Jeżeli jest taki temat to do przeniesienia, ale nie znalazłem nigdzie fraz szukania.
Podczas wymiany chłodnicy mechanik zauważył, że jest pęknięta guma "kanału wylotowego filtra"
Pytanie czy jest możliwość dostania samego tego łącznika (zdjęcie)
Czy należy wg np Dixi-Car kupić cały zestaw kanału.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKanał wylotowy filtra powietrza
lukasz.b
- Auto: cdti 2.0
- Miasto: Grodzisk Maz.
Re: Kanał wylotowy filtra powietrza
Jeśli chcesz oryginał z ASO to tylko komplet.
Możesz próbować używkę np. na allegro albo na jakiejś grupie z częściami do opla na fb np. https://www.facebook.com/groups/791488644323166/
Ponieważ to jest mocowane na dwie opaski, to ja bym się zastanowił nad czymś takim:
https://fmic.pl/85-kolanka-silikonowe-23 (kąt i średnica do zmierzenia)
lub https://fmic.pl/14-laczniki-antywibracyjne-hump
lukasz.b
- Auto: cdti 2.0
Dziękuje.
Nie interesuje mnie oryginał.
Pytanie czy proponowany przez Ciebie (ten wydaje się OK) będzie na tyle elastyczny do poddania się pod ułożenie, ale warto chyba spróbować
Dodano po 2 godzinach 21 minutach 50 sekundach:
edit.
Jest lipa, bo z dwóch stron są inne wymiary
edit.
To może to: https://fmic.pl/laczniki-silikonowe/102 ... -57mm.html
Oczywiście to tylko luźna propozycja - nie testowałem u siebie tego rozwiązania. Ale same łączniki silikonowe z tej firmy są jednymi z porządniejszych
Ostatnio zmieniony 30 maja 2020, o 14:19 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz.b
- Auto: cdti 2.0
Coraz bliżej... szkoda, że kawałek jest do Cz-wy ale chyba nawet warto kupić w ciemno.
Chwilowo została użyta "kropelka"
A jeśli chodzi o mierzenie, to nie lepiej zmierzyć średnice obu rur, na które nachodzi ten łącznik?
Będzie chyba dokładniej niż w jajowatej gumie
lukasz.b
- Auto: cdti 2.0
