Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKluczyk - naprawa, programowanie
lukjach
- Miasto: Toruń
Re: Kluczyk - naprawa, programowanie
Mam ten sam problem, ok 3 m-ce temu wymieniłem obudowe i działało wszystko. Od paru dni pilot nie reaguje, auto otwieram z grota i odpalam, drugi kluczyk działa więc to nie bezpiecznik. Co jest więc nie tak, instrukcja z książki po wymianie baterii nie daje dezultatu.
- panorafix
- Miasto: Szczecin/Goleniów
Posiadam jeden kluczyk w swojej insigni. Właśnie jestem po telefonie do mojego nie ulubionego ASO Szcczecin Kozłowski i tam usłyszałem cene za kluczyk 480 zł i programowanie 250 zł. Żadnych rabatów ani ulg z programu tani serwis opel. 730 zł. to lekka przesada. Insignia 2013 lift. Jakie są tańsze opcje? Czy kluczyk z ali np.Zdalne Klucz Samochodowy dla Astra J/Corsa E/Insignia/Zafira C/Cascade dla OPEL/VAUXHALL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
http://s.aliexpress.com/JJfa2Y3a?fromSns=Kopiuj do schowka
(from AliExpress Android)
zadziała po docięciu i zaprogramowaniu bo cena ASO kosmiczna.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
marcin27061979
- Auto: Astra J SPORT 140KM
- Miasto: Włocławek
Będzie dobry. Zaprogramujesz op-comem clonem.
Może ten cię zainteresuje, obudowa i elektronika ta sama, ale na odwrocie wycięte miejsce na logo opla jak w oryginale. Emblemat w chromie w zestawie.
https://pl.aliexpress.com/item/3-Button ... 270.ToXZ0b
- panorafix
Zdecydowanie lepszy biere.Dzieki i jednak op-coma też trzeba kupić a miałem to zrobić miesiąc temu.marcin27061979 pisze:...
Ostatnio zmieniony 30 sty 2018, o 15:23 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- panorafix
i ja bym poprosił insignia 2013 lift.marcin27061979 pisze:Mogę poprosić instrukcję programowania czystego pilota na klonie Op-coma.
Dotyczy Astry J MY 2013.
Za info lub jakiś link z góry dziękuję
marcin27061979
- Miasto: Włocławek
Jak zacząć programowanie, widoczne na filmiku z tym, że jest to pokazane na ory op-com. Analogicznie wygląda w programie Vaux-com, który działa na klonie Opcoma, z tym że jest po angielsku: https://www.youtube.com/watch?v=NTIv4IKduOU
Dodatkowo to tej czynności potrzebny będzie cod security twojego auta i piloty które chcecie zaprogramować (najlepiej wszystkie działające + ten nowy czysty).
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Kiedyś próbowałem zaprogramować kluczyk od nowa, ale nie wyszło. OPCOM zwiesił się przy dwóch i pół minutach do końca programowania. Naszczęście nic się nie stało. Kod Security można uzyskać z odczytu EEPROMa licznika. Teraz nie wiem czy to nie to samo co CAR PASS.
- panorafix
Dzis dopiero zamowilem klucz i klona wiec zabawa dopiero pewnie za miesiąc. Mam nadzieję,że nie dojdzie do sytuacji,że oryginalny kluczyk mi rozkoduje i zostanę jak coś nie zatrybi z martwym autem.
lukjach
- Miasto: Toruń
Problem rozwiązany, przyczyna prozaiczna bo wsadziłem baterię cr2026 i byłą za cienko i chyba nie stykała. Wczoraj włożyłem 2032 i eureka centralny działalukjach pisze:Mam ten sam problem, ok 3 m-ce temu wymieniłem obudowe i działało wszystko. Od paru dni pilot nie reaguje, auto otwieram z grota i odpalam, drugi kluczyk działa więc to nie bezpiecznik. Co jest więc nie tak, instrukcja z książki po wymianie baterii nie daje dezultatu.
- monterrey
- Auto: Insignia 2.8 4x4
- Kod silnika: A28NET
Mam dokładnie to samo wymieniłem obudowy w dwóch kluczykach,mój działał, żony przestał działać po paru dniach, stwierdziłem, że wymienię baterię w kluczyku żony. Wszystko ok chodziło, po paru dniach znowu przestał działać zamieniłem baterie z moim kluczykiem i wszystko chodziło. Teraz z kolei mój nie działa nawet po kolejnej zmianie baterii. Oszaleć można. Czy ktoś znalazł rozwiązanie tego problemu?lukjach pisze:Mam ten sam problem, ok 3 m-ce temu wymieniłem obudowe i działało wszystko. Od paru dni pilot nie reaguje, auto otwieram z grota i odpalam, drugi kluczyk działa więc to nie bezpiecznik. Co jest więc nie tak, instrukcja z książki po wymianie baterii nie daje dezultatu.
