Nierówna praca na jałowym błąd P0106
Silnik zaczął nierówno pracować na biegu jałowym, czasem potrafi zgasnąć. Wydaje się też być słabszy i więcej palić. Dzieje się tak na samej benzynie jak i na LPG. Check świeci się ale czasem gaśnie no i pokazuje błąd P0106. Kupiłem już nowy czujnik map ale czy są jakieś inne przyczyny? Ponieważ map sensor jest umieszczony z tyłu na kolektorze, nie widać śruby, ktoś wie z jakim torxem podejść do niego?
- Otrzymał piwo: 22 razy
Re: Nierówna praca na jałowym błąd P0106
Sprawdź przewody prowadzące do tego czujnika pod kątem uszkodzenia przez jakieś zwierzę.
Z odkręceniem nie powinieneś mieć najmniejszego problemu. Czujnik jest z tyłu na kolektorze, ale mimo wszystko znajduje się na wierzchu. Nie pamiętam czy jest tam zwykły torx czy ten z trzpieniem w środku, ale mając odpowiedni klucz bez problemu powinieneś sobie z tym poradzić.
Występują dodatkowe błędy oprócz P0106?
