---------------------------------------------------Nieco o elektryfikacji Opla - KLIK
DPF
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Re: DPF
Post autor: mati11294 » 30 paź 2019, o 14:48
Czy spalona swieca zarowa a zatem swiecący services wstrzymuje aktywacje wypalania?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: DPF
Post autor: rataj73 » 30 paź 2019, o 15:10
Nie.
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Re: DPF
Post autor: mati11294 » 30 paź 2019, o 15:32
Tak myslalem Dzieki (PW)
jebaroo
Miasto: siedlce
Re: DPF
Post autor: jebaroo » 7 gru 2019, o 09:19
Witam od niedawna posiadam iśkę 2.0 cdti 131km. Mam pytanie dotyczące obrotów, otóż ostatnio ma większe obroty (utrzymują się na poziomie ~1000rpm (o dziwo spalanie pokazuje 0.7-0.9)) niż zazwyczaj (~850rpm (spalanie takie same)) czy to jest normalne przy minusowych temperaturach? Czy po prostu jestem przeczulony i cały czas zakładam że to DPF? Wczoraj wieczorem wypalałem DPF'a kompem a dziś rano po przyjeździe do pracy znów 1000rpm po czym zostawiłem go na jakieś 5min i później obroty już spadły do 850.
rataj73
Re: DPF
Post autor: rataj73 » 7 gru 2019, o 10:14
Zimą obroty częściej oscylują ok. 1000obr/min ze względu na większe zużycie prądu a co za tym idzie potrzebę większego doładowania akumulatora.
Otrzymał  piwo: 9 razy
Re: DPF
Post autor: Bartol » 7 gru 2019, o 10:24
Możesz podładować akumulator prostownikiem. Przy niskich temperaturach jest zwiększone zużycie prądu przez dłuższe podgrzewanie świec, elektryczne ogrzewanie szyb czy grzane fotele. Komputer podnosi obroty wytwarzają alternatorem większe napięcie ładowania.
jebaroo
Miasto: siedlce
Re: DPF
Post autor: jebaroo » 7 gru 2019, o 12:33
Czyli na pewno nie jest to DPF. dzięki za odpowiedź od razu jakoś lepiej mi się zrobiło. A jeszcze podczas tych wyższych obrotów potrafią minimalnie falować i tak jakby spod auta wydobywa się dziwny dźwięk jakby przelewanie/bulgotanie tylko jak się wsłuchasz (chyba przewrażliwiony jestem :P ) w waszych jest podobnie?
jar-231
Miasto: Białystok
Re: DPF
Post autor: jar-231 » 7 gru 2019, o 17:27
U mnie tak samo oprócz falowania i bulgotania :D. Jak spadnie poniżej 0 to już potrafi trzymać koło 1000 a spalanie pokazuje takie same i ładowanie 14,5. Widocznie tak jest w programie.
