Awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem
- Miasto: Głogów
Witam nam kolejny problem z insignia dziś rano odpaliła normalnie przejechałem z 15 km zatrzymałem się po kawę i przy odpaleniu auta wyskakuje komunikat Awaris pojazdu skontaktuj się z serwisem .. od tego czasu auto nie ma mocy na komputerze pokazuje błędy P2282 P0402 ? Co może być przyczyna ?
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 15 razy
Re: Awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem
Temat już jest. Wszystko jest napisane. Wystarczy poszukać.
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=5814
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=5178
- Otrzymał piwo: 122 razy
DTC P2282 51: Mass Air Flow (MAF) Sensor Performance
DTC P2282 52: Mass Air Flow (MAF) Sensor Performance
DTC P0402 00: Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow Excessive
- Miasto: Głogów
Dodam ze zauważyłem ze filtr dpf teraz miał 106 % zapełnienia gdzie zawsze regularnie go dopalam monitoruje to aplikacja dpf monitor .. dopalilem go teraz odziwo się dało proces wystartował dopalil się do poziomu 20% i w ciągu 10km zapełnił się do poziomu 56 %
Najpewnej masz zacięty/otwarty EGR i cała "smoła" leci spowrotem do dolotu. Napraw to czym prędzej, bo zabijesz DPF.
- Miasto: Głogów
Jak się zabrać do wyjęcia tego egr on jest od strony szyby montowany ?
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
Dokładnie jak się położysz na silnik to go zobaczysz po prawej stronie , a najlepiej zajrzyj do tematu o EGR
- Miasto: Głogów
Nic nie syczy sprawdzałem czy gdzies jest nieszczelność nic nie wyczułem ręka .. auto nie ma mocy i zapycha szybko filtr dpf
Ostatnio zmieniony 1 kwie 2019, o 16:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
