Montaż turbo
MBJ
Montaż turbo
Post autor: MBJ » 21 lip 2023, o 21:13
Koledzy,
Potrzebuję porady. Będę niebawem wymieniał turbinę samodzielnie. Pierwszy raz. Wiadomym mi jest konieczność przepłukania np. zmywaczem do hebli w sprayu przewodów: zasilającego i powrotu. Nowy zestaw uszczelek również jest czymś oczywistym.
1. Czy będzie ok jak zaleję płukankę i zmienię olej zanim wymienię sprężarkę? Po prostu nie mam ani kanałuu ani kobyłek, żeby podnieść auto i zrobić to bezpośrednio po wymianie. Dlarego wymiana oleju w warsztacie wcześniej. Chyba byłoby nawet lepiej bo nowa turbina dostanie już świeżozalany, nowy olej.
2. Teraz ... Jak mam odłączyć zasilanie paliwowe, żeby pokręcić rozrusznikiem przez kilkanaście sekund? Co by uniknąć suchobiegu. Może to kwestia wyjęcia bezpiecznika?
Coś pominąłem? Coś jeszcze dobrze by było zrobić? Śruby mocujące potraktować jakimś preparatem gdyby były zapieczone?
Dzięki.
MBJ
Re: Montaż turbo
Post autor: MBJ » 22 lip 2023, o 11:51
Edit:
Bezpiecznik nr 20 (jego wyjęcie) robi robotę.
Gdyby ktoś miał jakieś uwagi do przekazania, będę zobowiązany.
Thx.
Kotin44
Miasto: Krakow
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Montaż turbo
Post autor: Kotin44 » 24 lip 2023, o 14:44
Po zamontowaniu turbo,podepnij odpływ oleju z turbiny,następnie do zasilania podaj strzykawką olej i zamontuj zasilanie.Nie podpinaj wężyka do gruszki i startuj normalnie.Następnie zgaś auto,wykasuj błąd i podepnij gruszkę.
MBJ
Re: Montaż turbo
Post autor: MBJ » 25 lip 2023, o 09:01
Serdeczne dzięki. ;)
Iwanpiotr
Miasto: Rijen
Re: Montaż turbo
Post autor: Iwanpiotr » 15 kwie 2024, o 13:51
Witam posępne się pod temat. Po wymianie turbo na nowe znalazłem nieszczelność na przewodzie ze zdjęcia. Czy ktoś mógł by podpowiedzieć gdzie można takowy nabyć? W sklepie motoryzacyjnym nie wiedzieli jak go szukać w katalogu. Pozdrawiam
Kotin44
Miasto: Krakow
Re: Montaż turbo
Post autor: Kotin44 » 16 kwie 2024, o 19:48
Ten element naywa się rurka odmy,ale masz kilka rurek ,więc numer części trzeba zweryfikować z rysunkiem katalogu,lub ją zdemontować i odczytać bo musi być nabity numer na części na rurce
