Podwójny tłumik końcowy do diesla 160KM
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Podwójny tłumik końcowy do diesla 160KM
Ja Ci mogę powiedzieć jak jest z ulter-em. Jak masz DPF to dźwięk się nie zmienia ani podczas postoju, ani podczas jazdy. Jedynie podczas wypalania ładnie mruczy
- Barti89
- Auto: Sports turner
- Miasto: PUŁTUSK
z tego co mówił poprzedni właściciel DPF został usunięty
jak mogę sprawdzić czy mam DPFa?
- Engine
- Miasto: Śląsk
No to jak założysz to będzie fajnie, delikatnie mruczał
- Barti89
- Miasto: PUŁTUSK
trochę się obawiam, żeby nie było za głośno. wolałbym chyba zrobić to na seryjnych wydechach
Już nie przesadzajmy, że po wymianie końcowego na dedykowany w dieslu zmieni się tak dźwięk, że przy dłuższej trasie stanie się uciążliwy Żeby tak było (choć i tak nie będzie), trzeba pociągnąć przez cały układ pustą kwasówkę.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Dlatego napisałem że będzie delikatnie mruczał. Mruczał - nie buczał także spokojnie
- Barti89
- Miasto: PUŁTUSK
http://allegro.pl/dokladka-wydech-podwu ... 60672.html
Czy ta dokładka będzie pasowała mi do insigni w kombi 2,0 cdti?
Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
- Barti89
- Miasto: PUŁTUSK
100% pewności?
- Engine
- Miasto: Śląsk
No tak, dokladka do sedana jest inna
- Barti89
- Miasto: PUŁTUSK
Dzięki już zamawiam
- aras 2
- Auto: Astra J Sedan
Ja u siebie różnicy nie widzę, dym leci tak samo z dwóch stron.IBZI pisze:Na 100% będzie. W skrajnym przypadku może być widać "dymek" tylko z jednego tłumika. W takim przypadku równie dobrze można zainstalować tylko samą końcówkę (bez podłączania). Efekt wizualny podobny. Oczywiście można zrobić to tak, aby spaliny wychodziły równomiernie. Jest z tym trochę zabawy. Trzeba zastosować odpowiednią zwężkę (lub przegrodę) w pierwszej rurze (przed tłumikiem) w celu zwiększenia oporu i przekierowania spalin do drugiego tłumika. Można też zastosować inne metody, np. pusty drugi tłumik, ale jak to będzie brzmiało, to okaże się dopiero po montażu.
Tutaj jest podobne rozwiązanie gdzie widać jak z prawej i lewej strony leci para.
https://www.youtube.com/watch?v=D6_3hDrvuWo
- Barti89
- Miasto: PUŁTUSK
dziś Was zamęczę tematem podwójnego wydechu
czy taki wydech będzie odpowiedni i uda się go spasować z dokładką?
zależy mi na OEM wyglądzie
Przecież to ori wydech więc będzie pasować z podwójną dokładką. Ten jest dedykowany dla napędu FWD.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Bo jest inaczej wyprofilowana rura za trójnikiem, w porównaniu do AWD
Dla AWD rura idzie prosto od początku aż do rozgałęzienia.
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Tak, i dzięki temu wygląda bardzo ładnie.
pozdro.,
mxw.
pozdro.,
mxw.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2016, o 22:36 przez mxw, łącznie zmieniany 1 raz.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Popieram przedmówce
