń a nie do mówienia komuś kto co powinien zrobić.
seboos
- Auto: Insignia ST 4x4
Wiem, że to już 1,5 miesiąca minęło, więc pewnie otworzyłeś jakoś auto. Ja miałem taki problem, że odłączyłem aku i zamknąłem drzwi mechanicznie. Wcześniej oczywiście sprawdzałem i wkładka działała, drzwi się otwierały i zamykały. Przy otwieraniu bez aku coś strzeliło we wkładce i lipa...
Rozwiązaniem było tylko otwarcie z pilota, więc trzeba było podać prąd.
Musiałem zdjąć prawe przednie koło, podłączyłem się kablami rozruchowym z innym samochodem, minus gdziekolwiek, ja dałem na silnik w okolicach półosi, krokodylka plusowego połączyłem z metrowym zwykłym kablem sieciowym i końcówkę tego kabla dałem do śruby plusowej na alternatorze (da się ją wymacać bez problemu ręką). Gdy usłyszałem, że auto dostało prąd, otworzyłem z pilota i dalej mogłem działać z podłączaniem aku.
Powodzenia
Powodzenia
