Hak holowniczy
tomek0710
Miasto: Węgrów
Re: Hak holowniczy
Post autor: tomek0710 » 17 cze 2025, o 08:13
te dwa kable, które polutowałeś są gdzieś wewnątrz gniazda 13 pinowego?
Robertnet
Miasto: Ostrołeka
Re: Hak holowniczy
Post autor: Robertnet » 23 cze 2025, o 09:32
Zabieram się do podłaczenia haka - insignia polift sedan. Zamierzam podłaczyć uniwersalna wiązkę i zasilanie wziąc z REC.
Nie mogę znaleść modułu rec - w bagazniku po lewej i prawej stronie pod boczkami nie ma go.
jakies wskazówki - gdzie go namierzyć, bądż może zasilanie dać z innego miejsca?
Emilk
Auto: Insignia A Lift 1.4T
Kod silnika: A14NET
Miasto: Grodzisk Mazowiecki
Re: Hak holowniczy
Post autor: Emilk » 15 lip 2025, o 14:12
Cześć wszystkim.
Jestem po montażu haka składanego w Insigni A FL kombi. Hak kupiłem używany, wypiaskowałem, pomalowałem epoksydem. Wiązkę zakupiłem wraz z hakiem, wyjętą z Iśki przedliftowej. Zakupiłem moduł TL ponieważ wiązka była z modułem AH. Wszystko działa świetnie. Dziękuję za pomoc osobom które wrzuciły fotki i schematy w tym wątku, było to bardzo pomocne.
Z montażu została mi wiązka i moduły TM i AH, co prawda niekompletna, ale jest np. wtyczka do modułu haka z kilkoma konektorami fabrycznie zarobionymi, które można sobie polutować z dorobioną wiązką jeśli ktoś nie chce się bawić z zarabianiem nowych. Jeśli ktoś potrzebuje to niech da znać.
Co do samego zakupu haka i jego montażu - gdybym miał raz jeszcze to robić, to zamontował bym oryginalny moduł i dorobił gniazdo 13pin (mikrostyk umieścił w bagażniku), ale sam hak bym kupił nowy nieoryginalny.
- Oryginalny moduł daje tyle że: komputer informuje na blacie o spalonej żarówce lub gdy coś nie łączy, inaczej też steruje ABSem, etc.
- Hak nieoryginalny jest tańszy, nowy i pomalowany, bez korozji.
strobik
Kod silnika: B20DTR
Re: Hak holowniczy
Post autor: strobik » 14 kwie 2026, o 08:35
Cześć,
Witam wszystkich bo to mój pierwszy post na tym forum.
Przeczytałem cały wątek, szukałem też wspomnianego postu na stronie 18, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie więc zapytam:
Kupiłem używany oryginalny hak do mojej Insigni B Grand Sport z 2018roku.
Dostałem do niego około metrowy kawałek wiązki elektrycznej i oryginalny moduł TR 13 597 659 (522922F13)
Wszystko tak jak na załączonych zdjęciach.
Z modułu wychodzi 16 kabli, 5 z nich idzie w stronę przodu samochodu:
- fioletowo - biały
- fioletowo - szary
- brązowo - żółty ( 2 x)
- zielony
pozostałe idą bezpośrednio do gniazda w haku 13DIN
Dodatkowo kable z gniazda 13DIN idą bezpośrednio do przodu, są tam kable które wiem że trzeba podłączyć do "+" i masy bo to są stałe prądy w przyczepie, jednak są kable które nie wiem do czego mają być podłączone:
- biało - czarny ( 2x)
- brązowo - żółty
- biało - brązowy.
Czy może mi ktoś pomóc i rozpisać jak i do czego podłączyć te kable, które wychodzą z białej wtyczki w kierunku przodu samochodu? Oraz te, które wychodzą z gniazda 13DIN i idą gdzieś do przodu samochodu.
Dodatkowo jak przeszukiwałem internet w tym temacie to wszystcy piszą o dodatkowej skrzynce bezpieczników w bagażniku. Ja takiej skrzynki nie mam.
Nie mam elektrycznej klapy i być może to dlatego, ale mam tylko dużą wtyczkę, która idzie do klapy.
Widoczna na zdjęciach wtyczka 4 pin to wtyczka do radaru martwej strefy - tym się nie zajmujemy bo to wiem.
