Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKamerka samochodowa do filmowania jazdy videorejestrator
przemoo2701
Re: Kamerka samochodowa do filmowania jazdy videorejestrator
Planuję zakup wideorejestratora, zastanawia mnoe to czy może jest jakiś sposób zamontowania go przy lusterku tzn to nie problem ale nie chcialnym go zasilać z gniazda zapalniczki a może gdzieś od żarówki oświetlenia wnetrza, czy jest wg taka opja???
wydrapane w Z1 compact
- Putridum
Jak byś poczytał wątki odnośni zasilania CB jest tam mój post - oczywiście da radę zasilić ni tylko rejestrator ale i parę innych urządzeń po przez "wszczepienie" się w oświetlenie schowka bądź oświetlenia podłogi/nóg, inna sprawa żeby to wyglądało estetycznie to musisz poprowadzić kabel od rejestratora obiciami słupków.
drill
- Auto: Insignia 160 PS
- Miasto: Darłowo
Jeśli kamera ma być przy lusterku to proponuję zasilić ją od lampki nad lusterkiem. Jest tam sporo miejsca i bez problemu schowasz tam nawet zwykłą wtyczkę od kamerki. Oczywiście są również mniejsze zasilacze.
psajtex
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Głogówek / opolskie
Ja pociągnąłem kabel górą nad podsufitką, później słupkiem w dół do schowka. Nie trzeba demontować podsufitki i słupka, jest tam dużo miejsca. Do schowka wrzuciłem rozdzielacz podłączony do gniazda zapalniczki i teraz kamerka automatycznie się włącza i wyłącza.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
A w DE mi nie wolno mieć kamerki bo mandat 3000€ [FACE SCREAMING IN FEAR]
A mam taką fajna która rejestruje z przodu i z tylu czuli całe wnętrze auta i to ci widać za szybami, i ma antenę gps co rejestruje współrzędne i prędkość obliczoną z satelit.
Może ją sprzedam ...
medor
- Miasto: wielkopolska
Jak wrócę z wakacji to tez jak zostanie kasa poglądam się za kamerą. Wylatuje za 48 h. Podaj link do Twojej kamerki no i na priv ile ?
kicaj
- Auto: I
- Miasto: B/DE
A gdzie to napisano że w de nie wolno kamerki? W at jest zabronione...
With mobilephone sent.
Pisali w poradniku mypolacy.de
kicaj
- Auto: I
- Miasto: B/DE
hmm, nie chcę się spierać ale pierwsze o tym słyszę. Jest ograniczenie w użyciu, tzn. nie można używać nagrania np. w celu zgłoszenia przestępstwa.
przemoo2701
Podłączyć do gniazda zapalniczki ok ale rejestratory mają baterie która wystarcza na ok 20 min i teraz pytanko co w przpadku gdy zostawiam autko na parkingu, gdzie ludzie kręcą się przez 20 min i kamerka rejestruje ruch a później ktoś uderza/ przyciera mnie?
Czy podłączyć ja na prąd stały ale znów wtedy aku dostaje w nos?
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Ja tam używam swojego starego smartfona i apki Daily Road Voyager. W apce można skonfigurować wszystko kiedy ma startować, czy ma się wyłączać gdy nie ma zasilania z ładowarki jeśli tak to po jakim czasie lub przy jakim stanie naładowania baterii. Zatem można ustawić że jak jest już tylko 5% baterii to zatrzymuje nagrywanie i wyłącza się D.R.V. a po włączeniu zapłonu gdy jest znów zasilanie włącza się automatycznie. Także ogranicza mnie tylko żywotność baterii telefonu. Sama apka ma wiele ciekawych opcji, można wybrać dowolną rozdzielczość nagrywania, automatyczne zachowywanie filmu gdy telefon wykryje jakieś niestandardowe przeciążenie (np 2G, 3G do ustawienia), oczywiście można dowolną cześć nagrań zachować podczas jazdy poprzez dotknięcie ekranu wtedy apka ostatnie 2 lub 3 fragmenty jazdy zachowuje i są nie do skasowania automatycznego, bo aplikacja nagrywa w pętli i w zależności od ustawień może zajmować konkretną ilość miejsca na karcie (ja mam ustawione na full). Oczywiście można włączyć geotagowanie i mieć dokładny zapis jazdy z trasą na mapie, prędkością, itp.
Pozdrawiam ZiGi
przemoo2701
A co sądzicie o podłączeniu kamerki do stałego prądu(a nie tylko podczas jazdy i na postoju dopóki bateria wystarczy) czy akumulator nie będzie jakoś mocno obciążony bo jakby nie patrzeć będzie lądował non stop??pojemność baterii to ok 500mAh
Marek333
Witam,miał może ktoś z kolegów do czynienia z taką kamerką,nie znam się na takim sprzęcie,i nie mam pojęcia czy warto ją kupować.Z góry dziękuję za podpowiedzi.
http://allegro.pl/rejestrator-kamera-sa ... 59021.html
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Mam bardzo podobną ale firmy Ferguson, model SHD100. Wygląd ten sam (poza diodami IR) , ale nie wiem czy bebechy te same
Ogólnie nagrywa ładnie i ostro (tablice są widoczne) ale ma też duży minus - bateria. Po odłączeniu zasilania, bateria wytrzymuje kilka minut.
Wysłane z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
Ogólnie nagrywa ładnie i ostro (tablice są widoczne) ale ma też duży minus - bateria. Po odłączeniu zasilania, bateria wytrzymuje kilka minut. Wysłane z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
kecif
- Auto: Insignia 2.0 CDTI ST
- Miasto: K-ce
Engine ale jak lub którędy wyprowadziłeś kabel z podłokietnika?Engine pisze:Nie, zarobiłem wtyk męski zapalniczki i wpiąłem w podłokietnik. Nad nogami jest wtyk żeński, w który wpiąłem ładowarkę 2xUSB (3A i 2.2A - jedno USB ładuje kamerę, drugie telefon na stałe podłączony w aucie). W podłokietniku zapalniczki nie potrzebuje bo mam jeszcze w tunelu z tyłu no i przed lewarkiem zmiany biegów. Nic nie rozbierałem
Wysłane z Sony Xperia Z3 przez Tapatalk
Masz może jakieś foto?
- Engine
- Miasto: Śląsk
Kabel puściłem pod plastikami tunelu środkowego, przez niebo nad nogami kierowcy, pod uszczelką przy drzwiach, po słupku do podsufitki, podsufitą nad lusterko i do kamery
fotki mogę Ci zrobić jak chcesz
kecif
- Miasto: K-ce
Jakbyś mógł samo wnętrze podłokietnika
Interesuje mnie jak ten kabel wchodzi do tunelu.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Spoko
zrobię na dniach i wrzucę
