Amortyzatory tył do zawieszenia XJ6 - brak zamienników?
mpDante
Auto: Insignia B ST
Miasto: Polkowice
Post autor: mpDante » 8 wrz 2020, o 20:02
Czy ktoś z was przerabiał temat wymiany tylnych amortyzatorów w kombi, przy zawieszeniu XJ6? Próbowałem już różnych źródeł i ciągle słyszę, że brak zamienników o:o
Najprawdopodobniej chodzi o nr 6, z oznaczeniami 4 36 884/5:
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/m/1/2-5/
EDIT: Jakieś pomysły? Rozważam nawet wymianę wszystkich 4 amortyzatorów na standardowe, bo oryg kosztuje ok.620zł/szt, a i tak jest nieosiągalny :|
pjotr
Auto: Sport Tourer
Miasto: Katowice
Re: Amortyzatory tył do zawieszenia XJ6 - brak zamienników?
Post autor: pjotr » 16 mar 2021, o 22:43
Czy udało Ci się rozwiązać temat. Mam obniżone zawieszenie chyba to XJ6 z Flexride i obawiam się że nie ma szans na zamienniki tych amorów. 690PLN to kosztuje regeneracja amorów w Nagengast z Gdańska lub Airmaxi w Krakowie. Też stoję przed dylematem nowe czy regeneracja lub wymiana na zwykłe. Zastanawiam się czy przy wymianie na zwykłe amory konieczne jest przeprogramowanie softu auta.
mpDante
Auto: Insignia B ST
Miasto: Polkowice
Post autor: mpDante » 27 maja 2021, o 21:47
Wygląda na to, że problem rozwiązują amortyzatory SACHS 315 439 i takie właśnie zamontowałem. Wymiarowo są takie same, poza tym przeglądałem chyba wszystkie numery części dla XJ6 i któryś właśnie wskazywał na tego Sachsa.
LUKAS
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: TARNÓW
Post autor: LUKAS » 31 maja 2021, o 08:59
Hej kolego i jak ci się sprawują amortyzatory SACHS 315 439?Czy nie masz żadnego błędu na desce. Czy musiałeś przeprogramować softa?
mpDante
Auto: Insignia B ST
Miasto: Polkowice
Post autor: mpDante » 6 cze 2021, o 11:48
Nie mam aktywnego zawieszenia.
bobek358
Auto: INSIGNIA 2.0 CDTI
Miasto: Śmigiel
Post autor: bobek358 » 10 cze 2021, o 08:55
Ja założyłem do mojego właśnie te SACHS 315 439 i jestem mega niezadowolony, cała zawiecha zrobiona a te nowe amorki tłuką strasznie.
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 15 cze 2021, o 22:24
Jakie masz zawieszenie po nr vin?
Sachs jeśli chodzi o amorki to górna półka.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2021, o 21:40 przez Radek84, łącznie zmieniany 1 raz.
bobek358
Miasto: Śmigiel
Post autor: bobek358 » 23 cze 2021, o 06:32
Mam XJ6
bobek358
Miasto: Śmigiel
Post autor: bobek358 » 25 cze 2021, o 06:25
Pytanie czy KYB produkuje wersję amora do tego zawieszenia?
Bo na allegro widzę tylko takie: https://allegro.pl/oferta/amortyzatory- ... 9738594596 a one są do standardowej wersji.
rabatek1
Kod silnika: A16XER
Post autor: rabatek1 » 6 lip 2021, o 13:32
Widzę, że od SACHSa są amorki do obniżonego zawieszenia, przepatrz sobie:
https://autoczescizielonki.pl/czesci-sa ... .rear.axle
Ewentualnie zobacz wyszukiwarkę części po VINie na tej stronie, wtedy na pewno coś znajdziesz.
bobek358
Miasto: Śmigiel
Post autor: bobek358 » 12 lip 2021, o 08:44
Tak miałem je, ale niestety amorki sachs do obniżonego zawieszenia często stukają i u mnie nie właśnie tak było. Odesłałem je na gwarancję więc szukam czegoś innego
Citek
Auto: Jeep Cherokee KL
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 10 sty 2022, o 07:35
czy ktoś znalazł odpowiednie amorki innej marki niż Sachs do tego zawieszenia XJ6? Założyli mi Sachsa tydzień temu i stukają...
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 10 sty 2022, o 10:19
Kurde tyle amortyzatorów zakładałem w różnych autach a nawet przed świętami do żony auta i nigdy nie miałem problemu z Sachs a tylko takie zakładam.
Citek
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 10 sty 2022, o 10:40
Widocznie problem jest głównie z amorami do Insignii- na forum znalazłem tu wpisy kilkunastu osób, na grupach na facebooku drugie tyle.
robin79
Auto: Opel Insignia 2.0
Miasto: Częstochowa
Post autor: robin79 » 21 sty 2022, o 14:33
Witam. Przerabiałem temat amorków do tyłu. Te, które miałem XJ6 były wylane więc skupiłem się na regeneracji w Gdańsku. W czasie regeneracji kupiłem do jazdy Sachs ale i tak było słychać stuki. Po założeniu regenerowanych stuki ucichły.
zbudny
Miasto: Skierniewice
Post autor: zbudny » 2 lut 2022, o 12:37
Witam. I mnie dopadł problem stukających amortyzatorów. Po przeczytaniu chyba wszystkich wątków na temat amortyzatorów z tyłu nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Wychodzi że pasują Sachsa ale stukają. I teraz moje pytanie. Czy występują inne zamienniki amortyzatora tylnego do hatchback"a z obniżonym zawieszeniem (XJ6) 2014r 2.0 CDTI bez Flexride, które nie będą stukać zaraz po wymianie?
Citek
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 12 lut 2022, o 01:34
Nie ma takich. Udało mi się kupić używany oryginał pod XJ6, został zalożony i już nic nie puka. To te cholerne Sachsy nie pasują do xj6 i stukają. Niestety tylko oryginał. Znalazłem w którymś ASO za 635zł/szt do sprowadzenia w ciągu 8dni.
Pablos
Auto: Insignia 2.0cdti lim
Miasto: Częstochowa
Post autor: Pablos » 25 maja 2022, o 08:28
Ja założyłem Sachs 315 439 i pasuje idealnie, nic nie stuka a stukalo bo jeden byl wylany takze polecam
Citek
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 25 maja 2022, o 09:47
Wsłuchaj się bo kto by ich nie założył to słyszy stukanie : )
Ja zamówiłem oryginał w ASO (coś ok. 530zł) i jest błoga cisza.
Do XJ6 fabryczne amory są robione przez Monroe.
Pablos
Miasto: Częstochowa
Post autor: Pablos » 16 cze 2022, o 18:54
Citek cos tam niby jeszcze slychac ale...
wymieniłem dzis mocowania/poduszki tylnych amorow.... nastała bloga cisza jak nowka z fabryki :))
takze podtrzymuje Sachsy sa OK tylko poduszki dokręcac recznie bron Boze jakims udarem bo zerwiecie gume w poduszce
