Dym spod maski podczas wypalania DPF
szurr
Miasto: Wlkp
Post autor: szurr » 3 kwie 2019, o 17:44
Witam Panowie,
Tak jak w tytule ,zauważyłem ,że podczas wypalania DPF'a,na postoju, leci mi niebieskawy dymek spod maski. W pierwszej chwili panika,myślałem,że coś się zapaliło :o zauważyłem tez,że na postoju czuć trochę spalinami wewnątrz auta, szukałem po forum ,że prawdopodobnie przepuszcza gdzieś uszczelka a że mam w planach wymianę klocków u mechanika chciałbym żeby od razu usunął i tą małą usterkę. Chciałbym się upewnić czy to właśnie ta uszczelka jest winowajcą całego zajścia(być może problem leży po innej stronie).
Podaje nr : fa1 120-939 lub opel 5854986.
Z góry dzięki za udzielenie informacji , pozdrawiam :)
Re: Dym spod maski podczas wypalania DPF
Post autor: Rooff_ » 3 kwie 2019, o 18:16
Może któreś łączenie, a może ten łącznik elastyczny w oplocie? Najlepiej byłoby wejść pod auto, zatkać wylot wydechu na odpalonym silniku i obserwować skąd leci.
gpawel
Post autor: gpawel » 3 kwie 2019, o 18:52
Może gdzieś z wężyka (bliżej podszybia) leci, który dochodzi do pompy? U mnie tez lekko dymiło, gdy ropa lała się z łączenia :)
Arkadius3
Auto: Insignia Fl bi-t AT
Miasto: Sępólno Krajeńskie
Post autor: Arkadius3 » 3 kwie 2019, o 19:44
Szyszunia strzeliła pewnie ;) podnieść auto, zwalić płytę. Patrzeć, słuchać i gdzieś się dziura znajdzie.
Miechu76
Auto: Opel Insignia 2,0
Miasto: Puławy
Post autor: Miechu76 » 11 kwie 2019, o 23:06
Sprawdź obudowę chlodniczki egr. U mnie jakieś dwie minuty po wypalaniu dpf walneła... Tylko wtedy było -20 stopni.
Wysłane z mojego G3311 przy użyciu Tapatalka
Dawid200485
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Szczecin
Post autor: Dawid200485 » 26 maja 2019, o 10:49
A ja mialem identycznie jak uszkodzona była taka mała okrągła metalowa uszczelka za 25zł, łącząca turbo z katalizatorem ( dpf-em).
Nr czesci gm 55187584
https://dz310nzuyimx0.cloudfront.net/st ... d94daa.png
Podobno juz w fabryce jak zle złożyli to połączenie to po jakimś czasie sie przepajała i był taki efekt.
Niestety do jej wymiany trzeba zdemontować osłony termiczne i poluzować cały dpf lub turbinę.
Uszczelka dodatkowo jest zamocowana pod takim ala cybantem który trzyma dpf razem z turbina.
Jest tylko 1 szansa żeby ja dobrze założyć, u mnie mechanik za 1 razem zle spasował elementy i zaczęło z pod niej dmuchać, musiałem kupic druga bo tamta sie powyginało.
Możesz też dla pewności zdjąć osłonę termiczną turbiny i na zimnym silniku wsadzić łapkę za ten cybant i może wtedy poczujesz jakiś podmuch powietrza, najlepiej jak by ktoś ci wciskał w tym monecie jeszcze gaz do dechy
https://images.ilcats.ru/getImage.php?c ... 61800c0846
Nr 9 na rysunku uszczelka
Nr 7 to ten cybant z pod którego powinno dmuchać
Lub jeszcze miałem luźne nakrętki na łączeniu turbo z kolektorem
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 22 wrz 2019, o 20:58
u mnie ostatnio było to samo, wypalanie dpf i gdzieś po ponad połowie utknąłem w korku i patrze lekko zawiało dymkiem spod maski... w środku nie było czuć spalin, dpf normalnie sie wypalił... kolejne wypalanie tym razem bez zatrzymywania i nic nie czuć, nic nie widać... dodawałem gazu na postoju i kompletnie nic nie czuć....
ale mimo wszystko obstawiam że do wymiany uszczelka o której piszesz powyżej, robił to ktoś sam? ile czasu na to potrzeba?
Pawretto
Auto: Insignua
Miasto: Norymberga
Post autor: Pawretto » 26 wrz 2019, o 16:44
Robiłem ostatnio.jakies 3 godz
Tylko nie pamiętam jak ma być obrucona uszczelka.czy wyjściem w stronę turbo czy tłumika
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2019, o 18:43 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 30 wrz 2019, o 19:46
ok, a co lepiej poluzować ? dpf czy turbine? chodzi mi o czas i łatwość.
gdyby ktoś szukał po numerze części to jest dostępne pod 2 numerami:
# 55187584
# 5854986
Odnośnie samej wymiany:
Ściągamy osłonę turbiny wystarczy tylko tą górną następnie odkręcamy cybant, dalej odkręcamy 4 śruby trzymające dpf (wystarczy je poluzować najlepszy dostęp do nich jest pod osłoną silnika) wtedy bez problemu możemy delikatnie ruszyć dpf i wyciągamy stara uszczelka, trzeba się tylko przyjrzeć jak była stara aby nową włożyć identycznie. Składamy w odwrotnej kolejności.
Ja cybant rozchyliłem szczypcami i przesunąłem na bok.
Czas wymiany - maksymalnie 2 godziny
