Dołącz do naszej Grupy na FacebookuFiltr powietrza
- Putridum
Re: Filtr powietrza
Tylko ciekawe jaką przepustowość powietrza po nasączeniu ma ten wynalazek, ja osobiście mam K&N
Palnięte z mojego BlackBerry Classic za pomocą Tapatalka
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Re: Filtr powietrza
Pipercross sie nie nasacza. Dlatego jest lepszy dla nowszych aut ze wzgledu na brak oleju, ktory zle wpływa na żywotność przepustnicy. Jak filtr sportowy, to tylko Pipercross.
Andrzej
Re: Filtr powietrza
Kto używa filtra Pipercross, może coś więcej opisać ? jak czyścić, czy rzeczywiście polepsza osiągi
- Putridum
Re: Filtr powietrza
Troszkę mało precyzyjnie napisałemkuba89 pisze:Pipercross sie nie nasacza. Dlatego jest lepszy dla nowszych aut ze wzgledu na brak oleju, ktory zle wpływa na żywotność przepustnicy. Jak filtr sportowy, to tylko Pipercross.
- Auto: INNE
Re: Filtr powietrza
Ja używam w obu autach. Nie czyszczę tylko wymieniam na nowy.Czy polepsza osiągi to nie mam pojęcia.Po prostu dodatek do paliwa premium oraz programuAndrzej pisze:Kto używa filtra Pipercross, może coś więcej opisać ? jak czyścić, czy rzeczywiście polepsza osiągi
mati27d
- Auto: Insignia OPC Line
Re: Filtr powietrza
Pipercross musi być zwilżony olejem inaczej puszcza najdrobniejsze cząstki piachu, taka jest idea gąbkowego filtra. osobiście miałem już pipercross jak dla mnie tandeta, gąbka wisi, kiepskie dopasowanie, szybko się zużywa.
K&N jest bardzo doby, ale ma cenę...
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Re: Filtr powietrza
Z tym, ze w autach o mocy 200 czy nawet 250 KM to filtr sportowy to tylko placebo
Te 2 czy 3 KM co się zyska i tak praktycznie znaczenia nie mają.
Filtr sportowy ma znaczenie przy autach wyczynowych.
Też mam, bo ładnie naklejka K&N wygląda na obudowie filtra
mati27d
Re: Filtr powietrza
Powiem tak, widziałem, używałem już sporo różnych marek filtrów sportowych, K&N, DNA, PIPERCROSS, BMC, znalazłem ten filtr z podanej aukcji wcześniej zaryzykowałem i kupiłem. Jakość na pierwszy rzut oka dobra, technologia ta sama co K&N, DNA, BCM - bawełna w stalowej siatce. Przy pierwszym myciu wyjdzie ile jest wart.
Tak dla użytkowników PIPERCROSS odnośnie obsługi tych filtrów - http://www.pipercross.net/75ml-aerosol- ... 039181.htm
Smarować trzeba po każdym myciu ! inaczej zabijacie silniki wciąganymi drobinami piachu.
-- 23 lis 2016, o 22:22 --
W doładowanym aucie taki filtr pełno-przepływowy ma wpływ na turbo - szybciej wstaje. Robiłem wielokrotnie logi przed i po, różnice są wyraźnie widoczne na wykresach.
Andrzej
scuzz84
Re: Filtr powietrza
Kiedyś w różnych samochodach stosowałem manny knechty itd. Teraz poczciwy filtron też daje rade ważne żeby tylko regularnie co 12-15 tyś.
kud
Re: Filtr powietrza
Wymieniłem właśnie filtr powietrza (MANN). Wszystko banalne ale trochę musiałem się namęczyć żeby zamknąć pokrywę i przykręcić
Jakoś nie chciało się idealnie ułożyć, plastik jakby lekko odstawal. Skręciłem dość mocno i trzyma się
Re: Filtr powietrza
Najlepiej zdjąć rurę od pokrywy 1 opaska
- Auto: INNE
Re: Filtr powietrza
Przy cenie wkładki pipercross mniej zachodu jest wymieniać co 10-12 tyś km niż bawić się w myciemati27d pisze:
kud
Re: Filtr powietrza
Masz rację Bodex
Nie dawało mi to spokoju więc dzisiaj poprawiłem. Najpierw poluzowałem pierwszą opaskę od obudowy, góra-dół pare razy i jakoś wyszła
Przy okazji dokładnie wyczyściłem obudowę filtra od środka. Podczas zakładania samej pokrywy a następnie dołączeniu rury nie było żadnego problemu. Wszystko idealnie spasowane teraz
Re: Filtr powietrza
Odkrecajac pokrywę filtra i wygjnając obróciła się na rurze trochę ale z powrotem już nie i dlatego odstawała pokrywa .
Czasem też wkręt nie w dziurę a ukosem się ułoży .
Damianq
Re: Filtr powietrza
Ten filtr MANN ma sporą uszczelkę i ja właśnie miałem ten sam problem. Koniec końców udało mi się dobrze spasować bez okręcania opaski i ściągania rury, choć już w pewnej chwili miałem to zrobićkud pisze:Wymieniłem właśnie filtr powietrza (MANN). Wszystko banalne ale trochę musiałem się namęczyć żeby zamknąć pokrywę i przykręcićJakoś nie chciało się idealnie ułożyć, plastik jakby lekko odstawal. Skręciłem dość mocno i trzyma się
tmx89
Re: Filtr powietrza
Czy ktos wie gdzie dostać taki zestaw ? daje 15hp
https://www.knfilters.com/search/produc ... 69-4532TTK
Re: Filtr powietrza
Według cen na stronie daje też -423,59 € w portfelu.
Szczerze mówiąc jakoś nie wierzę w takie cuda.
Na filmie promującym mówią coś o możliwości mycia - pytanie ile razy? I na jak długo starczy taki filter?