Szukałem oryginalnej wiązki i udało mi się dowiedzieć że jest to GM 39095546, ale jest niedostepna nawet w ASO, więc muszę to dorobić.
Zdjęcia:
https://postimg.cc/gallery/fsdXfBY
Minitury:
Proszę o pomoc w temacie.
strobik
Kod silnika: B20DTR
Re: Hak holowniczy
Post autor: strobik » 15 kwie 2026, o 08:52
Cześć
czy jest szansa na odpowiedz w temacie jak wyżej?
Czy będę musiał iść w kierunku uniwersalnego modułu?
wildchild
Miasto: Oświęcim
Re: Hak holowniczy
Post autor: wildchild » 20 kwie 2026, o 09:16
tomek0710 pisze:
25 sie 2023, o 22:11
Wydaje się że się po prostu zapiekł i rozebranie, oczyszczenie i nasmarowanie powinno załatwić sprawę. Nie jest to jakoś wielce skomplikowane i da się zrobić to z poziomu ziemi - z kanału czy podnośnika byłoby zdecydowanie wygodniej.
Kula pracuje na takim jakby okrągłym zawiasie, dookoła niej jest chyba 5 czy 6 śrub na imbus. Jak idą Ci się je odkręcić to możesz wyjac cały mechanizm z auta i rozbierać sobie na stole. Jeśli masz klucze, trochę czasu i wd40 to powinieneś to ogarnac samemu.
We wcześniejszych postach jest przypadek gdzie ktoś ulamal taki wystający bolec, ja też to zrobiłem więc trzeba uważać z próbą rozruszania tego mechanizmu żeby nie narobić więcej szkód.
Good luck 🤞
Kiedyś widziałem gdzieś taki pdf serwisowy, czy może się ktoś podzielić?
wasiu
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Zgierz
Re: Hak holowniczy
Post autor: wasiu » 4 cze 2026, o 20:27
Ostatnio zmieniony 5 cze 2026, o 00:06 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
sequ
Miasto: Działdowo
Re: Hak holowniczy
Post autor: sequ » 17 cze 2026, o 16:20
Cześć,
Stoję przed wyborem kupna haka do mojej insigni a HB 2016r 2.0cdti do przyczepy kempingowej. Zastanawiam się nad kupnem oryginalnego używanego wraz z wiązką i modułem haka firmy oris. Czy jest dużo zabawy z montażem dokładnie tego haka? Jak wygląda samo podłączenie modułu do wiązki w samochodzie jak i montaż samego haka i rączki do otwierania jego?Jak wygląda kwestia programowania oraz kodowania?
Z tego co patrzyłem nie mam żadnej wolnej wiązki w lewym boczku w bagażniku tylko moduł od PDC i skrzynkę bezpieczników.
Również rozważam kupno gotowego nowego haka tylko nie wiem z której firmy kupić. Są one plug and play czy też jest z nimi trochę zabawy?
Który waszym zdaniem byłby lepszą opcją?
Chciałbym żeby również estetycznie to wyglądało...
Z góry dziękuję za odpowiedzi
sequ
Miasto: Działdowo
Re: Hak holowniczy
Post autor: sequ » 18 cze 2026, o 10:13
tomek0710 pisze:
3 sty 2022, o 09:49
mam tą samą sytuację tyle, że zbieram się do montażu już od dłuższego czasu. udało mi się zebrać kilka instrukcji schematów, może coś się przyda - link poniżej.
Co do dorabiania wiązki to jest to mozliwe bo jeden z kolegów na forum już to zrobił. Idąc jego śladami też zaopatrzyłem się w kabelki i wtyczkę pasującą do tej która jest na belce haka na https://wtyczkolandia.pl/
Edit:
Post na grupie na FB
TOMEK0710 czy posiadasz jeszcze pliki z tego posta? Przymierzam się do montażu haka. A niestety pliki które są w folderze już się nie otwierają.
tomek0710
Miasto: Węgrów
Re: Hak holowniczy
Post autor: tomek0710 » 21 lip 2026, o 08:07
dodałem jeszcze raz pliki na dysk google:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
sequ
Miasto: Działdowo
Re: Hak holowniczy
Post autor: sequ » wczoraj, o 19:05
Dziękuje
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
