Sonda lambda
- KierGTS
- Auto: Insignia A 1,8ben
- Miasto: Toruń
Re: Sonda lambda
Zamieniłem sonde. Niestety nic nie dało. Te same błędy wyrzuca. Ktoś ma jakiś pomysł? Ostatnio doszedł jeszcze błąd P0171-00 moze kogos to naprowadzi na coś
- Miasto: Bytom
Re: Sonda lambda
KierGTS i jak rozwiązałeś problem ? bo mam dokładnie takie same objawy/ te same błędy. Tylko ze w 1.6T
Re: Sonda lambda
Witam Mój problem polega na tym że wywala mi błąd P0132 ale bez kontrolki check na desce , sprawdzałem sondę napięcie ma ok 2,5 v na wolnych obrotach i podczas jazdy spada w dół w zależności od obrotów , grzałka ma oporność ok 10 ohm , kable sprawdzone są ok . Nie wiem czy kupować nowa czy coś to da . Poza tym totalnie zero objawów autko śmiga nic się nie dzieje no może poza tym że gdy postoi dłużej to przy odpalaniu chwilę dłużej kręci
- Miasto: ostroleka
Re: Sonda lambda
Hej, może ktoś zamieści wykres jak pracują sondy przy włączonym wentylatorze na chłodnicy. Nie wiem czemu ale umnie wygląda to tak jakby sondy nie pracują jak wentylator się uruchamia. Wszystko wygląda dobrze do momentu uruchomienia wentylatora. Korekty długoterminowe idą na plus spada wykres sond.
- Auto: Insignia 4x4
Re: Sonda lambda
Udało się zdiagnozować?bumm pisze: ↑24 maja 2021, o 17:51Hej, może ktoś zamieści wykres jak pracują sondy przy włączonym wentylatorze na chłodnicy. Nie wiem czemu ale umnie wygląda to tak jakby sondy nie pracują jak wentylator się uruchamia. Wszystko wygląda dobrze do momentu uruchomienia wentylatora. Korekty długoterminowe idą na plus spada wykres sond.
Mam wrażenie, że mam dokładnie ten sam problem, pierwsza sonda nie pokazuje kompletnie żadnego napięcia na ELM327 i OP-COM (wentylatory nie robią różnicy).
Spotkał się ktoś z tym?
Kupiłem dla testu drugą sondę używkę i jest to samo..
EDIT:
wychodzi na to, że to kwestia urządzenia, u mnie żaden ELM ani nawet OP-COM nie pokazują napięcia, ale już MDI pokazał prawidłowo wartości sondy
- esk2
- Auto: insigniaST
- Miasto: WWL
Re: Sonda lambda
Cześć a16let co jakiś czas wywala mi check z błędem
p0130 obwód sondy lambda -czujnik1
Oglądałem ja dostaję duża temperaturę po rozgrzaniu silnika, tabelki są dość sztywne. Kupować wymieniać czy to jednak coś innego?
1 to zapewne będzie ta przy turbo?
Re: Sonda lambda
Dzięki sprawdzę, chociaż dałbym palec ze to chodzi o czujnik nox.
Miałem problem z nox2, wymieniłem na nowy i zamiast poprzedniego błędu P11Xx, który znikł pojawił się błąd powyżej.
Co ciekawe procedura czyszczenia DPF się odpala, czyści, ale nie jest w stanie się wykonać do końca …
Ale w sumie może to mieć związek z adblue…
I pewnie nie miałbym palca …
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Re: Sonda lambda
No sondy nox to właśnie od adblue. Pierwsza jest przed katalizatorem a druga za. Badają pracę systemu.
Po wymianie sondy musisz ją zaadoptować.
I poczytaj jeszcze raz regulamin bo się posypią nagrody
- Miasto: Washington
Re: Sonda lambda
Witam. Chciałbym sięgnąć waszej wiedzy w temacie sondy lambda 2.0 CDTI 118 kw 2010r .
Po podłączeniu do op-com brak błędów z sondy lambda. Odczyt pokazuje 1.47 v i pomiar w trakcie jazdy w ogóle się nie zmienia a do tego po odłączeniu kostki ciągle pomiar pokazuje 1.47 v . Dodam że po odłączeniu sondy auto zdecydowanie lepiej jeździ...brak błędów z przepustnicy, ale również wartość jest stała 100% otwarta, bez względu na położenie pedału gazu. Przepływomierz pokazuje na biegu jałowym 15.3 g/s a żądaną wartość 11.9 g/s czyli więcej . W trakcie jazdy odczyt jest prawie identycznych. O co chodzi z tą sondą? DPF i EGR jest usunięty ze sterownika , klapy wirowe również powinny być usunięte ale z tego co widzę ECU pokazuje błąd od klap wirowych. Auto po mapie...niestety u angielskich magików . Po mapie przestał działać tempomat. a ECU pokazuje błąd P 0297-5b vehicle overspeed. Proszę o jakieś podpowiedzi w tym temacie.
