Przepustnica wartości otwarcia
Witam jaką macie wartość procentową otwarcia przepustnicy na biegu jałowym??? Silnik 20DTH 160KM.
Czy przepustnica na biegu jałowym ma być szczelnie zamknięta? czy trochę otwarta w moim przypadku 20%
- Dan
- Auto: ST 160HP
Re: Przepustnica wartości otwarcia
Nie no zamknięta nie może być bo silnik by zgasł.
U mnie jest 26-28% na zimnym silniku. Logi robiłeś?
- Dan
- Auto: ST 160HP
Log to zapis wartości czujników do pliku celem późniejszej analizy wartości.
- Miasto: Głogów
Panowie czy to normalne żeby przepustnica była ciągle otwarta na 80% nawet na zgaszomym silniku podczas jazdy tak samo ani drgnie ? A auto tak jak by chciało A nie mogło się szybciej zbierać
- Otrzymał piwo: 120 razy
Jakim oprogramowaniem sprawdzane położenie?
- Auto: CORSA D
- Miasto: BOCHNIA
przepustnica ma byc caly czas otwarta na prawie full , jedynie przy gaszeniu zamyka sie na pare sekund i jak jedziesz np z gory lub hamujesz silnikem przepustnica sie zamyka i likwiduje naddatek powietrza w kolektorze ssacym op com ma wszystko czego trzeba
Ostatnio zmieniony 7 sie 2019, o 09:52 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Głogów
Sprawdzane kilkoma programami op-com sdprog i torque na każdym pokazuje cały czas 82 % nawet jak auto hamuje czy gasze silnik cały czas jest w tej pozycji i auto jest prsymulone
- Miasto: Sieradz
U mnie to samo cały czas otwarta na 80% auto straszny muł, udało się rozwiązać ten problem?
