Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZamek centralny - problemy, naprawa
Tommy535
- Miasto: Aleksandrów Kujawski
Re: Zamek centralny - problemy, naprawa
No i nie pomogło.
Aku odłączone na 17 min.
Po podlaczeniu i odpaleniu poprosił o otwarcie i zamkniecie wszystkich okien po kolei.
Niestety dalej nie działa.
OK, to idziemy dalej. Wyłącz najpierw w menu automatyczne zamykanie po ruszeniu. Włącz i wyłącz zapłon. Zamknij z przycisku, a później spróbuj otworzyć. Napisz czy działa.
Mam nadzieję, że wcześniej sprawdziłeś błędy i nic nie pokazało... bo to podstawa.
Tommy535
Niestety nadal nic.
Dodam ( bo chyba zapomnialem) ze mam system otwierania i odpalania z przycisku.
Co do bledow to jeszcze nie podłączałem pod kompa ale mam zamiar to zrobic w tym tygodniu.
- MarkusG
- Auto: Insignia B GS
- Miasto: Racibórz
Opis problemu, odczyt błędów to podstawa do przestawienia twojego problemu.
Jeżeli to problem to oddaj auto do dobrego elektryka samochodowego bo każdy inny mechanik oleje temat.
Odczytaj błędy i spróbuj je skasować. Jeśli nie pomoże, to tak, jak wyżej napisano pozostaje dobry (naprawdę dobry) elektryk. Może nie być tanio, ale pewnie taniej niż w ASO...
Na następny raz przychodząc na Forum po pomoc postaraj się ten etap (sprawdzenie błędów) mieć już za sobą. Łatwiej jest wtedy pomóc, szukając potencjalnej przyczyny lub kierując dalej.
Tommy535
Ok. Więc jestem.juz "po kompie". Bledow nie wykazal. Zrobilismy test przyciskow i wyszlo ze widzi tylko zamykanie w drzwiach kierowcy. Otwierania w drzwiach kierowcy ani obu funkcji w drzwiach pasażera nie widzi ( pokazuje jako nieaktywne). Czyli bez zdjecia boczków sie nie obejdzie. Na ten moment pozostawiam to na wiosne bo nie chcę czegos połamać w tej temperaturze.
Andy1313
- Auto: Insignia A
Tommy535, jesteś już może po "naprawie"?. Mam ten sam problem. Zastanawiam się nad wymianą przełącznika (numer 22899701). Zakładam, że problem z brakiem możliwości odblokowania drzwi od środka leży właśnie w jego usterce.
ozner
- Miasto: Tychy
Witam, dziś dopadł i mnie problem z centralnym, jednak jest inny od opisanych wyżej. Żadne drzwi nie reaguja na oba kluczyki oraz przycisk na desce zamknij/ otwórz, ale za to zamek bagaznika reaguje na wszystko prawidłowo. W środku słychać jakby kliknięcie z okolic pod kierownicą gdy używam pilotów czy przycisków na desce. Moduł komfortu normalnie domyka i otwiera szyby. Nie ma też sygnalizacji kierunkowskazami. Brak błędów na komputerze, odpiecie akumulatora nie pomogło, gdzie dalej szukać przyczyny?
No cóż. Podstawowe rzeczy sprawdziłeś. Zostają jeszcze tylko bezpieczniki... a później jakiś kumaty elektryk.
ozner
- Miasto: Tychy
Według schematów są dwa bezpieczniki jeden za schowkiem obok kierownicy- tutaj nie mam żadnego, drugi w bagażniku tam jest cały. Teraz pytanie jakie mi się nasuwa skoro jest jeden bezpiecznik od centralnego to czemu ten w klapie od bagażnika działa a wszystkie inne w drzwiach już nie?
Paweledi123
- Otrzymał piwo: 19 razy
Insignia żyje swoim życiem
Ponowne zsynchronizowanie pilota
Jeśli pilot nie działa, ale wcześniej był zaprogramowany:
Wejdź do auta, zamknij drzwi.
Włóż klucz do stacyjki i włącz zapłon.
Naciśnij przycisk zamknięcia (lub otwarcia) na pilocie przez 2–3 sekundy.
Wyłącz zapłon.
Sprawdź działanie zamków.
Wyłącz zapłon.
ozner
- Miasto: Tychy
"Insignia żyje swoim życiem" to jest chyba najlepsze podsumowanie tego auta i jego problemów. Wczoraj jak codzień korzystałem z auta, otworzyć go dalej nie mogłem. Po przejechaniu krótkiego dystansu, przy wysiadaniu z przyzwyczajenia wcisnąłem przycisk do zamknięcia auta i cud, nagle centralny ożył jak gdyby nigdy nic... Dzięki za próbę pomocy w diagnozie problemu - u mnie diagnoza to złe samopoczucie i foch auta na dwa dni
