--------Spot śląsko-małopolsko-świętokrzyski - 1.09 - na forum i na FB
-------------------------------------Obrazek Polub naszą stronę na Facebooku Obrazek Dołącz do naszej Grupy na Facebooku Obrazek
DPF
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 38 razy
Re: DPF
Post autor: Ping » 4 kwie 2018, o 18:51
Też uważam.
Teraz to najlepiej zmienić olej i doprowadzić do normalnego wypalania.
makmak
Miasto: Łódz
Re: DPF
Post autor: makmak » 5 kwie 2018, o 21:16
Bardzo szybko napełnia mi się dpf 150 km i juz 50%. Czy to normalne jedze po mieście itp.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: DPF
Post autor: pawel_insignia » 6 kwie 2018, o 06:09
Teraz dodatkowo otwiera ci się EGR, wiec wiecej spalin wraca i szybciej zapycha DPF'a. U siebie zimą przejeżdżałem 350-400km tylko po mieście, teraz na pewno bedzie mniej. Planuje wyprogramować EGR w najblizszym czasie.
Oczywiście problem może być tez gdzie indziej, lejące wtryski, jakaś nieszczelność...
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Re: DPF
Post autor: rataj73 » 6 kwie 2018, o 07:06
makmak pisze:
Jakbyś jeszcze napisał do ilu % ci się wypalił byłoby łatwiej, bo jak np do 40 % to wcale nie tak szybko.
makmak
Miasto: Łódz
Re: DPF
Post autor: makmak » 6 kwie 2018, o 08:30
Wypalił się do 20%
rataj73
Re: DPF
Post autor: rataj73 » 6 kwie 2018, o 09:24
No to wyjdzie ponad 300km między wypalaniami. Jak tylko po mieście i krótkie odcinki to tragedii nie ma ale i bez szału. Pamiętaj że wbrew pozorom emerycka jazda szybciej zapycha dpf bo wtedy egr jest cały czas otwarty. Przy wciskaniu gazu mocniej niż połowę egr się zamyka przez co mniej spalin wraca do dolotu.
jacobs07
Insignia EGR DPF
Post autor: jacobs07 » 7 kwie 2018, o 13:56
posiadam Opla Insignie 2009 rocznik.
Ostatnio po próbie odpalenia samochodu po chwili gasł, tak jakby wogóle nie miał mocy. Wywaliło awarie samochodu i nie można było go odpalić.
Dodam, ze wcześniejs samochód sprawował się bardzo dobrze i nie było żadnych oznaków.
Po oddaniu do mechanika i podlązceniu do kompa wywala awarie EGR. Mechanik twierdzi, że to przez zapchany DPF.
Mechanik proponuje 3 wyjścia:
1. wymiana EGR i samochód prawdopodobnie może dalej funkcjonować (ale przez DPF problem może się dalej pojawiać)
2. wymienić EGR i dać do regeneracji DPF (nie ma gwarancji, ze problem nie wróci)
3. wymienić EGR i wywalić DPF
Co myśliscie o rozwiązaniu 2 oraz 3? Jak to jest u Was, czy mieliście podobne problemy i co zrobilibyście z DPF.
Dziękuje.
Ostatnio zmieniony 7 kwie 2018, o 22:22 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie zakładaj niepotrzebnie nowych tematów. Regulamin Forum.
Re: Insignia EGR DPF
Post autor: P405 » 7 kwie 2018, o 16:11
Naprawić EGR i zobaczyć co dalej.
jacobs07
Post autor: jacobs07 » 7 kwie 2018, o 18:05
P405 pisze:
A co radzicie z DPF w razie problemów? Regeneracja czy usunięcie?
