Woda w kabinie
Michał1983
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Jarocin
Re: Woda w kabinie
Post autor: Michał1983 » 19 wrz 2021, o 12:14
A gdzie są te odplywy szyby ? Jest wątek ale tak nie ma zdjęć w pierwszym poście
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
Postawił piwo: 244 razy
Otrzymał  piwo: 115 razy
Re: Woda w kabinie
Post autor: dokia » 19 wrz 2021, o 12:41
Poczytaj bo już było gdzie one są:
viewtopic.php?t=1249#p17082
Może też być nieszczelność na uszczelce szyby. Może szyba była wymieniana kiedyś tzn jest młodsza niż reszta auta.
Michał1983
Miasto: Jarocin
Re: Woda w kabinie
Post autor: Michał1983 » 19 wrz 2021, o 13:10
Jutro sprawdzę jedno i drugie szyba na pewno jest inna niż reszta
Re: Woda w kabinie
Post autor: dokia » 19 wrz 2021, o 13:14
To sprawdź robiąc test wodny na szybę. Niech ktoś szybę polewą obficie i sprawdzać trzeba czy wtedy nie przybywa wody wewnątrz. U mnie tak było w zapasowym aucie. Konieczna była wymiana szyby (młotek +OC szyby) bo inna opcją jest wyjęcie tej szyby ponowne i wklejenie a to nie każdy chce robić, gdyż podczas odklejania często może dojść do uszkodzenia szyby w sposób uniemożliwiający jej dalsze użytkowanie.
Michał1983
Miasto: Jarocin
Re: Woda w kabinie
Post autor: Michał1983 » 21 wrz 2021, o 18:25
co do szyby to chyba nie bardzo bo ogólnie moje auto jest ciągle ustawione przedem do dołu pod sporym skosem wiec woda musi lecieć gdzieś z tyłu, dodam ze tak sama po dobrych deszczach mam mokre siedzenie za kierowcą w narożniku, ale podsufitka jest sucha
Paziu1989
Auto: Insignia2.0
Miasto: Sosnowiec
Re: Woda w kabinie
Post autor: Paziu1989 » 1 paź 2021, o 12:11
Panowie ma ktoś jakieś foto, schematy itd jak przeczyścić odpływy z panoramy? Ze schematu czy te zdjęcia wyżej w postach jie bardzo potrafię ogarnąć ten temat. Przerabiał ktoś ten temat? Pozdrawiam
Bartass
Auto: Insignia A
Miasto: Toruń
Re: Woda w kabinie
Post autor: Bartass » 16 sty 2022, o 19:54
młgłby ktoś dodać zdjęcia gdzie się znajdują odpływy? z tego tematu powyżej
bomzpodval
Miasto: Świebodzice
Re: Woda w kabinie
Post autor: bomzpodval » 7 lut 2022, o 20:50
mam ten sam problem,skąd ta woda cieknie?
JERZYnr64
Auto: INSIGNIA SPORTS TOUE
Miasto: Szczecin
Re: Woda w kabinie
Post autor: JERZYnr64 » 17 lip 2022, o 19:31
Mam dokładnie ten sam problem. Nie po każdym deszczu, podejrzewam ze jakaś nieszczelność na odpływie z szyberdachu po stronie kierowcy. Proszę o radę co robić.
DanBLo`
Re: Woda w kabinie
Post autor: DanBLo` » 13 maja 2024, o 09:35
Witam, Panowie szybkie pytanie czy ktoś jest mi w stanie wskazać palcem gdzie są tylnie odpływy wody w sedanie Iskra A ?
Przednie wiem, szyberdach wiem ale nie mogę namierzyć tylnych.
KoleszkaAdi
Miasto: Drzewica
Re: Woda w kabinie
Post autor: KoleszkaAdi » 16 cze 2024, o 08:10
Wyślij foto gdzie odpływy przednie i z szyberdachu mam ten sam problem
kuklik441
Auto: Insignia 2.0 BiTurbo
Miasto: Ciechanów
Re: Woda w kabinie
Post autor: kuklik441 » 28 lip 2024, o 14:02
Wyczyściłem podszybie o otwory od szyberdachu. Nadal woda mi leci do środka przez słupek po stronie kierowcy i zalewa dywanik. Jakieś pomysły ?
Re: Woda w kabinie
Post autor: dokia » 28 lip 2024, o 19:16
Jak słupkiem po stronie kierowcy to uszczelka szyby gdzieś tam. U mnie tak było.
Ernis669
Auto: Opel insignia
Miasto: Węgierska Górka
Re: Woda w kabinie
Post autor: Ernis669 » 22 paź 2024, o 06:38
Witam mam takie pytanko miałby kto kolwiek jakieś zdjęcia gdzie się znajdują te odpływy z szyberdachu i podszybia ? Te na klapie tylnej bagażnika to wiem ale reszta 🤔
Spenser13
Re: Woda w kabinie
Post autor: Spenser13 » 27 paź 2024, o 11:04
Witam serdecznie, podpowie ktos gdzie są odpływy od szyberdachu/panoramy?
R19K10S
Kod silnika: B14NET
Miasto: Radom
Re: Woda w kabinie
Post autor: R19K10S » 26 lut 2025, o 12:29
Cześć. Odgrzeję kotleta.
Pojawił sie u mnie tez ten temat, mianowicie mam całą mokrą gąbkę pod nogami pasażera. Zaglądalem do odpływów i sa drożne, ma ktoś pomysł skąd ta woda mogła się tam pojawić? Może ktoś naprowadzić na jakieś miejsce? nie chce mi się rozbierać pół deski rozdzielczej... Nie mam szyberdachów itd. Jak lałem wodą to woda z podszybia normanie schodzi...
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
