Filtr powietrza
blade2
Filtr powietrza
Post autor: blade2 » 17 maja 2013, o 21:35
Cześć,czy wymieniał ktoś z was sam filtr powietrza? tam wystraczy tylko te śruby odkręcić i po kłopocie?
jaki wkładaliście filtr ? orginał? zamiennik? czy k&n lub pipercross?
( w aso za wymiane 75zł wołają, nie to że mnie nie stać,hehe wkońcu to general motors ,lecz po co głupio przepłacać)
:D
luki77
Re: filtr powietrza - wymiana
Post autor: luki77 » 20 maja 2013, o 21:22
Ja montowałem we wszystkich moich autach filtr K&N czy to stożek czy wkład. W insigni też mam wkład i jestem zadowolony
http://www.motointegrator.pl/produkty/2 ... ia-33-2962
blade2
Post autor: blade2 » 20 maja 2013, o 22:36
czołem, powiedz mi luki bo tak się zastanawiam ? warto wydać kase na tego k&n ? czy to lipa jest, ? czuć wogule różnice?
picky
Post autor: picky » 21 maja 2013, o 09:30
Panowie przy najbliższej wymianie samodzielnej filtra proszę o kilka fotek z opisem do działu "Zrób to sam"
luki77
Post autor: luki77 » 21 maja 2013, o 12:45
Ostatnio zmieniony 17 paź 2015, o 16:53 przez luki77, łącznie zmieniany 1 raz.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 21 maja 2013, o 15:10
no to muszę zajrzeć jak wygląda mój filterek :)
luki77
Post autor: luki77 » 22 maja 2013, o 14:38
blade2
Post autor: blade2 » 23 maja 2013, o 15:15
wojtass, chyba czytałęm ten sam post dziś o tym że na tych filtrach padają przepływomierze, chyba jednak kupie sobie orginał i co 10tyś wymiana, aha, i zabiore się sam za wymiane, może dam rade xdxd
Cinek
Miasto: Belgia, czasami Katowice
Post autor: Cinek » 8 cze 2013, o 15:36
blade2 pisze:wojtass, chyba czytałęm ten sam post dziś o tym że na tych filtrach padają przepływomierze, chyba jednak kupie sobie orginał i co 10tyś wymiana, aha, i zabiore się sam za wymiane, może dam rade xdxd
Wymiana trudna nie jest, wczoraj wymienialem u siebie filtr powietrza, a za tydzien olej i filtr oleju i filtr klimy. a jak bedzie sie do 30 tys km zblizac to do serwisu zeby gwarancji nie stracic.
blade2
Post autor: blade2 » 8 cze 2013, o 18:17
co do filtra powietrza odkręciłeś tylko śruby i pokrywa się otwarła?
Cinek
Post autor: Cinek » 8 cze 2013, o 19:59
blade2 pisze:co do filtra powietrza odkręciłeś tylko śruby i pokrywa się otwarła?
Tak odkrecilem sruby, i musisz go lekko do gory podnieść i pociągnąć w strone silnika ;)
acme71
Post autor: acme71 » 14 cze 2013, o 16:03
Wymiana filtra powietrza w Insigni to chyba jedna z najłatwiejszych czynności.
1. Otworzyć maskę silnika,
2. Odkręcić 6 śrub typu TORX,
3. Podnieść pokrywę filtra powietrza (nie podnosi się zbyt wysoko do góry ale spokojnie można wyjąć filtr),
4. Wyjąć filtr,
5. Włożyć nowy filtr,
6. Zakręcić śruby,
7. Gotowe :)
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » 10 lis 2013, o 12:12
Ja wczoraj wymieniałem filtr, u mnie był strasznie zasyfiony... kupiłem FILTRONA i zauważyłem jedną róznicę, oryginał miał jeszcze u spodu fitra taki jakiś filc...nie wiem po co, filtron tego nie ma i lepiej jakby zasysał powietrze. Auto przestało przerywać na wolnych obrotach.
Ja jeszcze przy wymianie odkreciłem waż który idzie do turbiny i wyczyściłem wszystko w srodku (obudowe filtra) a było dużo syfu...
Cinek
Post autor: Cinek » 10 lis 2013, o 16:18
lgruszkos pisze:Ja wczoraj wymieniałem filtr, u mnie był strasznie zasyfiony... kupiłem FILTRONA i zauważyłem jedną róznicę, oryginał miał jeszcze u spodu fitra taki jakiś filc...nie wiem po co, filtron tego nie ma i lepiej jakby zasysał powietrze. Auto przestało przerywać na wolnych obrotach.
To jest prefiltr, i jak miales taki zalozony to taki sam powinien byc znow, bo byly insignie ktore tego nie mialy.
henku171
Post autor: henku171 » 25 sty 2015, o 23:05
Panowie a co sądzicie o filtrach Manna ??
henku171
Post autor: henku171 » 26 sty 2015, o 07:40
Dzięki za szybką odpowiedź ;)
Putridum
Re: Filtr powietrza
Post autor: Putridum » 18 kwie 2015, o 13:49
odświeżę troszkę temat;)
czy w miejscu tzn puszce filtra możliwe jest zamontowanie stożka(mam K&N) czy trzeba modyfikować puchę - wiem wiem jest wkład K&N dostosowany do puchy ale nie o to chodzi.
OLO85
Auto: Insignia SportTourer
Re: Filtr powietrza
Post autor: OLO85 » 18 kwie 2015, o 15:35
Niestety taka kombinacja nie podejdzie.
Ps: nie polecam pipercross miałem w saabie i strasznie słabej jakości było wykonanie. Po 6 miesiącach popękała gumowa obudowa, na której filtr się opierał w puszce filtra. ]:->
Re: Filtr powietrza
Post autor: Alex » 18 kwie 2015, o 16:15
Dlaczego miałoby nie podejść ? Taka modyfikacja jest jak najbardziej wykonalna. Tylko należy zrobić to z głową. Pytanie tylko po co i czy ma to sens ?
