Czujnik temperatury spalin
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Czujnik temperatury spalin
Post autor: rataj73 » 20 cze 2018, o 13:55
Parametry mogą mieć takie same, ale na pewno nie będą pasowały w otwory. Górny ma większą średnicę, dolny mniejszą.
BartoszNiedziela
Post autor: BartoszNiedziela » 30 cze 2018, o 11:16
Tak jak w temacie. Co okolo 100 km wywala mi bład P2084. Jest to blad czujnika temperatury spalin czasem wywala tez
P247A. Jest możliwość zeby padly oba czujniki jednocześnie. Aplikacja pinga pokazuje zapelnienie DPF okolo 50%. Miał ktoś podobny problem z tymi czujnikami? Dzięki za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 30 cze 2018, o 18:28 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
brawa
Auto: limousine HB
Post autor: brawa » 6 lip 2018, o 19:46
Znalazłem błąd P2459 - i zapalił mi się komunikat filtr sadzy kontynuuj jazdę nie można go wypalić mimo prób ani jazdą ani kompem.Znalazłem podobny problem w necie i sugerują że to czujnik temperatury spalin ale nie wiem czy pierwszy czy drugi jak można to sprawdzić może jakieś inne sugestie proszę o pomoc osoby które są bardziej ogarnięte ode mnie i może spotkały się z czymś takim w czasie swojej przygody z insignią pozdrawiam.
Post autor: P405 » 6 lip 2018, o 20:45
Generalnie ten górny w takich przypadkach.
gosc
Auto: opel
Miasto: Koszalin
Post autor: gosc » 7 lip 2018, o 07:15
Żeby sprawdzić który to czujnik najlepiej podłącz komputer wejdź w bloki pomiarowe silnika i zobaczysz odczyty.
Puszczyk
Post autor: Puszczyk » 13 lip 2018, o 14:11
Jeżeli ten zaznaczony na zdjęciu to pozycja nr 1, to w takim razie gdzie umieszczony jest czujnik 2. Ten wyżej to ponoć sonda lambda. Od kilku dni szukam miejsca gdzie umieszczony jest czujnik 2 i nie mogę znależć. Proszę o pomoc bo jestem laikiem a auto mam od miesiąca
gosc
Auto: opel
Miasto: Koszalin
Post autor: gosc » 13 lip 2018, o 18:49
Możesz mieć tylko jeden czujnik tem.
Puszczyk
Post autor: Puszczyk » 13 lip 2018, o 21:42
W takim razie dlaczego komputer wskazuje na czujnik 2
gosc
Auto: opel
Miasto: Koszalin
Post autor: gosc » 14 lip 2018, o 21:15
A jak podlaczysz kompa to jaka tem .pokazuje?
Ostatnio zmieniony 17 lip 2018, o 16:52 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
peeress
Auto: Insignia A FL
Post autor: peeress » 17 lip 2018, o 11:43
Ostatnio zmieniony 31 sty 2019, o 14:40 przez peeress, łącznie zmieniany 1 raz.
gosc
Auto: opel
Miasto: Koszalin
Post autor: gosc » 17 lip 2018, o 16:03
Czujnik jak jest odlaczony to pokazało by 1000*C. Może podczas tego katowania przekroczyło na chwilę temperaturę maksymalną i zlapalo błąd.
Puszczyk
Post autor: Puszczyk » 18 lip 2018, o 11:33
Czujnik temperatury spalin 2, to czujnik temperatury wydechu znajduje się ponoć za DPF-em, posiada nr.GM 55591173. Informacje te podał mi pracownik serwisu Opla. Może ktoś podpowie mi gdzie ten czujnik jest umiejscowiony, po prostu do czego jest wpięty, jak się do niego dostać, może trzeba wjechać na kanał? Bardzo proszę o podpowiedz.
peeress
Auto: Insignia A FL
Post autor: peeress » 19 lip 2018, o 09:30
Ostatnio zmieniony 31 sty 2019, o 14:39 przez peeress, łącznie zmieniany 1 raz.