Post autor: P405 » 7 kwie 2018, o 18:18
Regeneracja, problemy z DPF wynikają z innych niesprawności. Dioda, aplikacja i nie powinno być problemu. Są firmy, które regenerują DPF. Jedną z nich jest eurovat z Krzywinia. Na pewno ich stronę znajdziesz w necie.
pawel_insignia
Re: DPF
Post autor: pawel_insignia » 8 kwie 2018, o 06:07
Wywalić (wyprogramowac) EGR i zobaczyć co dalej + to co napisali koledzy wyżej.
Albo może jeszcze spróbować odłączyć wtyczkę od EGR będzie check engine ale samochód chyba powinien jechać poprawnie(chociaż co do tego nie mam pewności bo tak jeszcze nie robiłem).
Ping
Miasto: W-wa
Re: DPF
Post autor: Ping » 8 kwie 2018, o 06:28
Jakimi argumentami twój mechanik poparł swoją tezę? Coś konkretnego, czy porostu jemu się tak wydaje, bo ma takie doświadczenie? Wydaje mi się że albo sam nie wie dokładnie co jest przyczyną, albo chce porostu więcej zarobić.
Jakie kody błędów widzi twój mechanik?
Może wystarczy przejrzeć dobrze instalacje i zrobić czyszczenie egr? Wymiana egr na nowy jest z 10x kosztowniejsza.
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Rooff_ » 8 kwie 2018, o 08:41
jacobs07 pisze:
Dziękuje.
Jakbym miał strzelać, to przyjrzałbym się czujnikowi położenia wału.
Ale najpierw zrób to co pisał Ping dwa posty wyżej.
idn59
Miasto: dolnośląskie
Silnik B20DTH
Post autor: idn59 » 27 cze 2018, o 17:38
Witam wszystkich
Proszę o podpowiedź jakim programem sprawdzić DPF w Insigni 2.0 170 KM (2016 r.)?
Opl monitor lite , ani dpf info nie pokazują stanu dpf mimo , że łączą się z interfejsem .
Czy jest jakiś program do tego silnika?
Re: Silnik B20DTH
Post autor: P405 » 27 cze 2018, o 18:07
Opcom, ale od kolegi Krenkla. Albo u kogoś co ma program od niego. Zależy skąd jesteś to ileś osób ma.
bartekbilin
Re: Silnik B20DTH
Post autor: bartekbilin » 27 cze 2018, o 18:25
Można też przez Torque Pro + dodatkowe PIDy (od astry k chyba). Ping kiedyś o tym pisał w wątku jego aplikacji DPF. Z tego co pamiętam to źle pokazuje % napełnienia, ale dystans chyba był ok.
Kub@
Re: Silnik B20DTH
Post autor: Kub@ » 27 cze 2018, o 18:32
Zgadza się to, co powyżej napisane przez @bartekbilin 😖
kombiii
Auto: Insignia CDTI sedan
Re: DPF
Post autor: kombiii » 27 lip 2018, o 18:23
Witajcie. Mój DPF oczyszcza sie już po 200 km (jazda miejska 80%). Zamontowana dioda wypalania, tylko RAZ wyłączyłem silnik podczas wypalania, uszczelka smoka wymieniona, klapki w kolektorze usunięte po tym, jak jedna z nich wpadła do silnika... Uznałem, że już czas usunąć ten przeklęty DPF. Koszt usunięcia+ wyprogramowanie - 600 zł.
Czy również wyprogramować EGR, czy poprzestać na filtrze?
Re: DPF
Post autor: P405 » 27 lip 2018, o 18:41
A może najpierw sprawdzić czy wszystko w aucie sprawne ? Latem wypala się częściej to normalne przy jeździe miejskiej.
kombiii
Re: DPF
Post autor: kombiii » 27 lip 2018, o 19:48
Auto jest sprawne, wypalanie co 200 km to zabójstwo dla oleju, który rozrzedza się z każdym cyklem, nawet prawidłowo wykonanym. Przecież za całe zło w naszych traktorkach odpowiada DPF i EGR. Tylko czy przy wywaleniu DPF usunąć także EGR?
