Dołącz do naszej Grupy na FacebookuRura od intercoolera (zwana inaczej rurą turbo)
sychie
- Miasto: Poz
Re: Rura od intercoolera (zwana inaczej rurą turbo)
podeśle ktoś link z którego kupował rure IC? która posiadała wszystkie uszczelki/oringi?
na all jest pełno zamienników... tylko kwestia który.. albo może coś z interccars?
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Gościu takie rzeczy na Alliii ? daj spokój , od tego sprzedawca kupowałem i jest OK ,
https://allegro.pl/oferta/rura-waz-inte ... YjhiZTE%3D
sychie
- Miasto: Poz
all = allegro... innej platformy u nas w kraju tego pokroju nie znam...
ona jest na prawdę wzmocniona czy tylko placebo?
zastanawiam się nad tą : https://allegro.pl/oferta/rura-waz-turb ... 7318071083
- dare50
- Miasto: Wejherowo
To pisz na Alledrogo , bo tak jak pisałeś to piszą właśnie o Alii.... i nie pisałeś u nas w kraju , a czy wzmocniona to kup i się przekonasz , nikt nie da Ci gwarancji że jest wzmocniona no chyba tylko ASO
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Witam. Panowie poz mianie węża rury Intercollera moja iśka bardzo "syczy" ... hehe
Nie wiem czy mechanik gdzieś nie dokręcił.... Zmiana była konieczna ponieważ pękł ten przewód
https://allegro.pl/oferta/rura-waz-turb ... 7918889832
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Pierścień/uszczelka niewłaściwie założona?
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Rozepnij rurę pomiedzy filtrem powietrza a turbiną w taki sposób, aby móc ją zatkać ręką. Niech ktoś Ci odpali auto a Ty trzymając zatkany wlot słuchaj gdzie syczy. Może być coś przy tej rurze co wymieniał, a może ruszał inną i coś nie pykło przy składaniu (np. przyszczypnął uszczelkę i jest nieszczelność).
Alternatywnie wracaj do mechanika niech poprawia!
Paweł t
- Miasto: Środa Śląska
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Ewidentnie źle złożył. Jadę oddac niech poprawi. A czy to norma że z tej rury i tej drugiej co idzie od turbo na dole przy tych łączeniach z coolerem ssączy się olej ... ?
Żadna norma. Po pierwsze nie powinno się sączyć, a po drugie w środku nie powinno być oleju (a na pewno nie tyle, żeby się sączył).
gpawel
Każdy Ci powie "panie turbo żre olyj". A przyczyn może być mnóstwo, ot choćby separator oleju...
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Separator? Czy to przy uszczelce smoka w misce?
Uszczelkę zmieniałem 60 tys temu.
Separator/odma - to taka puszka z tyłu silnika. Łączy skrzynię korbową, poprzez właśnie tą puszkę, a kończy swój "bieg" w kanale dolotowym (za filtrem i MAF sensorem, a przed turbiną). Jak ten separator nie wyłapuje oparów ze skrzyni korbowej, to pakują się one do turbiny i dalej do dolotu.
Bardziej prawdopodobne, że turbina puszcza na uczelniaczach i leje olejem w dolot. Jak jest tego dużo, w szczególności jeśli dolot "pływa" w oleju, to później na każdej nieszczelności, szczególnie zgodnie z grawitacją, takiej będącej możliwie najniżej podłoża, będzie się pocić lub nawet cieknąć.
jar-231
- Miasto: Białystok
Będziesz miał dużą ilość oleju w dolocie między turbo a przepustnicą, Jak zdejmiesz przewody będziesz widział, Opary idące z odmy powodują tylko delikatny nalot. U mnie jak odkręciłem rurę przy klapie gaszącej to jest praktycznie sucho. Jak jest za dużo oleju to świadczy że turbo może już puszczać.
- Miechu76
- Auto: Opel Insignia 2,0
- Miasto: Puławy
U mnie też zaczął cieknąć olej z rury turbo. Po nocy w garażu niezła plama, około 10 cm średnicy. Pytanie, czy ktoś już robił regenerację turbiny? Jaki to koszt i czy warto od razu pójść w tym kierunku?
Wysłane z mojego G3311 przy użyciu Tapatalka
sychie
- Miasto: Poz
najpierw to bym dokładnie umył wszystko sprawdził stan rury... ale jak plama 10cm to spora. i sprawdzał poziom oleju...
bob_dg
- Miasto: Sosnowiec
Jakby ktoś szukał ze Śląska rury od strony kierowcy to w Będzinie na Sienkiewicza do dostania za 160zl dokładnie ta sama co z allegro https://allegro.pl/oferta/rura-waz-turb ... witemShare
