Szyba przednia czołowa
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Szyba przednia czołowa
Post autor: mazmarcin » 16 gru 2019, o 19:30
Przecież to tylko lepiej taka nowa szyba dla nowego nabywcy. Zobacz sobie w słońcu szybę jak wygląda przy 200kkm.
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 16 gru 2019, o 19:34
bani010 pisze:
16 gru 2019, o 19:27
Dlatego , tak zdecydowałem że opcja oc szyby w moim przypadku do 5000 przez rok , czyli zamiennik będzie mnie kosztował jakieś 1800 zł , zostaje 3200 , do dyspozycji w trakcie ubezpieczenia . Gdybym skorzystał z AC fakt za pierwszym razem mam ochronę, ale jak mi się coś przydarzy 2 raz to już po zniżce.... Dlatego tak wybrałem . Zresztą , ludzie zdają sobie sprawę że wymiana szyby przedniej w tych czasach to normalka.
Czyli jak nie za AC a z AutoSzyby to rzeczywiście tylko zamiennik. Ja tak zrobiłam wiosną w aucie zapasowym , AutoSzyba i wymiana gratis na Nordglass. A teraz do Insigni zrezygnowałam z ochrony szyb dodatkowej bo wartość tego ubezpieczenia właśnie nie pokryje oryginału i tak. A ja to tylko oryginały , żadnych zamienników na tym aucie.
bani010
Miasto: Koło
Post autor: bani010 » 16 gru 2019, o 19:37
Tylko że ten oryginał GM jest bardzo kiepski ... pozdrawiam
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 18 lut 2021, o 16:32
Słuchajcie pytanie za 100 punktów jaka to jest szyba ? kurka szukałem w necie i nie znalazłem , chodzi mi oto czy to jest atermiczna
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 18 lut 2021, o 16:45
za wiele nie wyczytasz ale tu masz dość dobry opis oznaczeń
https://jaksprawdzacauta.pl/sprawdzanie ... chodowych/
Post autor: dare50 » 18 lut 2021, o 16:55
Widziałem to i nic to nie mówi jaka to jest szyba
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Post autor: zubek » 18 lut 2021, o 17:29
Masz dwie kreski // więc to szyba ze zwykłego szkła laminowanego. Atermiczne, o niższym współczynniku przenikania, to w tej chwili są chyba wszystkie (delikatne zielone lub niebieskie zabarwienie). Podejrzewam, że do współczesnych samochodów trudno znaleźć nie-atermiczną. Szyba nie-atermiczna byłaby całkowicie przezroczysta. Solar - fioletowy.
Post autor: dare50 » 18 lut 2021, o 17:33
tylko jak są dwie kreski to jest zwykły laminat nie modyfikowany , szyba ma poświatę brązową ,
Mac_78
Auto: Insignia A fl
Post autor: Mac_78 » 23 paź 2021, o 09:23
Mam w swojej insigni wymieniana szybe czolowa - na oko wyglada ok rowno wszystko tylko znaczek inny. Ale czy mozliwe ze skopali i wstawili :
Albo kiepskiej jakosci szybe
Albo dali za malo uszczelnien?
Halas przy 120 mierzony w mojej insigni 2015 jest WIEKSZY niz w malutkiej C3 żony ktora nie ma zadnych wyciszen ale to zadnych... Przy 140 jest ciszej...
Opony cichutkie tu i tu nowe ( czy uzywane) nie ma znaczenia.
Czy ktos sie spotkal z widocznym wzrostem halasu po wymianie ?
Slychac ze huk halas idze od szumu powietrza
Obstawialem jeszcze uszczelki w drzwiach ale okleilem uszczelka z pianki wiciszajacej do sprawdzenia slupki w przednich drzwiach i niewiele sie zmienilo.
No powyzej 140 rozmawiac ciezko a 160 jadac dluzej niz 10 min glowa boli :/ jest ewidentnie cos nie tak. Do 120 fajnie ale potem zaczyna sie problem.
Aha - samochod nie mial zadnego wypadku nigdy. No wtedy to bym zrozumial.
Post autor: Rooff_ » 23 paź 2021, o 10:16
Przed wymianą było wyraźnie ciszej jak rozumiem?
Mac_78
Auto: Insignia A fl
Post autor: Mac_78 » 23 paź 2021, o 11:44
Popezwdni wlasciciel wymienial ( firma lizingowa wiec zakladam ze mogli to robic po taniosci) ale zakladam na 100% ze musialo byc ciszej. Bo halas kilkukrotnie przekracza pomiary ktore mozna znalezc w sieci o jakies 10-14 decybeli czyli jest 3-4 razy glosniej niz podaja inni.
Pytanie czy gowniana szyba czy zle zalozona
czy w wymiana na lepsza akustyczna pomoze
I czy ktos po wymianie zauwazyl widoczny wzrost halasu
A moze to wcale nie szyba tylko wtedy nie mam pojecia co.
Post autor: Rooff_ » 23 paź 2021, o 12:36
Ja wymieniałem w ASO na oryginał. Żadnych różnic w głośności przed/po.
Co do pomiarów to powinny być dokonywane w taki sam sposób i takim samym miernikiem. W przeciwnym przypadku porównywanie wyników ma niewiele sensu.
Znajdź kogoś w Twojej okolicy z podobnym autem i zmierz tak samo - będziesz miał pewność, że faktycznie jest różnica. Bo to że pomiędzy Insignią i C3 jest różnica to będzie wynikało raczej z wielkości silnika i szerokości opon ;)
I tak na koniec pytanie - co zrobisz jeśli Ci powiemy, że powinno być ciszej? Wymienisz?
Mac_78
Auto: Insignia A fl
Post autor: Mac_78 » 23 paź 2021, o 13:25
Wlasnie tak - sie zastanawiam nad wymiana.
1000 moge wydac zeby moc normalnie i komfortowo podrozowac.
Opony w C3 maja szerokosc 215 w insigni 225 to nie to. Tu i tu sa nowe. Silnika tu i tu przy tych predkosciach nie slychac a szumy... I mierze tak samo w C3 140 wychodzi 73 decybele w insigni 120= 74 a 140 to juz 80+ decybeli. Oczywiscie mierzone dokladnym miernikiem wartosci beda inne ale porownanie powinno wypadac na korzysc samochodu 2 klasy wyzszego nazwijmy to czyli odwrotnie. Slychac to po prostu. I jest to meczace jak sie jedzie w trase.
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 23 paź 2021, o 15:43
Ja bym poszedł najpierw w tę stronę 🤔
Rooff_ pisze:
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
