Rura od intercoolera (zwana inaczej rurą turbo)
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Re: Rura od intercoolera (zwana inaczej rurą turbo)
Post autor: spiryt4 » 14 wrz 2021, o 12:51
A nie jest to powiązane z pracą turbiny czym więcej dmucha tym twardsza rura się robi ? :) No chyba że się mylę ? :)
Mariusz1245
Miasto: KONSTANCIN JEZIORNA - CHYLICE
Post autor: Mariusz1245 » 14 wrz 2021, o 13:03
Pytanie czy jeśli się rozciąga od pracy turbiny czy to ok?
czy po prostu coś co ja usztywnia pękło w środku i zmienia odczyty
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 14 wrz 2021, o 13:56
@ Mariusz1245
Ty tak na poważne się pytasz ? Albo do tej pory URSUSEM śmigałeś ?
Mariusz1245
Post autor: Mariusz1245 » 14 wrz 2021, o 13:59
Widać nie rozumiesz mojego pytania- Prośba już nie odpowiadaj
Trudno Może ktoś inny potrafi odpowiedzieć na pytanie czy rura ma prawo się odkształcać podczas pracy czy powinna działać na sztywno.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 14 wrz 2021, o 20:49
Dokładnie trafiłeś w samo sedno nie ma co Ci odpowiadać bo najwyraźniej nie potrafisz czytać ze zrozumieniem, a szkoda :)
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 15 wrz 2021, o 05:40
Mariusz1245 pisze:
Nikomu nie odkształca się, -nie kręci jej nic i nie rozciąga ani nie "nadyma". Nie zachowuje się jak wąż ogrodowy do podlewania trawnika. Jest sztywna jeśli jest szczelna, nie ma innej opcji. Jeśli u Ciebie ona kręci się i nadyma to zrób film, bardzo fajnie byłoby to zobaczyć. Bo aż się boję rury, która mogłaby żyć własnym życiem pod maską i na swojej drodze zaczepiać inne elementy. Pokaż tą swoją rurę tańczącą.
MBJ
Post autor: MBJ » 21 wrz 2021, o 13:18
Zastanawiam się czy nie rozsądniej jest trochę zmodyfikować dolot i użyć innego materiału, np odpornego na 6-7 barów.
Na przykład czegoś takiego:
https://fmic.pl/laczniki-silikonowe/924 ... -60mm.html
Wielu osób dotknął ten problem z tą "power rurą". :lol: ... czyli problem jest nagminny. :roll:
Post autor: P405 » 21 wrz 2021, o 13:21
Parę lat temu kupiłem jakaś wzmacnianą wersję, była trochę grubsza i id czasu spokój.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 21 wrz 2021, o 15:12
MBJ pisze:Zastanawiam się czy nie rozsądniej jest trochę zmodyfikować dolot i użyć innego materiału, np odpornego na 6-7 barów.
Wielu osób dotknął ten problem z tą "power rurą". Obrazek ... czyli problem jest nagminny. :roll:
Nie dogniesz tej rury. Musisz użyć łączników aluminiowych i kolanek silikonowych.
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 21 wrz 2021, o 15:49
Zapewne cena kosmos za święty spokój. .
MBJ
Post autor: MBJ » 21 wrz 2021, o 20:30
Tak, ale opaski nie są drogie. Rura Alu też nie będzie. Efekt końcowy nienaganny, tj. prawie św spokój.
Będę robił cały dolot z nowym FMICiem pod duże turbo.
P. S. Dogiąć, dognę ale straci przekrój.
P. S. 2. Czasami niestety trzeba ponieść dodatkowe nakłady, żeby poprawić fabrykę.
grzegorzpich
Post autor: grzegorzpich » 6 paź 2021, o 13:22
Zamontowałem zamiennik z firmy turborury na opaski zaciskowe i wszystko jest ok już kilka tys. km. Koszt zamiennika 230zł, wcześniej koszt oryginalnej rury był większy i strzelał zamek co kilkadziesiąt tys. km, aczkolwiek mechanik mówił, że ponoć teraz jest w innym nr i może zrobili poprawkę.
rafalekjan
Miasto: Wrocław
Post autor: rafalekjan » 5 maja 2022, o 21:13
Czesc.
Panowie wymieniałem dzisiaj rurę od intercoolera (od strony kierowcy). Rura pęknięta, cała w oleju, przy obciążeniu isia traciła moc i błąd związany z przepustnica.
Przy wymianie trochę za mocno dokręciłem obejmę przy kolanku i ukręciłem śrubę. Wiecie może jakiś numer seryjny żebym wiedział jak szukać w sklepie?
https://opelczesci.com/opaska-spinka-ru ... p-615.html
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: dzamej » 5 maja 2024, o 16:51
Siemka, a czy ktoś może myślał nad wzmocnieniem tej rury? Właśnie wracam z majówki i strzeliła mi ta rura na autostradzie, na szczęście szara taśma wzmacniana poratowała i jest spokoj a jeszcze 800km przede mną. Tak myślę czym owinąć nową rurę by jej nie rozsadziło...
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 5 maja 2024, o 18:09
rafalekjan pisze:
tu poszukaj
https://opel-vdopel-ru.translate.goog/g ... ax,nv,elem
dzamej pisze:
taśma zbrojona + metalowe opaski skręcane / awaryjnie zestaw trytytek
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Post autor: dzamej » 6 maja 2024, o 09:59
Właśnie tak myślałem, jako, że rura się rozpręża i pęknięcia są zawsze wzdłuż, gdyż zbrojenie jest góra dół a nie siatkowane to myślałem by już nową rurę owinąć taśmą zbrojoną, następnie dodać poprzeczne zbrojenie drutem 0,3mm i zakleić to zbrojenie. Powinno być niezliszczalne... a rurę na górze mam na klamrę wciskową a na dole na jakąś poyebaną opaskę sprężynową a nie na ślimakową. Dopiero nakładam opaskę na opaskę
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Post autor: zubek » 6 maja 2024, o 17:22
Te poyebane opaski sprężynowe są bezpieczniejsze od skręcanych - nie kaleczą gumy i w efekcie jej nie przetną.
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Post autor: dzamej » 7 maja 2024, o 17:51
Nora rura przybyła. Założyłem NTY i jest sztywniejsza niż ta co była wcześniej. Zwróciłem uwagę że moje pęknięcie było w miejscu gdzie rura styka się z obudową wentylatora i opiera się o jakiś metalowy dzyndzel który zaczął także przecierać naprawioną starą rurę którą owinąłem i uszczelniłem taśmą zbrojoną...
Nową rurę także wzmocniłem 3 warstwami taśmy zbrojonej oraz w miejscu gdzie dotyka ona obudowy wentylatora dałem filc samoprzylepny o grubości 5mm i dodatkowo złapałem go opaskami zaciskowymi. Na trochę zapewne starczy
Post autor: mazmarcin » 7 maja 2024, o 18:51
Nie chciałeś kupić od turborury?
Te Nty chce robić wszystko a wtedy jest do d....
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Post autor: dzamej » 7 maja 2024, o 19:18
Oni także mają zbrojenie wzdłużne zamiast siatkowanego a rurę musiałem mieć już dziś na aucie
