Błąd P0113 czujnik temp. pow. w kolektorze
keiza1990
Auto: Astra
Post autor: keiza1990 » 16 gru 2018, o 15:28
Wyskoczył mi błąd P0113 wysokie napięcie na czujniku temperatury w układzie dolotowym.
Moje pytanie gdzie znajduje się ten czujnik bo przejrzałem cały układ dolotowy i nie mogę znaleźć. Silnik to 2.0 cdti A20dth
Z góry dzięki
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Re: Błąd P0113 czujnik temp. pow. w kolektorze
Post autor: angel_dark666 » 16 gru 2018, o 15:31
Czujnik jest w przeplywce, jest to termistor, nie wymienialny.
Drugi czujnik jest w map sensor ale nigdy nie znalazłem di niego odnośnika w op-com :-)
keiza1990
Auto: Astra
Post autor: keiza1990 » 16 gru 2018, o 15:49
Czyli trzeba wymienić przepływke?
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 16 gru 2018, o 16:04
Najpierw sprawdź temp powietrza wlotowego, możemy i luźna wtyczka, zasniedzialy styk itp. Podmienialem od kogoś przepływke,nie ma sensu kupować części bez sensownie.
Anna R
Auto: Insignia 2.0 CTDI
Miasto: WROCŁAW
Post autor: Anna R » 30 lis 2025, o 17:26
Dzień dobry mam ten sam błąd. Auto od jakiegoś czasu pracowało nierówno na zimnym silniku, serwis opla nic na to nie umiał zaradzić, teraz przestało odpalać lub gaśnie od razu po odpaleniu.
2.0 ctdi 160 km rocznik 2012. Ten czujnik na pewno jest w przepływomierzu?
Mareczekkk
Auto: Opel
Post autor: Mareczekkk » wczoraj, o 14:45
W silniku A20DTH czujnik temperatury powietrza jest zintegrowany z przepływomierzem zaraz za filtrem, ale zanim go wymienisz, sprawdź czy kable przy wtyczce nie są ułamane, bo błąd P0113 często oznacza przerwany obwód. Warto też wykręcić i wyczyścić MAP sensor w kolektorze ssącym, ponieważ zalepiony nagarem z EGR-u potrafi powodować dokładnie takie nierówne poszukiwania i gaśnięcie silnika.
