Została wymieniona pompa sprzęgła
Insignia 2.0cdti
Po wymianie pokazał się błąd na wyświetlaczu ,,awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem” oraz pomarańczową kontrolka z kluczykiem.
Zauważyłem że nie działa odpuszczanie hamulca postojowego podczas ruszania.
Proszę o pomoc co w tym temacie zrobić ?
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana pompy sprzęgła a błąd
Aliensri
michal345
- Auto: Opel
Re: Wymiana pompy sprzęgła a błąd
Sprawdzilbym najpierw czy połaczenia elektryczne zwiazane z pompą sprzegla zostały poprawnie podłaczone. sprawdz czy nie ma zadnych luznych kabli czy nieprawidlowych polaczeń. Mozliwe ze to tez hamulec postojowy - sprawdz czy jest poprawnie wlaczany i wylaczany. moze trzeba go wyregulowac i naprawic
Ostatnio zmieniony 10 maja 2024, o 13:39 przez michal345, łącznie zmieniany 1 raz.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
To masz też błąd, który odczytasz jakimś interfejsem - na pewno pozwoli skonkretyzować poszukiwania, ale skoro zaświeciło po naprawie to szukałbym w okolicach tego co było naprawiane.
Pablos
- Auto: Insignia 2.0cdti lim
- Miasto: Częstochowa
pewnie czujnik polozenia pedału sprzegła nie został prawidłowo "wpięty" w tłok pompy....
Aliensri
