Dołącz do naszej Grupy na FacebookuRura od intercoolera (zwana inaczej rurą turbo)
Re: Rura od intercoolera (zwana inaczej rurą turbo)
A na pewno nie cieknie Ci spod pompy vacuum? To ten element, na którym Ci się "spotykają" końce zielonego zaznaczenia.
O ile się nie mylę to obudowa termostatu od układu EGR (nr 13 na schemacie poniżej).
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/g/8/17-0/
Konrad_T
- Auto: Country Tourer
- Miasto: Stuttgart
Cześć wszystkim,
Przy 140 000km poddało się górne mocowanie tej rury
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/g/9/#6
Wymienione w ASO, ale połączenie jest dość luźne, rura nie trzyma się sztywno dolotu.
Tak ma być? Czy ASO coś zepsuło?
Check engine nie świeci, samochód nie traci mocy.
Cristoverable
- Auto: Vauxhall Insignia
A tak z ciekawosci. Czy ktos probowal zrobic ta rure z alu albo silikonu? Moja poddala sie wczoraj podczas powrotu do domu z pracy (145k km) dzis zamowilem juz nowa (zamiennik) ale zastanawiam sie czy mozna ja zamienic na alu z siliconem? Nie bedzie problemow?
Ostatnio zmieniony 3 wrz 2020, o 12:28 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
rino87
- Auto: Insignia B 2.0 CDTI
- Miasto: Wwa
Witam. Mam pytanko czy można gdzieś kupić plastikową szybkozłączkę do rury intercoolera?
Nigdzie nie mogę tego znaleźć a mam uszkodzoną jedynie tą szybkozłączkę a rura jest cała. Nie chce wymieniać całej rury na nieoryginalną tylko przez kawałeczek plastiku. Dzięki z góry za podpowiedź.
Obawiam się, że będzie ciężko. Jeśli chodzi o rury dolotowe do Insignii to niektórych uszczelek nie można kupić inaczej niż właśnie z rurą. Nie wiem czy u Ciebie się nie skończy zakupem właśnie używki. Nie wiem dlaczego nie chcesz zamiennika, ale jeśli bardzo się upierasz przy oryginale, to może da radę z zamiennika wziąć tylko tą złączkę i założyć do oryginału?
rino87
- Miasto: Wwa
Dzieki za odpowiedz. Niestety z tego co patrzylem to zamienniki maja tylko zwykle metalowe obejmy jak na zdjeciu. Wole zeby bylo jak nalezy ale ciezko znalezc ta szybkozlaczke. Moze jest jakis producent zamiennikow?? Moze ktos zna oznaczenie tej szybkozlaczki? Latwiej bedzie szukac
Uszczelka tylko jest do kupienia: https://opel.7zap.com/pl/car/g09/g/9/4-0/#23
Jakby ktoś miał model CAD to by to można wydrukować na drukarce 3D
rino87
- Miasto: Wwa
Oto co zostalo z mojej zlaczki. Z wydrukiem ciekawy pomysl ale znajac zycie nie znajde pliku zeby wrzucic na druk. Znalazlem strone z informacjami o zlaczce. Nazwa to Twist III. Sa rozne rozmiary. Chyba trzeba szukac za granica tego kawalka plastiku.. Jakby sie komus przydalo podrzucam link
https://www.normagroup.com/corp/en/aba- ... ccm=010120
- Sothis87
- Auto: Opel Insignia 2.0 CD
- Miasto: Kalety
Witam panowie. Następujący problem, w sumie palący bo samochód już rozgrzebany. Myślałem, że padły uszczelnienia na turbo ale po jej rozmontowaniu w przewodach sucho. Zarówno na wlocie i wylocie. Brak też luzów moja twoja na wirniku. Za to po zdemontowaniu rury turbo znalazłem tam szara substancję, jak by olej z płynem chłodniczym. Z tym, że ani oleju ani płynu chłodniczego mi nie ubywa. W intercooleze też na dnie sporo tego jest.
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Odma jak? Bo u mnie tylko na ściankach było
- Recover_87
- Auto: COSMO '20 FULL
- Miasto: Polsze
Witam!
I mnie ostatnio w trasie dopadł tryb awaryjny, w ogóle mnie to nie zdziwiło - tzn. podejrzewałem co jest przyczyną... a dlatego, że już kiedyś (jakieś 1,5 roku temu) kleiłem tą rurę od IC z prawej strony, bo jest to oryginalny egzemplarz. Użyłem do tego szybkoschnącego kleju do gumy i na wierzch Silver tape - miało być doraźnie - ale widać prowizorki bywają najskuteczniejsze
Szanowni Państwo, rura strzeliła w innym miejscu i to z jaką finezją
tadaa:
Kolejnym krokiem była reperacja w stylu druciarstwa haha
nie no żartuje, zamierzam już ją wymienić na zamiennik od tego gościa:
https://allegro.pl/oferta/rura-waz-turb ... 7318071083 Decyduję się na niego bo już kilka razy na forum przewinęła mi się ta nazwa "turborury" i do tego ma najwięcej sprzedanych egzemplarzy, pewnie nie przez przypadek
W przyszłym tygodniu będę wymianiał to dla zainteresowanych mogę przesłać dokładniejsze zdjęcia złącz, uszczelek jak i samego wykonania rury.
Proszę się przypomnieć jak coś, bo często tu nie zaglądam niestety.
Pozdrawiam forumowiczów i bezawaryjności
- dante83pl
- Auto: Insignia Elite
- Miasto: Horley, UK
Wczoraj trafiło i na mnie. Poszło wręcz książkowo - utrata mocy, komunikat między zegarami, błąd P2282 i szum z podszybia przy próbie przyspieszenia.
A miał być spokojny weekend na koniec urlopu
Sent from my M2007J17G using Tapatalk
gander9971
- Kod silnika: B16DTE
- Miasto: kraków
Ja mam taki problem ze wali błąd p2282-51 i błąd p1409-5b rura wydaje się być cała po wyciągnięciu a przepływke podmienialem auto zamulone do momentu włączenia turbiny .proszę o pomoc
- Recover_87
- Miasto: Polsze
Mariusz1245
- Miasto: KONSTANCIN JEZIORNA - CHYLICE
Pytanie czy jak ta rura(od turbo) się nadyma (2.0 CDTI 2015r) podczas wciskania raptownie gazu, to mamy pewność ze jest szczelna czy niekoniecznie. Zwiększa objętości o jakieś 20%(efekt balona) pytam bo czasami mam chwilowy błąd masowego przepływu powietrza
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Gdy by była nie szczelna to by się nie robił balon proste
Mariusz1245
Tak, tylko czy ona nie powinna być sztywna takie „oddychanie” rury może w teorii zmieniać kompensować ciśnienie
