Przepustnica wartości otwarcia
gebelsik871
Post autor: gebelsik871 » 12 kwie 2017, o 18:33
Witam jaką macie wartość procentową otwarcia przepustnicy na biegu jałowym??? Silnik 20DTH 160KM.
Czy przepustnica na biegu jałowym ma być szczelnie zamknięta? czy trochę otwarta w moim przypadku 20%
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Przepustnica wartości otwarcia
Post autor: Dan » 13 kwie 2017, o 13:53
Nie no zamknięta nie może być bo silnik by zgasł.
U mnie jest 26-28% na zimnym silniku. Logi robiłeś?
gebelsik871
Post autor: gebelsik871 » 13 kwie 2017, o 19:20
Logi ????? Odczytałem z sdprog.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 13 kwie 2017, o 19:31
Log to zapis wartości czujników do pliku celem późniejszej analizy wartości.
megam
Miasto: Głogów
Post autor: megam » 15 lip 2019, o 09:37
Panowie czy to normalne żeby przepustnica była ciągle otwarta na 80% nawet na zgaszomym silniku podczas jazdy tak samo ani drgnie ? A auto tak jak by chciało A nie mogło się szybciej zbierać
Otrzymał  piwo: 122 razy
Post autor: Rooff_ » 15 lip 2019, o 11:34
Jakim oprogramowaniem sprawdzane położenie?
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 15 lip 2019, o 12:11
przepustnica ma byc caly czas otwarta na prawie full , jedynie przy gaszeniu zamyka sie na pare sekund i jak jedziesz np z gory lub hamujesz silnikem przepustnica sie zamyka i likwiduje naddatek powietrza w kolektorze ssacym op com ma wszystko czego trzeba
Ostatnio zmieniony 7 sie 2019, o 09:52 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
megam
Miasto: Głogów
Post autor: megam » 15 lip 2019, o 17:50
Sprawdzane kilkoma programami op-com sdprog i torque na każdym pokazuje cały czas 82 % nawet jak auto hamuje czy gasze silnik cały czas jest w tej pozycji i auto jest prsymulone
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 24 lip 2019, o 11:20
U mnie sie ruszaObrazek
Arturjimi
Miasto: Sieradz
Post autor: Arturjimi » 2 sty 2022, o 13:27
U mnie to samo cały czas otwarta na 80% auto straszny muł, udało się rozwiązać ten problem?
