Schowek na okulary
piohib
Kod silnika: A16XER
Re: Schowek na okulary
Post autor: piohib » 10 kwie 2015, o 08:27
Chyba jednak nie, bo mam Cosmo i go nie było.
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Post autor: Buluś » 10 kwie 2015, o 08:47
zależy jeszcze cosmo z jakiego kraju
Artur-x
Post autor: Artur-x » 10 kwie 2015, o 09:13
Ni właśnie mam chyba od corsy u się zastanawiam czy odciąć te plastikowe bolce czy sprzedać, bo nie wiem czy nie za wysoko będzie mimo dobrej szerokości rozstawu śrub
____________________________________
namazane przez Tapatalka z mego phona ;)
Buluś
Post autor: Buluś » 10 kwie 2015, o 09:14
ja odciąłem przykręciłem i jest ok
Artur-x
Post autor: Artur-x » 10 kwie 2015, o 10:17
Ok to weekend tez zakładam :)
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 10 kwie 2015, o 21:47
Wcześniej napisałeś, że kupiłeś taki jak ja, więc nic nie będziesz musiał ciąć.
To nawet nie jest przysłowiowe 5min. roboty. Korzystając z wkrętarki, to chwila moment.
Artur-x
Post autor: Artur-x » 12 kwie 2015, o 09:53
Tak na pierwszy rzut oka wyglądał, ale jak zdjąłem rączkę i przymierzylem to się okazało że te bolce są w innych miejscach niż otwory. Właśnie idę zakładać ten co mam :)
No i poszło ;) schowek na okulary spasowany :)
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Post autor: ZiGi » 13 kwie 2015, o 15:14
Ja ten schowek mam u siebie w standardzie, ale nie znalazłem jeszcze tak małych okularów które by mi tam weszły, wszystkie które mam nie mieszczą mi się tam.
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 13 kwie 2015, o 15:34
U mnie bez problemu mieszczą się zarówno normalne, jak i przeciwsłoneczne.
Artur-x
Post autor: Artur-x » 13 kwie 2015, o 16:45
Moje tez mieszczą się . Zigi może PKS -y nie bardzo ;) ?
ZiGi
Post autor: ZiGi » 15 kwie 2015, o 17:50
Mam 2 pary marki Goggle, wydawało mi się że są dość małe ale nie wchodzą do tego schowka, jakieś tam kupione Decathlonie też nie wchodzą a są minimalnie mniejsze. No ale jakbym chciał tam zapakować okulary do pracy przy kompie to oczywiście wchodzą bez problemu (bo te są bez oprawek) ;)
Dlatego ja swoje Goggle przeciwsłoneczne i do jazdy nocą trzymam w schowku po lewej stronie.
Post autor: mazmarcin » 30 lip 2017, o 13:22
Są też czarne te schowki?
Mam opc line i czarną podsufitkę.
Post autor: norbi333 » 30 lip 2017, o 13:39
Chyba są. Ale sprawdzę u siebie jaki mam
Post autor: mazmarcin » 30 lip 2017, o 13:54
norbi333 zobacz jak możesz ile ci pisze kw na tabliczce od strony kierowcy, mi w dowodzie 143 a na tabliczce 140
Post autor: norbi333 » 30 lip 2017, o 17:15
Schowek jest czarny. Na tabliczce w obu mam 140 .
Post autor: Rooff_ » 30 lip 2017, o 18:15
Też mam 140 kW - to są chyba dane z homologacji.
Co do schowka na okulary mam ciemną podsufitkę, a schowek na okulary ciemnoszary. Też OPC line z 2012.
Post autor: norbi333 » 30 lip 2017, o 18:36
Może to i ciemnoszare.Ale komponuje się z opc line
Post autor: mazmarcin » 30 lip 2017, o 19:24
Dzięki za odp .
Jak tak mamy to może mniej od serii odstają :-)
Wirusa robię na jesień jak będę miał trochę więcej wolnego.
-- 30 lip 2017, o 19:30 --
norbi333 pisze:Schowek jest czarny. Na tabliczce w obu mam 140 .
Zmień opis auta na insignia 4turbo :-)
Pzdr.
n3lly
Post autor: n3lly » 1 sie 2017, o 19:16
Są też czarne , z wersji OPC .. niestety odpowiednio droższe - zamawiałem taki w zimie
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Post autor: mazmarcin » 1 sie 2017, o 20:20
n3lly pisze:Są też czarne , z wersji OPC .. niestety odpowiednio droższe - zamawiałem taki w zimie
Po ile w zimie?
Pzdr.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