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Ja miałem podobny problem. Kupiłem baterie ale z górnej pułki chyba Dulacell i problem znikł. Baterie w kluczykach to baterie które rzadko kto kupuje wiec leżąc na półce sklepowej z czasem tracą swoją trwałość.
- panorafix
Nie stety nie mogę zakodować nowego kluczyka op comem klonem. Posiadam car pass a przy wprowadzaniu przy kodowaniu wyskakuje komunikat zły kod.Nie wiem czy to wina czegoś z kodem czy klona do końca nie działającego z liftem. mam wybór auta 2014 z literką E jak u mnie. Test fejsa ok. Błędy sczytuje,a car pass pisze że wrong code?
niumen
- Miasto: Tarnowskie Góry
Witam nie posiadam drugiego kluczyka jak kupie z tej aukcji http://allegro.pl/kluczyk-pilot-opel-in ... 71430.html to ktoś mi go zaprogramuje op- com posiadam car-pass
- panorafix
Na ali za ten kluczyk zaplacisz 40 zł. Jak masz przed lifta to pewnie bez problemu zakodujesz.
- Blest
- Miasto: Oka
Wie ktoś ile kosztuje kodowanie kluczyka do lifta? Mam jeden niestety. I czy jest jakaś różnica miedzy kluczykiem przedlift a polift?
Bo można od klegów z chin kupić coś takiego
https://pl.aliexpress.com/item/QCONTROL ... autifyAB=0
piszą tam że do roku 2015, u siebie mam 2016.
- panorafix
Ja mam kupiony czysty z ali. Kodowanie w ASO 250 zł jak masz kod. Mi nie stety opcomem klonem nie udało się zakodować lifta. Pozostaje tylko serwis tylko pytanie jak podejdą do kluczyka z chin za 40 zł. W ASO 650 kluczyk,40 docięcie grota i 250 kodowanie. Czyli 1000 zł jak nic.
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
W moim ASO też ok 650zł za kluczyk wyszło, ale już z programowaniem. Gumki przycisków, były tak przetarte, że można było je pogubić. W ASO, powiedzieli że nie zajmują się przełożeniem tylko mogą zamówić nowy. Zgodziłam się, czekałam 2 tygodnie, przyszedł już z dociętym grotem, tylko go doprogramowali.
Jednakże, skoro jest w domu kluczyk sprawny- mimo że to trzeci, ale z wypadającymi gumkami , zakupiłam na allegro za 40zł dedykowaną obudowę kluczyka. W moim zaprzyjaźnionym serwisie elektryk przełożył grot i elektronikę, ale niestety... moja Isia twierdzi że się włamuję, wcale nie chce sama go ogarnąć. Tydzień temu kluczyk był u drugiego elektryka i też na razie bez efektów. Dzisiaj miał dojść nowy immobilizer, (bo tak sugeruje elektryk), ale jeszcze nie dostarczyła go poczta. Kolejne podejście do kluczyka mam w piątek- tzn może dojdzie już zamówiony przez niego nowy immobilizer.
Na razie walczę
ale bardzo możliwe, że i tak się nie uda go wskrzesić.
Na razie walczę
A przełożyłeś wszystko? U ojca wymieniałem obudowę w kluczyku od Citroena i tam oprócz elektroniki był jeszcze taki mało jakby magnesik czy coś - taka kostka sześcienna ciemna. Była w pobliżu grota. Bez niej też samochód nie odpalał.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Mi się wydaje że zaprogramowali w serwisie nowy kluczyk a stary wykasowali z pamięci , po prostu chyba najlepszym rozwiązaniem było by doprogramowanie kolejnego kluczyka.Same przełożenia gratów z obudowy do obudowy może nie załatwić sprawy.
marcin27061979
- Miasto: Włocławek
Programowanie czy w ASO czy np. Op-comem polega na usunięciu wszystkich kluczy a następnie programowanie wszystkich dostępnych. Doprogramować do już zaprogramowanych się nie da. Te które nie zaprogramowało się czy ostatniej operacji programowania nie będą widziane przez immo.
