podskakiwanie
patrykp1
Miasto: krakow
podskakiwanie
Post autor: patrykp1 » 11 lut 2023, o 20:19
Witam, Mam problem. Insignia w okolicach 40-60 kmh lekko jakby podskakuje, niezależnie czy na gazie czy bez. Auto jakby lekko podskakiwało w bardzo krótkim interwale. Opony odpadaja, bo zmieniłem na zimowe inne i inne felgi i jest identycznie. Nic się nie zmieniło. Dodam, że ma to miejsce na równej jak stół drodze.
Co może być przyczyną? Samo auto nie buja się specjalnie ani nic, jak nacisnę bagażnik to wraca normalnie nie tańczy. Na co zwrócić uwage?
patrykp1
Miasto: krakow
Re: podskakiwanie
Post autor: patrykp1 » 9 mar 2023, o 13:05
nikt nic? :)
Exelent
Auto: Insignia tourer
Miasto: Szczawnica
Re: podskakiwanie
Post autor: Exelent » 17 lis 2024, o 20:05
Cześć, rozwiązałeś swój problem?
marcin1993k
Auto: Sports Tourer 4x4
Miasto: Starogard Gdański
Re: podskakiwanie
Post autor: marcin1993k » 9 cze 2025, o 13:10
Też jestem ciekawy czy problem został rozwiązany. Mam identyczny problem. Opony były przekładane jak i kupione nowe. Dzieje to się na luzie jak i podczas normalnej jazdy. Na stacji diagnostycznej niby zawieszeniem wszystko ok. Wrażenie jest takie jakby koło jedne lekko podskakiwało, robiło 8.
Widzę, że to dość stary post, może ktoś miał podobny przypadek jeszcze i między czasie udało się rozwiązać problem.
mentorpl
Postawił piwo: 10 razy
Re: podskakiwanie
Post autor: mentorpl » 9 cze 2025, o 14:13
Właśnie się zastanawiałem czy masz 4x4 i sprawdziłem. Może coś z wałem, napędem? Ale piszesz, że na luzie też to w sumie napęd nie powinien mieć nic do rzeczy.
marcin1993k
Re: podskakiwanie
Post autor: marcin1993k » 10 cze 2025, o 06:39
Też to sprawdzałem, ale po odłączeniu tylnego napędu(wyciągnięciu bezpiecznika). Problem niestety pozostaje, ale jest jakby mniej uciążliwy? Chociaż ciężko powiedzieć.
marcin1993k
Re: podskakiwanie
Post autor: marcin1993k » 27 cze 2025, o 14:55
Zastanawiam się czy może mieć na to wpływ to, że opony na osiach mają różne bieżniki. Teoretycznie w napędzie na 4 powinny wszystkie mieć taki sam bieżnik.
