Pojedyńcze stuknięcie podczas ruszania cofania lub puszczania gazu
- Auto: Insignia 2010 HB
- Miasto: Dąbrowa Gónicza
A więc tak dopadło mnie pojedyncze stuknięcie podczas ruszania z 1 biegu lub cofania ( słyszalne tylko w momencie rozpoczynania "ruchu" potem cisza na nierównościach też cisza nic niepokojącego.
Dodatkowo np. 1 bieg ruszam jest puk zdejmuje nogę z gazu puk przyspieszam puk.
Na moje ucho słyszalne bardziej jak by z lewej strony z tendencją do środka samochodu.
Czy ktoś się z takim zjawiskiem spotkał?
W innym samochodzie podobne objawy były gdy śruby od koła poluzowały tu spr. i są dokręcone.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 29 razy
Re: Pojedyńcze stuknięcie podczas ruszania cofania lub puszczania gazu
Zacznij od sprawdzenia środkowej śruby (nakrętki półosi). Są o tym tematy - przeszukaj forum
Już to sprawdzałem wydaje mi się że jest mocno dokręcona. Przynajmniej takim kluczem jakim dysponuję.
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Walę ze szklanej kuli Do sprawdzenia poduszki silnika/skrzyni ,ale równie podobny objaw daje koło dwumasowe.
Byłem dziś na ścieżce diagnostycznej, posprawdzane poduszki tuleje itp wszystko wydaje się być ok. Jeśli to 2masa to zapewne objawy będą się nasilać.
Dziś ponownie zabrałem się temat tego stuknięcia. Tym razem pożyczyłem znaczenie mocniejsze klucze... i potwierdziły się moje przypuszczenia. Lekko poluzowała się nakrętka od piasty. Ostatnio spr. tylko lewą stronę, bo z tej strony było to słyszalne ( w kabinie samochodu) Okazało się jednak że popuszczna była nakrętka z prawej strony.
- Miasto: Łowicz
Takie stuknięcia możesz mieć również z przegubów.
- Miasto: Mielec
Cześć
Ostatnio zaczęły mi się stuki w momencie odpuszczania gazu i tylko wtedy one występują. Mechanik stwierdził, że to jakaś tuleja z przedniego zawieszenia. Możliwe, żeby taki stuk był od tulejki, a nie poduszek itd.?
U mnie też było puknięcie, też myślałem że od zawieszania, przyczyną była dwumasa.
- Miasto: Mielec
Z dwumasy nie mam żadnych innych objawów więc wykluczyliśmy to na razie. Jak puszczałeś gaz to pukało?
Tak, czy gwałtownie czy lekko odpuszczałem gaz,. U mnie też żadnych innych objawów dwumasy nie było. Jedynie to że przebieg 267 tys i dlatego zdecydowałem się na wymianę.
- Miasto: Białystok
U mnie pomogło dokręcenie nakrętek zewnętrznych przegubów.
- Miasto: Mielec
U mnie przebieg ponad 270 kkm ale dwumas robiony 50 kkm temu więc może jeszcze się nie skończyła. W tym tyg mechanik wymieni tuleje to się okaże czy to była przyczyna. Mam nadzieję, że to tylko i wyłącznie to ...
- Miasto: Mielec
Dzisiaj odebrałem auto od mechanika i dalej stuki. Wymieniona tuleja w przednim zawieszeniu. Tak czy siak podobno była mocno zużyta. Kolejnym krokiem może będzie któraś z poduszek silnika, bo zauważyłem że przy odpalaniu silnika dość mocno trzęsie silnikiem. Nie wiem czyvtak powinno byc bo to moj pierwszy diesel, ale warto chyba sprawdzić. U Was trzęsie budą przy odpalaniu?
- Auto: Insignia, Fabia
- Miasto: Częstochowa
Jak zakończyła się przygoda ze stukaniem?
- Miasto: krakow
Panowie mam problem, auto automat 2014 195km biturbo. Jak puszcze gaz (tylko podczas jazdy) to słychać stukanie cykliczne, coś podobnego jak na tym filmie (nie mój):
Najbardziej słychać przy prędkości 50-80 jak puszczam gaz. Skrzynia nie szarpie ani nic, mam wrażenie, że stukanie dochodzi z dołu auta. Co to może być? Dodam, że jak zwalniam to stukanie przyspiesza. Może ktoś nakierunkuje?
- Otrzymał piwo: 122 razy
Sprawdź:
- półosie
- uszczelniacze skrzyni
- podporę (łożysko) prawej półosi
- Miasto: krakow
Dzięki! znalazłem jeszcze filmiki lepiej obrazujące co się dzieje. Mam bardzo podobny dźwięk tylko, że jedynie praktycznie przy puszczeniu gazu
Może to tylko przegub bo jest to praktycznie identyczne.
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Szukam porady w kwestii problemu stukania i wycieku ze skrzyni.
Jestem po wymianie dwumasy i sprzęgła i od tego momentu słyszałem dziwne stuki przy ruszaniu, po spojrzeniu w okolicach lewego nadkola zobaczyłem wyciek na łączeniu półosi i skrzyni.
Zakładam że te dźwięki to właśnie problemy z lewą półosią (już kiedyś wymieniałem prawa półoś)
Jak to możliwe że po wymianie sprzęgła i dwumasy może dojść z tej strony do wycieku. Przecież była ściągana druga strona skrzyni, a tutaj nic nie było ruszone. Faktycznie mógł coś mechanik popsuć czy jest to totalny PRZYPADEK?
Insignia odwieziona do warsztatu w celu weryfikacji, ale próbuje zaczerpnąć jeszcze jakiejs wiedzy od was.
Ostatnio zmieniony 3 sty 2024, o 18:40 przez pawel_insignia, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 117 razy
Przypadek przy tak nowym aucie pewnie jak to jest to auto z opisu w awatarze.
Kto by się spodziewał
