----------------Nowy Opel Manta GSe ElektroMOD z promiennym uśmiechem - zobacz
Czyszczenie kolektora dolotowego CDTi
kochar
Auto: CHEVROLET ORLANDO
Re: Czyszczenie kolektora dolotowego CDTi
Post autor: kochar » 28 lut 2021, o 11:23
rataj73 pisze:
26 lut 2021, o 07:09
radii86 pisze:
25 lut 2021, o 23:04
jedno mnie zastanawia skąd w kolektorze płyn chłodniczy?
Gdyby plastikowy kolektor nie miał chłodzonego cieczą płaszcza to stopiłby się przy otwartym zaworze egr .
Niby jest chłodniczka spalin ale widocznie nie dość wystarczająco je chłodzi.
Płyn w kolektorze może równierz pojawić się z powodu rozszczelnienia się chłodnicy spalin.
Są kolektory plastikowe bez płaszcza i jakoś się nie topoią.
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 28 lut 2021, o 15:43
Z tego co zobaczyłem na kolektor to mój nie ma klap wirowych - brak silnika do klap z tyłu kolektora, silnik A20DT 2010 r. Do oznaczenia cyfrowego kolektora nie jestem w stanie dotrzeć lusterkiem. Czyli skoro nie ma klap to wymienię uszczelki i po problemie powinno być. Załączam zdjęcia z tyłu silnika. Zacieknięte jest wszystko płynem chłodniczym bo mam różowy a moje zdziwienie budzą kożuchy widoczne na zdjęciach. Co może być przyczyną?
Cris
Miasto: Sosnowiec
Post autor: Cris » 10 kwie 2021, o 16:52
Witam Panowie. Podpowie ktoś jak wyciągnąć klapki z kolektora? A20DTH.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 21 kwie 2021, o 06:43
1. Zdemontowac kolektores
2. Odkrecic silnik mechanizmu
3. Odkrecic dwie śrubeczki od plasticzku trzymajacego ośki z klapami
4. Wysunąć oski z klapami na zewnątrz
6. Usunac klapy z osiek i zamontować same oski spowrotem
Lub
6a. Jak masz zaslepki portów na ośki to je przykręcasz i wywalsz i wyprogramowujesz caly mechanizm.
7. Zakladasz spowrotem kolektor ssący.