Puszczyk
Post autor: Puszczyk » 24 lip 2018, o 12:11
Insignia CDTI 2014. Nie udało mi się znalezć podpowiedzi na forum na temat czujnika 2. Trochę drogą dedukcji i zdrowego rozsądku doszedłem sam czego i gdzie szukać. Na powyższym zdjęciu dokładnie jest widoczna (powyżej sonda lambda) a trochą niżej czujnik temp.spalin pierwszy i jest umiejscowiony przed DPF-em. Natomiast drugi jest umiejscowiony za DPF-em, czuli już na rurze wydechowej i jest do niego dojście od spodu z lewej strony auta. Aby go wypiąć należy otworzyć pokrywę silnika i od góry po lewej stronie za jedną z dwóch metalowych rurek tam przebiegających jest umiejscowiona wtyczka, którą trzeba rozłączyć. Następnie należy wypiąć sam przewód z uchwytu mniej więcej w jego połowie -(przewodu). Potem należy odkręcić osłonę silnika(od spodu)i można przystąpić do odkręcenia samego czujnika. Nie są to czynności łatwe do wykonania bo miejsca jest mało ale wszystko jest do zrobienia. Po zamontowaniu czujnika (używanego)silnik odzyskał dawny wigor czyli wyszedł z trybu awaryjnego a kontrolka check eugine następnego dnia po kilku odpaleniach sama zgasła. Nie wiem czy istnieje konieczność usunięcia błędu, który ponoć jest tam gdzieś zapisany.
Dodam jeszcze że czujnik temp.spalin pierwszy ma nr.55566185, natomiast drugi to 55591173.
Czytając treści na forum doszedłem do wniosku że większość z Was ma jakieś urządzenie do sczytywania kodu usterki. Proszę, podpowiedzcie mi jakie urządzenie (niedrogie a wystarczające) kupić do insigni. Zaznaczam że nie znam angielskiego. Odczytanie i kasowanie kodu to razem 200zł. Trochę boli.
Post autor: Rooff_ » 24 lip 2018, o 12:51
Do kasowania błędów: telefon z androidem, interface ELM327 (na bluetooth np. V-Gate Icar2 lub Icar3) i aplikacja OPL DTC Reader lub Torque.
mario1234
Post autor: mario1234 » 7 mar 2019, o 00:57
Witam wyskoczył mi błąd P2479-54 niby jest to czujnik temperatury spalin pomoże ktoś rozszyfrować po kodzie który to czujnik
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 7 mar 2019, o 11:32
P2479-54 temperatura gazu wylotowego poza zakresem rząd 1 czujnik 2. Wygląda na to że masz do wymiany ten drugi czujnik na rurze za dpf. Gdzie dokładnie się znajduje napisał kolega puszczyk 2 posty wyżej.
panorafix
Miasto: Szczecin/Goleniów
Post autor: panorafix » 11 mar 2019, o 12:49
BartoszNiedziela pisze:Tak jak w temacie. Co okolo 100 km wywala mi bład P2084. Jest to blad czujnika temperatury spalin czasem wywala tez
Mam to samo. U mnie jak odepnę i wsadzę ponownie kostki od czujnków jest ok na 2-3 mcy. Teraz znowu mam kłopot bo nawet na zimnym silniku po przekręceniu zapłonu wywala błąd P2084. Wczoraj przerywało wypalanie bez żadnego błędu. Normalnie wypala do 10-14%. Też nie sądzę żeby na raz padły wszystkie czujniki. Ktoś doradzi żeby w ciemno nie pchać kasy na czujniki?. Najczęstszy błąd to P2084. Tylko teraz czy to ten górny czy różnicy ciśnień robi takie psikusy.Obrazek
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Panek
Auto: insignia kombi
Post autor: Panek » 11 mar 2019, o 19:20
Mam również podobny problem prawdopodobnie z sondą pozycji 2 lecz nikt jeszcze nie potwierdził mi tego.
Założyłem osobny temat zanim ten tutaj znalazłem wiec jakby co to można by je połączyć.
W moim wątku dołożyłem zdjęcia z EPC i schematami.
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=7349
Groszek
Post autor: Groszek » 20 mar 2019, o 06:22
Ma ktos foto gdzie ten 1i 2 czujnik jest? U mnie wyżej jest sonda, niżej jest czujnik w dpf. I na tym koniec. Wiec dlaczego pokazuje 1 lub 2?u mnie blad p2033 sie pokazuje i nie umiem zlokalizowac usterki. O dziwo auto nic nie traci na dynamice.
